Идем на рекорд!
17 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
214,6K
aksenov7
1 February 2014
10
600 тыс км. Фсеволожский ФФ1, 1,6 дюратек, седан 2004 г. Машина Корпоративная, поэтому пробег такой. Менялось много всего, но двигатель и коробка не перебирались. В движке один раз снимали ГБЦ, поменяли прокладку и притерли клапаны, все. Обин раз была в небольшой аварии- притерли по правому боку.Так что, господа фокусоводы, наматывать по 60-70 тыс км за год - вот путь к долголетию машины. Машина используется в ежедневно, пробег за один присест минимум 80 км, поэтому наверное , с таким пробегом еще в приличном состоянии.
toxableech
1 February 2014
aksenov7
Какое масло заливаешь?
aksenov7
1 February 2014
Сначала катали на форд формула ф 5w30, потом перешли на шел 5w40, так как в парке много машин, которые эксплуатируются на таком масле.
aksenov7
1 February 2014
замена раз в 10 тысяч
toxableech
1 February 2014
aksenov7
Сколько на шеле уже от ездил? Можешь скинуть фотку упаковки из интернета
aksenov7
1 February 2014
Да шел в основном, разливной из бочки. Проехали уже тысяч 100.
Фокусник-Ден
22 March 2014
Fame Hart
224000
IamMT
4 April 2014
174т.км. Всеволжск 04г 1,8л, сарай
Куплен чуть больше года на 164т.км., первый автомобиль, за эти 10 тык менялось - расходка, ремни/ролики (на всякий), пластик в охлаждении, задние барабаны с подшипниками, в планах замена КХХ. Масло не доливал, с этим всё ровно.
Из неприятного - лопался тормозной шланг, ну и цветет 5-я точка (дверь).
toxableech
5 April 2014
IamMT
Привет! Тебе ездить и ездить. Слушай а барабаны с потшибниками менял по какой причине? Выроботка? Как понял? И какую взял фирму и не свистят ли они при торможении.
IamMT
5 April 2014
toxableech
Износ, колодкам "пора", а барабаны заржавели наглухо, поменяли всё сразу.
Барабаны Fenox t0216007 (брал в кэмпе)
Колодки Bosch 0 986 487 633
Подшипники Mapco 26642
Прошлые свистели, с новыми проблем нет, в пробках иногда передние свистят (еще не менял).
toxableech
5 April 2014
IamMT
asg161
6 April 2014
русфокус 1.6 8кл 2005 пробег 303000
n189tr
16 April 2014
ff 1 usa 2.0 литра 16кл пробег 153700 миль прет нормально
Bravo43
18 April 2014
2литра 8 клапанов (сплит порт) 2000года ,пробегу 176 800 миль.
claus1986
20 April 2014
русфокус 1.8 16v 2004 пробег 133333
Bassmanyak
27 September 2014
Фокус 2004 г/в, 1,6V8 167000... - полет нормальный!
pesok
28 September 2014mobile
Русфокус 2002 г 1,8 зятёк мкпп. Пробег 320 000 км.
Нашел историю а/м - до 200000 км обслуживался на дилере и без особого криминала. После этого был в непонятно скольких руках (ПТС дубликат), но движок работает как часики: клапана не стучат, не дымит, свечечки белые, масло ест умеренно. Мастер сказал, что двиг капиталился по любому. Проехал пару тыщ (может больше, датчик скорости барахлил); лью маздовский 5в30
шурец
28 September 2014
мастер экстрасекс что ли
pesok
шурец:
Когда ГРМ менял, крышку снимали. По увиденному, мастер сделал предположение
Ming
29 September 2014
ФФ1 USA Зетек 2.0 АКПП
Примерный пробег 310-340т. миль. Более точных данных не сохранилось(
Перебиралось и менялось все. Кроме двигателя и коробки. В эти агрегаты при мне никто никогда не ползал (я единственный владелец в РФ)
Масло Мобил 10W40. В коробке не менял.
шурец
29 September 2014
там только распредвалы видны
pesok
29 September 2014mobile
шурец:
То есть двс легко мог быть и не капитален?
шурец
29 September 2014
pesok
у меня там все как новенькое: масло оригинальное меняю 10-12 тыс. Пробег под триста
Paul768
30 September 2014
320 247 км. 1.8 TDDI универсал 2000 года. Куплен в Германии 5 лет назад с пробегом 225 000. Машина была в базовой комплектации но в хорошем состоянии, с полным комплектом документов. ТО проходила регулярно.
Из ремонтов замена всех сайлентблоков в обоих подвесках, замена аммортов спереди, ступичные подшипники сзади переодически меняются, сальник приводного вала слева тёк пришлось повозиться, замена счёток и колекторного кольца на генераторе и по мелочам иногда всякое бывает. Зимой в сильный мороз при запуске не вернулось назад втягивающее в стартере и в итоге стартеру пришёл п..ц, пришлось менять стартер.
Масло заливал Comma Xtech 5W30, на 10 000 км обычно съедалось грамм 600. Год назад попробывал оригинальное Motorcraft Formula F 5W30, и к моему удивлению после 13 000 км слил столько же сколько и заливал. По мотору вопросов нет, в первый год при -18 С заводился с убитыми свечами накаливания. Постоянная беда зимой с задними супортами, под сальник штока ручника набивается грязь и его клинит, поэтому перед зимой снимаю суппорта и хорошо очисчаю от грязи. На фильр установлен электрический обогрев, зимой в любые морозы (до -33 у нас бывало) езжу каждый день. Востановил элекрический штатный кипятильник, путём замены свечей. Установил недавно Webasto.
xfera
2 October 2014
aksenov7:
Эге, это получается на луну и назад половину дороги проехал, будь она проложенная))) Теперь о своём форде, на одометре сейчас 211000 км, масло не ест, претензий к двигателю и машине нет. Надо только кольца токосьемные скоро менять на генераторе и трапецию дворников отремонтировать, подходит от ВАЗ 2110 ремкомплект.
aksenov7
2 October 2014
14
С момента последнего сообщения пробег увеличился на 80 т.Итак, рекод-680 тыс.км за 10 лет
xfera
12 October 2014mobile
Вспомнилась почему то фраза: "Да ты что, сынок, волги столько не ездят" ))
Большик
13 October 2014mobile
120 000 миль полет нормальный)
kareltorg
15 October 2014mobile
Жевать-капать, 600 8-0
А, я переживаю за две сотки
Nicholas_
10 November 2014
Рус фокус 190 000 км, достался мне в мае 2014. Менялись только рычаги до меня. Сам я поменял переднюю подвеску полностью , на очереди задняя.Сцепление.Вентиляторы. Сейчас занимаюсь двигателем 1.6 Duratec Профилактика ГБЦ замена маслосъемных колечек и притирка клапанов. А цилиндры сохранили заводской хон, этот двигатель еще столько же пройдет как минимум
