Спутниковое ТВ Триколор
16 years ago
Озабочен покупкой спутниковой антенны "ТРИКОЛОР"...
Обычная антенна с усилителем а-ля "польская сушилка" на даче никуда не годится, рядом военный объект, помехи в районе дачи очень сильные.
Заметил, что многие на дачах ставят небольшие спутниковые антенны (60 см).
Вопрос всем: качество спутникового ТВ "Триколор" отличное? Есть ли претензии к декодеру DRE 5000 ?
И можно ли самому точно настроить угол приёма тарелки? Кроме часов и компаса что нибудь надо?
DM-Focus-2
30 June 2008
79,9K
borodaII
11 January 2015
А кто нибудь ставил триколор в телевизор с сат-тюнером? Через разъем CI+.
Dream-science
11 January 2015
r2fx:
Установщик должен был знать
Установщик я сам
r2fx
12 January 2015
borodaII
Я ставил, не себе правда. Что интересует?
borodaII
12 January 2015
r2fx:
Да в магазине вообще сомневаются что будет работать.
Большое отличие от ресивера?
r2fx
12 January 2015
borodaII
Ресивером по сути будет телевизор, удобно, один пульт. Модули триколоровские гарантированно работают пока что, только с LG , так как модули имеют версию Ci+ 1.1, а все телеки кроме LG работают с версиями 1.3, т.е. модуль ими не поддерживается, вроде вышло обновление для модулей до версии 1.2. Но и с этой версией в калл центрах производителей говорят, что вероятность нормальной работы 50/50. Поэтому если телевизор не LG лучше подождать.
medved1713
12 January 2015
триколор и нтв+ модули работают в LG и samsung начиная с 6 серии 100%
Бося
12 January 2015
Dream-science
Для одного ресивера надо "бошку" с одним выходом, для двух и более надо два выхода и подключать через хаб. В хаб два провода из него по ресиверам. Там просто питание по каналам 13 и 18 вольт на сколько я помню, два ресивера нормально работать не будут на одном выходе. Одному ресиверу надо 13 вольт, второй 18 просит, а одной "бошке" на два- не разорваться.
Думаю, если один ресивер отключить, радиопакет- появился бы.
borodaII
12 January 2015
r2fx:
Телевизор Sony KDL-42W705B. С какой версией работает не нашел, народ пишет что проблемы со звуком могут быть.
Модуль Триколор ТВ HD пишут что совместим
Совместим со стандартом DVB Common Interface (CI+ 1.3)
http://tricolor.spb.ru/product/-modul-trikolor-tv-hd/
bantik
12 January 2015
Б
Бося:
Dream-science
Спутниковая головка перенастраивается не только вольтажом (поляризация), есть еще и пилот сигнал (22 кГц) для смены частоты гетеродина. Поэтому если хочется абсолютно независимо смотреть на ресиверах - надо брать головку с тем числом каналов - сколько ресиверов и до каждого вести отдельный кабель. Обычно 4-х канальной головы хватает. Но если все равно ресивером больше - то ставится мультисвитч (типа такого www.spacesat.ru/401.html ) - на большее число выходов, чем входов.
r2fx
12 January 2015mobile
borodaII
Не будет работать, если модуль обновленный, то 50/50. Там проблема не в звуке, просто не раскодируются каналы, сталкивался именно с сони, причем, телек видит сам модуль, номер карты определяет, но каналы не открываются
borodaII
12 January 2015
r2fx:
Подожду пока Триколор к Сони подтянется.
В деревне Триколор только летом используется, вот и думал карту оттуда взять и дома смотреть зимой.
Хотя сейчас пока кабельное дома халявное, но если закодируют HD каналы тогда точно тарелку подключу.
r2fx
Наивный))) не подойдет карта из ресивера.к кам модулю, это же триколор там карта работющая только с кам модулем. Хотя модуль все равно с картой только идет в комплекте.
Бося
12 January 2015
bantik
Не буду спорить, свою сеть построил на голове из двух выходов к мультисвитчу (хаб- это я не правильно сказал, хотя смысл тот же, без дальнейшего прохода- но мы то не компьютерную сеть строим), далее по ресиверам- нет проблем. Не вижу вариантов с кучей выходов на бошке. Смысл тогда в свитче? Тяни тогда кабель к каждому ресиверу без мульта. Нет?
borodaII
12 January 2015
r2fx:
С модулем карта идет это я знаю, да и 900 руб/год не великие деньги. Можно пережить. Можно конечно и ресивер из деревни забрать на зиму, но мои туда и зимой приезжают на каникулы и не хочется еще одного пульта при наличии встроенного сат тюнера.
Бося
12 January 2015
borodaII
Покупайте Лыжу и будет вам счастье!
