Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
206,4K
механик5
18 April 2014mobile
А=38
В=46
механик5
1 May 2014
Примите и мой скромный вклад (Вомногом повторяет ранние отчёты, но может кто для себя какие идеи почерпнёт)
Итак С-МАХ рестайлинг, парктроник SHO-ME 2616 на 4 датчика цена 1200-1300р.
Из инструмента потребуется: Дрель или шуруповёрт, Торкс Т-25, нож, паяльник, изолента, бумажный скотч, метра 2,5-3 средне/жёсткой медной проволки, рулетка, маркер, стяжки электромонтажные (5/100 штук 10-15). Я бы посоветовал заранее обзавестись парой клипс передней стойки за номером 1 020 193, если решите тянуть провод индикатора приближения "верхом", т.е. через крышу , так как снять боковую панель передней стойки в принципе не сложно (тянуть за нижний край вправо и вниз), но вот одеть её на старые клипсы Маловероятно.
Будут вопросы - пишите, отвечу, но лучше в личку
ВАСИЛИЙ34
8 May 2014
механик5
Спасибо огромное за подробный отчет, сегодня сам ставил себе парктроник, тоже SHO-ME только 2630, чуть позже выложу немного своих фоток. Через ситилинк обошелся в 900р.
механик5
8 May 2014mobile
Всегда пожалуйста :-)
ВАСИЛИЙ34
11 May 2014
Доброго всем времени суток!
Сегодня себе поставил задний парктроник Sho-me 2630, руководствуясь отчету от механик5.
Особенность парктроника - на каждый датчик своя шкала индикации расстояния, более четко видно где опасность затаилась, цифра выводиться по наименьшему значению.
Провод тянул по левой стороне по верху, без снятия обшивок, ограничился снятием резинок дверных проемов, места там очень много...
Сложного ничего, ставил в штатные места в губу заднего бампера, с внутренней стороны губы отмечены места для установки датчиков. Процесс установки идентичен вышеописанному.
Всем удачи!!!
kostar1980
16 May 2014
Всем привет. У меня такой вопрос. Пришлось мне поменять задний бампер в моем С-Max, купил на рынке б.у. от англичанки с уже встроенными родными датчиками парковки. Вот теперь думаю, искать родной парковочный блок, или купить отдельно хороший парктроник. Но есть сомнения по поводу отверстий после родных датчиков, не будут ли они больше по размеру. И можно ли будет родные датчики которые стоят, подключить вместо покупных.
механик5
16 May 2014mobile
Необходимо промерить диаметр отверстия и по нему подобрать новый комплект.
Но могут быть и проблемы, если это чистокровная англия, то скорее всего размеры будут в дюймах. расстраиваться не стоит отверстия можно рассверлить род метрическую систему. Как говориться штангель в руки
kostar1980
16 May 2014
Хорошо если надо будет просто рассверлить, а если наоборот отверстия будут больше. Придется что то мутить.
механик5
16 May 2014mobile
Заказать токарю втулки, но я видел датчики и 22мм. Подобрать можно.
kostar1980
16 May 2014
Отлично, а то я уже думал придется заделывать дырки. Спасибо за информацию.
Sholoiko
29 June 2014
внесу и я свой вклад
использовал индукционный парктроник, в отличии от классического не требует абсолютно никаких физических вмешательств (сверлить, красить). Представляет из себя обычную клейкую ленту, с блоком управления и звуковым димером.
покупал на ebay, заплатил около 16$. Единственно что потребуется снять, это левый кожух багажного отсека. Бампер снимать не требуется.
Из материалов необходимо:
1) Тряпка + пару литров воды для чистки внутренней части бампера
2) Пару стяжек
3) Скотч - водостойкий! Я использовал изоляционный.
4) Обезжириватель
5) Набор головок ТОРКС
И так процедура установки:
1) Прикидываем на какую поверхность бампера будем клеить и следовательно эту поверхность с внутренней стороны начинаем очищать.
2) после чистки, обезжириваем поверхность
3) приступаем к вклейки, лишнюю ленту срезаем
4) Во избежании быстрого износа ленты, для защиты поверх ленты проклеил изоляционный скотч.
в это время сел телефон, поэтому этот этап без фоток.
5)Снимаем боковую ошибку, заранее открутив шуруп
6) Лицезреем заглушку которая будет служить переходным звеном, делаем в ней отверстие под диаметр провода
7) От заднего фонаря находим жгут проводов, из этого жгута выбираем зелено-оранжевый провод (это плюс), массу я посадил на вкрученный рядом винт.
