Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
221,6K
3,4K
Vlad.Agni
2 December 2013
Друзья, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать...
Фокус 2 рестайл, 1.8, механика, 2010 года - недавно начали туго переключаться передачи. При этом никаких звуков, скрипов нет, все тихо. С утра на холодной машине все легко включается, затем появляется тяжесть в переключении. Постоит машина и снова может легко все переключаться...
Сцепление нормально работает, жидкости проверил - все нормально. Масло в коробке не проверял.
Что это может быть? Может была такая фигня у кого-то...
Думаю заехать в сервис на днях, чтобы не рисковать.
дружище
4 December 2013
Vlad.Agni
У меня была токая фигня не за долго до обрыва тросика КПП,потом также было перед кончиной сцепы.
Vlad.Agni
4 December 2013
дружище
вот и я думаю, что что-то с тросиками (судя по тому, что успел почитать на форуме)... Вчера в мороз с утра нормально все переключалось, можеть чуть туже, чем обычно, но особо незаметно, а до этого днем с явным усилием и приходилось ручку и втыкать и выдергивать...
Договорюсь с дилерами чтобы глянули на днях...
Надеюсь сцепление в порядке, пробег небольшой, езжу мало и довольно аккуратно.
avovod
7 February 2014
доброго всем времени суток.
ff2+ 1.8 ib5, потек сальник вала выбора передач, заменил на новый за пару дней через него снова все масло и кпп вытекло((
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? неужели вал выбора передач менять???
дружище
8 February 2014
avovod
Скорей всего неудачный сальник,или когда ставили повредили.А может установщик так поставил.
avovod
8 February 2014
дружище:
avovod
ставил сам))) точно не повреждал))
заказывал фордовский, exist вариантов то других не предлагал, одно смутило - при получении был просто в пакетике без фордовских наклеек
дружище
8 February 2014
Они так и продаются.
дружище
8 February 2014
avovod
Знячит с брачком.
Я на приводе два раза менял сальник.Только с второго раза перестал сопатиться.
avovod
8 February 2014
спасибо за совет, попробую еще раз, а то как то совсем не хочется кпп разбирать
kibernetik744
21 March 2014
Добрый день! Помогите найти информацию о процедуре замены прокладки ГБЦ на двигателе Split Port. Нужно ли снимать при этом коллектор, впускной, выпускной? Заранее благодарен
igorek_v
31 March 2014
Всем добра!
Пришло время расстаться с авто и перед тем как разместить объяву о продаже хочу сделать диагностику. Посоветуйте хороший сервис/мастера который может качественно продиагностировать (ходовая, работу двигателя) авто ФФ 1.8. (регион Воронеж)
wwr
23 April 2014
Други, есть два номера. и то и другое правый привод. вопрос к ЗНАТОКАМ они одинаковые или нет?
1 798 102 и 1 686 115
дружище
23 April 2014
wwr:
Короче...
1 798 102 - это вал восстановленный на заводе цена 12-15 т.руб
1 686 115 - это вал новый цена 30 т.руб
Вот как то так,а так они идентичные.
wwr
23 April 2014
дружище
спасибо. ценник на второй уж как-то дЮже велИк... находил за 13.. но заказал в результате GKN (Loebro)код 305112 - 10500р..
olegan75
3 July 2014
Всем привет! Подскажите имею ФФ-2+ дв. 1.8 125лошадей 2010г\в, пробег 112т.км. Проблема такая когда трогаюсь то обороты долго падают до 800, поэтому вторая входит со скрипом(скрежетом), дроссель чистил, фильтр менял. На холостую обороты 750 и еще включаю климат слышно щелчок обороты прыгают слышно как будто детонация в двигателе и он глохнет, а если газовать то из сопел идет теплый воздух, заранее спасибо.
yurbasina
15 July 2014
olegan75
Очень похоже на катушку зажигания(как вариант) или провода высоковольтные, или свечки. Щелчок при включении климата это нормально-включается он так Выключается тоже с щелчком.
olegan75
16 July 2014
yurbasina
был на диагностике поменяли муфту кондюка накладка в ноль стерлась.
а вот с плохим включением второй не знаю чего делать, но заметил одну вещь коробка пока холодная скорости включаются на отлично но на прогретую 2я со крипом а с 3й на 2ю вообще включить невозможно, она вроде включилась но сцепу отпускаешь то слышно скрежет а скорость не включена.
olegan75
9 October 2014
olegan75
поменял сцепление и выжимной вторая стала включаться но через раз, наверное поменяю коробку на мтх-75
olegan75
3 November 2014
Ну вот и я заменил коробку на мтх-75, все устраивает, надо было сразу менять.
Shelest_51
4 November 2014mobile
olegan75
Где коробку брал? Сколько обошлась? Сам менял?
olegan75
4 November 2014
Shelest_51
Менял на сервисе обошлось 5т.деревянных. Своё все отдал, а они мне своё поставили. + тормозуха+масло в коробку. Сцепу и корзину новую покупать не стал, так как их вполне живая. телефон их не помню звони мне 9046862128 Олег, по телефону объясню.
olegan75
4 November 2014
Shelest_51
ах не посмотрел ты с Воронежа, тогда поищу номер сервиса. Позже выложу
olegan75
4 November 2014
Сервис называется Техасс, тел. 9525995566, зовут Константин, скажи Олег участковый номер дал.
Shelest_51
olegan75
Спасибо. У меня моя еще походит. Просто интересен был порядок цен.
Андрер550ср
22 January 2015
Форд фокус 2 2.0 2006г.в. Загорелась зарядка, снял гену отвез к электрику, тот заменил 5 диодов в диодном мосте. Поставил на место зарядка генератора идет 13.6-14,3А, но лампочка загорелась опять. Акум нормальный, ставил даже другой. В чем может быть причина???
sev97
22 January 2015
Такая проблема фф3 сначала при долгой езде гасла приборка и включался кондер сам потом так же не работали стеклоподьемники через некоторое время все включалось и потом опять гасло ((( теперь все полностью отключилось не приборка не стеклоподьемники не закрывается и климат не работает *** что может быть кто подскажет?
Vitali74
22 January 2015
Андрер550ср
Кроме диодного моста, там есть еще реле-регулятор. посмотри его.
Андрер550ср
23 January 2015
да вроде электрик гледел все в норме. читал что при замене чего либо в гене при его нормальной работе лампочка все равно горит. пишут что мозги не правельно считывают с него информацию. надо покупать новый оригенал.
Андрер550ср
26 January 2015
помогите разобраться заменил гену на оригинал горит лампочка акб и неработает подогрев лобовухи. работает пока не выскачит зарядка через 10-20 сек. после запуска движки.
mtechnolog
31 March 2015
Парни, нужна помощь, после замены грм проехал 5тыщ км, начались небольшие пропуски зажигания, троит двигатель. Грешу на ВВ провода, катушку и метки. Кто есть с Воронежа, при вас попробовать снять с вашего авто ВВ провода/катушку для проверки, тк покупать их в 5тр выходит, а катушка в 2500р, не хочется тратиться впустую, если причина не в них. В северном районе подъеду куда скажите. Кому не сложно, откликнитесь в личку.
Так же, можете объяснить, как проверить метки грм?
ПС: авто фф2 1,6 л 2010гв 100лс.
