Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
369,1K
SPbYuras
11 October 2014
Добрый вечер,форумчани,подскажите кто сталкивался с такой проблемой,долгое время не ездил на машине (около 3 месяцев была в ремонте) после починки стал замечать,что после выключения зажигания экран одометра иного тухнет,но тут же загорается тусклым светом,а иногда просто сразу становится чуть тускнее чем с подсветкой,при это отчетливо видно мерцания экрана,он то чуть ярче загорит,то снова потухнет,в чем может быть проблема?
Esoteric74
24 October 2014
Привет форумчанам! Сделал тест приборной панели
Подскажите что означает код на суточном одометре?!
mr47th
24 October 2014
Esoteric74
GAGE:Тестирование стрелочных приборов
Simplyk
24 October 2014
SPbYuras
Что-то это попахивает проблемой с бортовой сетью...
SPbYuras
25 October 2014
Не хорошо,если окажется,что этот так(((
Большое спасибо за ответ!
Winstone
2 January 2015
Всем доброго времени суток форумчане, нуждаюсь в помощи, столкнулся с такой проблемой, стрелочки на панели приборов носятся как "бешенные пчёлки" иногда вообще падают и не подымаются в должное положение, и эти все едйствия не приятно сказываются на самой машине после того как происходит сбой на панели не показывает ни одна стрелочка не километраж показывает только ( - - - - - ) на скорости после переключения передачи газ срабатывает с опазданием, т . е не сразу а спустя 1 сек примерно... потом резко пропадает все и работает нормально, стоит только проехаться по не ровной поверхности, так сразу же тоже самое не знаю что поделать можно! ПОМОГИТЕ!
шурец
2 January 2015
Winstone
Кури тему про датчик скорости
Winstone
2 January 2015mobile
В смысле? Можно по подробнее пожалуйста, я просто новичек пока... Не совсем понимаю о чем речь...
OvsyannikovSF
2 January 2015
Winstone
Датчик скорости. (Р)
vovan65
20 January 2015
Друзья, нет времени копаться на форуме, подскажите кто может. ФФ1 (Всеволожск), 2003г., механика, 1,8.
Всё началось в сырую погоду(?). При вкл. зажигания, все лампы на приборке устроили светомузыку, стрелки - задрожали и упали на ноль. На работу движка не отразилось никак. Немного проехал, всё устаканилось. Потом стало повторяться всё чаще. И вот: стрелки температуры и уровня топлива на нуле, остальное всё нормально работает. По совету "знатоков", разобрал приборку и протёр всё спиртом. Результат никакой. Хотя, года 3-4 назад, была такая-же "шляпа", и промывка спиртом помогла.
vovan65
25 January 2015
Esoteric74
Также проделал тест, выдало 44 показания . Как расшифровать???
шурец
25 January 2015
vovan65:
Esoteric74
http://ffclub.ru/search/topics/?q=ошибки&forumlist=1,10
mishakms_78
28 January 2015
Подскажите пожалуйста,хочу поменять панель приборов на фокусе zx4 2005 год 2.0 АКПП. Сейчас стоит штатная без тахометра,есть желание поставить с тахометром,ВОПРОС : возможно ли это ? СПАСИБО вот на такую как на фото
ProSport
29 January 2015
Всем привет, у меня тоже приборка сходит с ума как у vovan65, так же при зажигании все лампочки загорелись и мигают, стрелки то поднимаются то падают, а в тот момент когда все в норме, стрелка топливного бака поначалу была на максимуме, теперь она лежит на минимуме вовсе. Еще заметил что при включенном обогреве заднего стекла когда приборка начинает так вести себя, то обогрев отключается. Много перечитал тут, мне кажется нада искать именно где масса отходит, только вот вопрос, где именно смотреть эту массу, ведь придется торпеду разбирать что не очень хочется, помогите, что делать? И в чем именно дело, неуж то на самом деле в массе?
vovan65
29 January 2015
Снял у друга с такого-же Фокуса приборку, поставил себе, и, О, ЧУДО!: всё работает как надо. Вывод: менять приборку! Скорее всего процессор глючит...
balbes71
31 January 2015
Подсветка панели очень плохо светит, даже в темное время суток видно неочень
agronomihka
31 January 2015
balbes71
лампочки менял?
OvsyannikovSF
31 January 2015
balbes71
Попробуй покрутить колёсико регулировки яркости на переключателе, который включает габариты и фары.
balbes71
31 January 2015mobile
Светодиоды стоят, колесика регулировки нет
OvsyannikovSF
31 January 2015
balbes71
Тогда остаётся убедится что убран ли потенциометр внутри переключателя...
balbes71
Каким способом?
OvsyannikovSF
31 January 2015
balbes71
Придётся разбирать переключатель...
balbes71
Просто ни разу не разбирал, даже незнаю мож не все светодиоды горят..
agronomihka
3 February 2015
balbes71
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...3-8.jpg
меняй лампы диоды стоят на ручнике abs давлении и т.д
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...3-5.jpg
igor48132
4 February 2015
Добрый вечер всем форумчанам, хочу сообщить о своей проблеме. При повороте ключа зажигания зажигается освещение приборной панели и 3 контрольные лампочки- контрольная лампа подушек безопасности, неплотного закрывания дверей и давления масла. Первые две через несколько секунд гаснут. При включении сигнала поворота контрольные лампы указателей поворота зажигаются. Стрелочные приборы на нуле. Двигатель заводится нормально. Летом это происходило периодически, зимой постоянно. После снятия АКБ для зарядки и последующей установки панель ожила до первой остановки с заглушкой двигателя.
Metadev
4 February 2015
У меня такая проблема. Перестала гореть подсветка счетчика километража!! все остальное горит. Ребят подскажите можно ли заменить лампочку или уже как говориться *капут)))*??
mishka_anderson
5 February 2015
Metadev
Да, нужно проверить лампочку в патроне. Там стоит такая же как и во всей приборке безцокольная:
ProSport
5 February 2015
Народ подскажите плиз, мне смене приборной панели пробег обнуляется?
шурец
5 February 2015
ProSport
будет пробег той приборки, которую поставишь
ProSport
5 February 2015
шурец
Самому трудно накрутить?