8) Теперь выбираем место под спикер, изначально хотел под торпеду, но длинный провода не хватало. Решил спрятать под обшивку ремня водителя.
9) Клеим блок управления, я выбрал на свой взгляд наиболее удобное
10) Залазим под машину и подключаем папу от ленты - с мамой от блока управления (предварительно немного поджав). После, для герметизации проклеиваем скотчем. Все проверяем: включаем заднюю передачу и зажигание (мотор не заводим). Загорятся фонари заднего хода и следовательно включится парктроник.
Подытожу: в интернете конкретных отзывов по индукционным парктроникам я не нашел. Но были некоторые сообщения где народ писал что работают очень даже ничего. Купил этот парктроник только ради эксперемента т.к. стало интересно на сколько информативен данный гаджет .
Работает паркронник сам по себе, если стоять сзади то пару раз пикнет и начинает молчать, тоже самое если прислонить руку к бамперу. Когда приехал домой решил попробовать припарковаться с его помощью, когда подъехал к машине на расстоянии 0,5 метров, то парктроник молчал . Получается на сегодняшний день наиболее надежным решением остаются датчики.
Идея завести парктроник была не из-за проблемы в ощущениях габарит, а больше для укомплектовки автомобиля.
batrakovruslan
16 December 2014
народ, подскажите, въехали мне сзади в мой фордик симаксик, 08 года рестайлинг, раздолбали весь бампер и крышку багажника. В суматохе, да и ночью было, не собрал парктроники, осталось тока 2... Новые стоят состояние... вопрос вот такой... есть возможность у меня купить бампер б/у фокуса второго 08 года рестайлинг с парктрониками, они такие же как на максике или нет?
FOCUSniik
16 December 2014
Можно сделать что бы заводской пищал громче?
vava2204
19 February 2015mobile
Всем привет! Купил у одноклубника датчик от второго фокуса. Кто знает, подойдёт ли? У меня рестайлинг 2007г.
B-V-V
19 February 2015
Подойдёт
vava2204
B-V-V
В выходные выложу фото старого.
Рабочие датчики реально трещат, если ухо поднести.
mitek_gsm
19 February 2015
vava2204
Вы их будете устанавливать к уже установленному модулю парктроников, или будете устанавливать сразу все ?
vava2204
mitek_gsm
У меня накрылся один датчик. Менять только один буду.
vava2204
21 February 2015mobile
B-V-V
Подскажите, как снимать датчик.
B-V-V
21 February 2015
vava2204
Работаем с внутренней стороны бампера. Датчик стоит в кожухе, разжимаем стопорные планки и вытаскиваем. Но может так и не получиться, т.к. между кожухом и датчиком набивается грязь. По месту разберёшся.
vava2204
B-V-V
Датчик держат два усика, отжимаются легко и датчик вылезает. Фишка снимается тоже легко.
Теперь всё работает как раньше
Kluchnik
23 May 2015mobile
а вот у меня два датчика из четырех залил гудроном. парктроник не родной. как мне поменять только датчики? чтоб салон не разбирать и проводку не прокладывать заново.
Kluchnik
23 May 2015mobile
это от стены 10 см.
B-V-V
23 May 2015
Kluchnik:
а вот у меня два датчика из четырех залил гудроном.как мне поменять только датчики?
А очистить датчики ни как? Есть же очистители гудрона...
Kluchnik
23 May 2015mobile
B-V-V
да вроде почистил. не работают. сегодня пробовал по одному изолентой заклеить. ноль реакции. (
malenkiy
26 May 2015
Подскажите пожалуйста схему подключения штатного переднего парктроника
может кто реализовывал при отсутствующей проводке!
Dimuccio®
26 May 2015mobile
malenkiy
Я делал себе, но вся проводка была. Схема чего именно нужна? Всей системы? Могу в етисе вечером посмотреть.
malenkiy
26 May 2015
Dimuccio®
Ага, всей системы.
Есть коса которая в бампере, а куда она потом идет непонятно.
Точнее понятно что до блока но где там реализована кнопка, заходит ли в гем или просто идет до блока, а кнопка в геме реализована...
Хачу собрать с 0, начал ставить задний и о переднем задумался...
B-V-V
26 May 2015
malenkiy
Учти, что модули парктроника разные.
Модуль парктроника только с задними датчиками в конце имеет маркировку из двух букв. Первая"А..."). Модуль парктроника с датчиками перед-зад имеет в конце маркировку с первой буквой "В...". Вторая буква не принципиальна.
malenkiy
26 May 2015
B-V-V
ага, пасиба, тоже об этом думал, но таких тонкостей не знал
