Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
681,7K
3,9K
Alexey138464
1 December 2014
сигнализация pandora 3410?
как проверить работает ли автозапуск на этой сигнализации и вообще подключен он ?
vasiliev_av
2 December 2014
Alexey138464
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/Pandora_LX_341...29).pdf
autostudio.ru
2 December 2014
andryxa43:
Mikhan89
Попробуй поиграться с настройками управления цз, и вкл двойное отпирание дверей. Должно помочь...
На неработающем двигателе может начать щелкать замками несколько раз, но на работающем должно заработать как надо.
ODA1410
11 December 2014
Всем привет ! Встал вопрос об установке сигнализации, остановился на PANDORA но вот с моделью не могу определится .
Расскажите что да как, что луче (опираясь на личный опыт) .
FF3
autostudio.ru
11 December 2014
ODA1410
Все зависит от того, что хочется получить на выходе.
Pandora LX3297 - система с ЖК-брелком, CAN-адаптер встроенный, автозапуск двигателя возможен с брелка или по расписанию/температуре. Дополнить можно цифровым реле BM-105 под капот и/или замком рулевого вала Гарант.
Pandora DXL 3910 - Slave-сигнализация (управление со штатного ключа) с меткой авторизации, CAN, GSM-интерфейсом и автозапуском. Ставится-снимается штатным ключом, с проверкой наличия метки, автозапуск двигателя по телефону или по расписанию/температуре. Для управления системой с телефона есть мобильное приложение. Для обеспечения противоугонной защиты систему есть смысл дополнить электромеханическим замком капота и подкапотным модулем RHM-05 для управления замком и блокировкой двигателя.
Pandora DXL 3950 - подобие предыдущего варианта, но с ЖК-брелком и радиореле блокировки в комплекте.
Pandora DLX 5000NEW - система с максимальным функционалом, допускает работу как с ЖК-брелком, так и в режиме Slave с GSM, обладает GPS-позиционированием с возможностью трекинга и мониторинга состояния через Интернет, обеспечивает максимальную интерактивность и информативность для продвинутого пользователя. В комплект системы входят цифровое реле блокировки и подкапотный модуль RHM-02.
Ahramov
16 December 2014
У меня Pandora DLX 5000NEW. Из минусов:
1. По can шине не берет температуру двигателя, салона и окружающей среду. По своим датчикам Pandora врет.
2. Метку повесил на ключи и она открылась и выпали внутриннести. Так их и не нашел. Теперь таскаю в кармане.
А вообще сигнализацией доволен, т.к. не пользуюсь значениями этих датчиком.
autostudio.ru
16 December 2014
Ahramov
Показания температуры двигателя сильно зависят от расположения датчика. Хороший результат дает крепление датчика под штатные шпильки или болты на головке блока цилиндров.
Метку правильнее носить отдельно от ключей и документов на машину. Тогда при карманной краже будет больше шансов уберечь автомобиль от угона.
Ahramov
16 December 2014
А мне прицепили его к шлангу охлождающей жидкости. На антифриз короче.
autostudio.ru
16 December 2014
Ahramov:
На работающем двигателе будет корректно показывать, а на стоящем - будет врать.
Ahramov
16 December 2014
autostudio.ru
Как раз наоборот. После ночи показывает температуру окружающей среды. А как двигатель прогрет то врет градусов на 20.
autostudio.ru
17 December 2014
Ahramov:
Это понятно. А вот в процессе остывания будет погода на луне, а не температура двигателя.
Ahramov:
А это возможно, если закреплен неплотно. Ну и сам шланг вносит свою лепту, у него есть свое сопротивление теплопередаче.
a1exyar
18 December 2014
autostudio.ru
Подскажите, какую пандору выбрать для Форд Куга 2, открывается и закрывается с сенсора на ручке двери, заводиться с кнопки, бензин.
Интересует сохранения штатного безключевого доступа, автозапуск. Так же, какой замок капота поставить и нужен ли он вообще? И какие параметры читает по сан шине предложенная вами сигнализация(остаток топлива,температура и т.д.) Спасибо!!!
autostudio.ru
18 December 2014
a1exyar
Для машины с кейлессом удобнее будет использование Slave-системы с GSM. Pandora DXL 3910 относится именно к таким системам, отличается проработанным функционалом и достаточно приемлемой ценой.
