Виды АКПП.
кто нибудь знает?
акпп, автомат, автоматическая коробка, кпп, коробка передач, коробка автомат
geirby.71
17 April 2010
Виды АКПП.
46,2K
focusec1
8 January 2014
акпп 4F27E 1s4p заменяема ли на 4S4P-7000-FA? на картинке они один в один. передаточное не интересует! интересует подойдет-ли и будет ли работать,если подойдет?
deadmoroz89
12 December 2014mobile
всем привет!нужна помощь, нигде на форуме нет
ответа - полетела акпп на форд фокус 1 2000 года с
двухлитровым сплитпортом, машина уже 2 недели
стоит без коробки, хочу поставить с переборки, везде
написано что нужна коробка 4f27e но не написано
какой модификации, а их около десяти, а на коробке
единственная надпись PVAB XS4P -CF, и вот все
никак не определюсь какую покупать, нужен совет
понимающих в этом людей...
savaxt
3 November 2015
Обрыл весь форум, но так и не понял некоторых вещей.
Есть маркировка коробки
*X4P-?? или *x4p-7000-??
* - это год выпуска - тут всё просто и понятно...
7000 может быть или не быть - вроде как тоже без разницы, вроде как на еропейках пишут, на америкосах нет, но ни на что не влияет по моим данным.
дальше интереснее...
?? - первая буква отвечает за передаточное число, а вторая - вообще непонятно за что
A - под 2.3 Duratec (3.73) США
B - под 1.6 сигма (4.15) Евро
С - под 2.0 SplitPort (3.69) США
D - под 2.0 Zetek (3.90) США
E - под 2.0 Zetek (4.20) Всеволожск.
F - под 2.0 Duratec (3.73) США - ZX4/ZX5
Кто может актуально дополнить этот список?
И ещё - темы про замену сплитпорта на зетек поднимались, но чёткой информации - делалось ли что-то с коробкой при этом - не нашёл.
Поэтому и вопрос. Если на европейский зетек поставить коробку от сплитпорта - будут ли они дружить (поедет ли, будут ли ошибки). Понятно что передаточное другое. Но поедет ли, совместимы разъёмы и проч...?
Опять же, если так, то получается что на 1.6 евро и 2.0 рус зитек - коробки практически идентичные по передаточному... опять же странно, почему на нашем фокусе 4.2, а на америкосе с таким же движком - 3.9...
ALLeXX1741
5 November 2015
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужен совет опытных фордоводов) Есть семейная необходимость в универсале, присмотрел фф3 12 года, пробег 62 универсал за 555т.р. У меня вопрос. Никогда не сталкивался с роботами. Слышал что вроде как робот не очень надежен на форде. На что следует обратить внимание при покупке и стоит ли брать подержанную авто на роботе. Ну и какие могут вылезти проблемы при эксплуатации робота? Может конечно не тут пишу, извините и какахи плиз не кидайте. Заранее спасибо.
savaxt
5 November 2015
ну я думаю раздел явно не тот. робот - это мкпп с автоматическим приводом.
savaxt
16 November 2015
в итоге коробка от сплитпорта встала нормально на зетек 2.0 питерский. Но передаточное в мозгах изменить не получилось. сканер говорит что можно задать в диапазоне 4.18 - 4.22, а надо 3.7 забить... но при этом и так относительно нормально работате
Pavlik-174rus
16 April 2017mobile
Всем здрасти.столкнулся с токой проблемой у меня фокус1 зетек2.0 АКПП при резком старте примерно на 2000 об.мин. через секунд 20 загорается лампочка на приборке неисправность АКПП.либо после нескольких перекрестков!Масло менял пол-года назад вмести с фильтром.может кто подскажет вчем может быть дело? После загорании лампочки при переключении начинает пинаться!Масло уровень!
Vovan_w
7 March 2018
Доброго времени!
Ford Focuc 1 (USA) 2003 Zetec 2.0
Начались проблемы с АКПП: пинки 1-2 передача, уходит в аварийный на 3-4 передаче.
В Красноярске не нашёл контрактной коробки именно от такого автомобиля.
На разных форумах (и здесь) читал, что точно такая-же коробка ставится на Mazda 3, Mazda 6 и на многие другие.
Вопрос: На вид они очень похожи, правда-ли, что они совместимы, и не только по внешним характеристикам (размеры, места креплений), но и по электронике? Не возникнет-ли проблем при установке АКПП с одной марки на другую?
Спасибо.