Сонька вообще вредная и дорогая.
bantik
12 January 2015
Б
Бося:
bantik
Вопрос в том - что придется строить сеть типа "звезда" - а это бешеные коммуникации и длина провода. Если же использовать "проходные" SAT розетки - то можно повесить ресиверы на одну линию - но тогда возникнет вопрос коммутации головки - первый же поднявший +18 в ресивер "собъет" всем остальным сигнал. Например в "Контененте" (Телекарта) - половина канлов с V поляризацией, половина с H - так что приходится выбирать..
У меня сложнее ситуация - по ошибке на первом этаже сделал пару "проходных" розеток - но уже длина кабеля на пределе. Приходится все равно пропускать через тупенький ресивер (остался после развала "Радуги") на чердаке - чтобы подпитать головку +12, включить правильную поляризацию и гетеродин в и дальше на +20Дб на кабель снижения. Как и писал выше - потерял половину каналов.
p.s. Но вообще эта шняга достает - Был Орион-Экспресс, потом Радуга, теперь Континент - 99% каналов - полный мусор. А если набирать платные пакеты - то получается крайне недешево - пакет VIASAT стоит почти 2,5 круб/год. Более-менее Радуга нравилась - но ее в декабре 2014 г роскомнадзор "мочканул" с лицензией. Триколор тоже не впечатлили - платить тысячи рублей в год за SD каналы !??
bantik
12 January 2015
Б
Бося:
borodaII
LG при всей аналогии с Samsung по матрице и электроники - просто диназавр в софте и SmartTV - это же надо как все чертовски тормознуто и криво сделано. Хуже софт только у Philipps . На "буме распродаж" в декабре отхватил по нормальной цене 48UE8000AT - все заработало как часы - DVB-S2 - считал conax карту как родной.
borodaII
12 January 2015
Б
Бося:
Не такая уж и дорогая. Лыжу покупать нет желания, впрочем гнусмас тоже.
r2fx:
Видимо у тебя не совсем верные сведения. Карты заменяемые причем как раз с ресиверов переставляли. Потому как в комплекте с CI+ карта под обычные каналы, а не HD.
http://tricolor-fullhd.tv/page-5.html
Бося
12 January 2015
bantik:
Дык дружище или так или ни как По уму- "звезда" , в мой дом 200 квадратов ушло где то 150 метров шнурка. Если от головы тянуть по всему дому- так еще больше уйдет, чем через - "мультик". Так что двойной бошки вполне хватает до мультика, а дальше- по дому.
Бося
12 January 2015
borodaII:
Ну я чисто по запчастям. Два ремонта (47 дюймов)- соседу обошлось почти в стоимость телека, на Лыжу- это копейки стоило бы. Но! Спор поднимать не буду, что лучше что хуже, сам телефон Сони купил- потому что нужное для меня качество- не промокает в дождь.
r2fx
12 January 2015
borodaII:
Спешу расстроить, Сони использует матрицы гнусмаса Так что бренд сейчас значения не имеет особо.
Посмотри НТВ+, их модули версии 1.2 скорее всего будут работать с твоим телеком.
borodaII:
Тебе похоже старый левый модуль мпег4 предлагают
CAM модуль MPEG-4 с картой доступа Триколор ТВ
, в новых модулях Ci+ каналы HD работают, более того, даже есть демоканал ультраHD (при условии поддержки ультра HD телеком)
вот так выглядит официальный модуль
Я официальный дилер/установщик триколора, поверь я пробовал карты менять, знаю что не получится бесит это меня, даже между ресиверами карты не всегда можно поменять, например новые карты от последних моделей не будут работать в старых приемниках и наоборот.
r2fx
12 January 2015
bantik:
Согласен, новое смарт меню в последних моделях LG это просто верх тормознутости
borodaII
12 January 2015
r2fx:
Apple использует матрицы LG. Кроме матрицы там еще много чего есть.
DimoH
12 January 2015
нужна ли тарелка для этой карты?
в таком телевизоре 55LA667V будет работать?
borodaII
12 January 2015
DimoH:
Тарелка для спутниковых каналов нужна всегда.
Бося
12 January 2015
r2fx:
Почём карточку у Вас прикупить можно? Мне для Лыжы Ci+ надоть. А то по салонам взбесились, такие ценники за неё ломят- жуть.
Бося
12 January 2015
DimoH:
Ресивер не нужен, а тарелка то по любому
borodaII
12 January 2015
Б
Бося:
А ты в Челябинск за ней поедешь?
дрическоп
12 January 2015
GIK52:
Менял-ли кто старый ресивер на новый с НДи? с доплатой конечно. Подскажите как делается.
Пишишь заяву на обмен,отвозишь старый ресивер с пультом, доплачиваешь и все.
r2fx
12 January 2015
Б
Бося:
Про город тебе уже написали))) А по модулям сам Триколор цены задирает, то по 1000 из продает, то по 7-8 т.р.