Постановка-снятие с охраны будут выполняться по команде от штатного кейлесса, вторичная авторизация - по метке. Подавать команду на запуск и контролировать состояние машины будет удобно по телефону. Система читает по CAN значение остатка топлива в баке, датчики температуры придется использовать её собственные.
Поскольку система не укомплектована цифровыми реле блокировки в базе, повышение противоугонных свойств можно реализовать двумя разными способами:
- установкой замка рулевого вала Гарант Блок Люкс
- установкой замка капота Defen`time и беспроводного подкапотного модуля RHM-05, управляющего замком капота и блокировкой двигателя.
Есть и альтернатива от другого производителя - система Prizrak-840. У этой системы цифровое реле блокировки двигателя входит в комплект, но чтение дополнительных данных из CAN не реализовано.
a1exyar
20 December 2014
autostudio.ru:
Defen`time
Съездил к установщикам из Пандоры, сказали после осмотра, что на Кугу поставить Defen time не как, т.к. там одна пластмасса, но сказали, что можно на замок, какой то блокировщик поставить, который крепиться к штатному замку, вот думаю ставить или нет...
autostudio.ru
20 December 2014
a1exyar:
Если мне не изменяет память, для таких случаев производителем замков разработан и применяется специальный кронштейн для установки DT. Он и жесткость и прочность монтажа обеспечивает.
Но и вариант с блокировкой штатного замка отметать не стоит. В нем самое важное - возможность открыть капот при выходе из строя дополнительного блокиратора. Чтобы в случае его поломки был разумный вариант доступа в моторный отсек.
a1exyar
20 December 2014
autostudio.ru
Спасибо за консультацию, узнаю что к чему в пандоре
bol185
23 December 2014mobile
Привет всем! Установил себе Пандору 3910. Все работает отлично, кроме отображения температуры салона и улицы. Что можно сделать? Может в настройках есть калибровка и т.п.? Температура двигателя показывает правильно.
SerjQwerty
24 December 2014mobile
bol185
Самый простой вариант - обратиться за настройкой к установщикам.
Если есть желание ковыряться самому
Скачать программу dxl loader на офф сайте
Выбрать пункт настройки датчиков температуры.
В зависимости от комплектации автомобиля(есть климат контроль или нет, или комплектация титаниум) настроть датчики:
Температура салона - встроенный датчик(или читать по кан шине если климат контроль)
Температура внешняя - нужно доустановить доп датчик параллельно к датчику двигателя(либо выбрать по кан если титаниум)
Ahramov
25 December 2014
bol185
Не знаю как 3910 но 5000new по can шине правильно показывает только топливо. Температурные датчики по can не работают.
Alexey138464
28 December 2014
сигнализация pandora 3410 не работает автозапуск
после того как сделал программа НЕЙТРАЛЬ все равно не работает, вот что происходит.
я думаю что не подключили до конца автозапуск или я что-то не так делаю.
не подскажите, что это такое? буду очень благодарен
вот видео
https://yadi.sk/i/9C77vam1dfdaN
oleg_907
28 December 2014
скорее всего проблема в обходчике иммобилайзера, внутри есть чип от запасного ключа?
Alexey138464
28 December 2014
O
oleg_907:
я даже не знаю. а как это узнать?
oleg_907
28 December 2014
нужно спросить у установщиков, для автозапуска они должны были просить у вас второй ключ
Alexey138464
28 December 2014
O
oleg_907:
устанавливали в салоне и об этом совсем не знал. только через 2 месяца почитал инструкцию и увидел , что есть автозапуск на этой сигнализации.
Serj_brk
28 December 2014
Alexey138464
У вас на руках 1 ключ?
Alexey138464
28 December 2014
Serj_brk:
Alexey138464
2 ключа
Serj_brk
28 December 2014
Alexey138464
Значит 99% вам автозапуск не подключали. Поставили просто как обычную сигнализацию.
Alexey138464
28 December 2014
Serj_brk:
Alexey138464
понял тогда. спасибо за помощь.
а почему тогда программа" нейтраль сработала" . я вытащил ключ, а машина работала и заглохла через 3 секунды, когда я закрыл её и поставил на сигнализацию ?
vasiliev_av
28 December 2014
Serj_brk
У меня на руках два ключа, стоит обходчик иммобилайзера. Так что не факт. Из увиденного на видео видна ошибка иммобилайзера, в сервис ехать нужно скарее всего даже по гаранти устранят проблему.
Alexey138464
28 December 2014
vasiliev_av:
Serj_brk
Спасибо
значит надо в салон ехать
4 people online
4 people online
