Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Greenuj
1 October 2014
Andrey50
В живую смотрятся очень круто. Алгоритм такой же как и на видео.
Вот мой видео отчет по их работе: http://youtu.be/KtpvBcjDFKk
Подключали так: из блока выходят три провода - красный (плюс), черный (минус) и белый (я так понял управляющий, но он не понадобился). Красный воткнули прямиком в предохранитель, черный на кузов белый не понадобился. Я вообще не понял зачем нужен этот управляющий провод, ведь у этих дхо нет функции диммера (притухания). Желтые проводочки для повторителей соответственно повесили на пины поворотников.
P.S.: У друга титаник, то есть с кнопкой.
Andrey50
1 October 2014
Greenuj
Спасибо. Закажу наверно у косоглазых такие дхо, а то вертикальных уже пруд пруди.
VOVAN_NPC
1 October 2014
Ребят кто отдаст на эксперименты треугольники матовые обычные в бампер?
Если все получится сделаю отличные DRL яркие, за основу взял огни Narva, светят как филипсы, стоят в 3 раза дешевле, качество такое же. С интелектуальным блоком, подкл тупо на аккумулятор, они сами знают когда машина заведена а когда заглушена, выключаются при подкл желтого провода на ближний свет.
ВОТ ОТЧЕТ по установке на ситроен, ставил я сам.
Дмитрий88
1 October 2014
VOVAN_NPC
могу отдать, у меня они где то лежат. Как и где их отдать, если найду?
Dlee83
2 October 2014
А кто нибудь такие ставил http://carheart.ru/products/svetodiodnye-protiv...j-ford/
Заказал себе, завтра привезут!
kirill2
5 October 2014
всем привет
расскажите, что я натворил
приехал на авторынок, нашел автоэлектрика, он мне поставил обычные китайские ДХО (я не сильно электрик, поэтому попытаюсь объяснить своими словами)
ДХО без блока управления, подключил на массу и на предохранитель (вроде 42, который показывает разряда аккумулятора)
после чего - бинго - у меня отрубился ближний свет. совсем.
отключили ДХО - свет не появился.
никаких ошибок ниче не показывает.
что делать?
тренд 12 год
bizz41
5 October 2014
kirill2
f42 вроде задний дворник. у меня универсал июль 2014, такого преда нет.
на ближний предохранители целы? если да, попробуй аккум отключить на некоторое время. а вообще, неплохо бы блок BCM сбросить. нужен elm327 и прога FoCCCus. инфа на форуме есть.
kirill2
5 October 2014
1. так вроде ж нет предов на ближний...
2. про елм 327 и фоккус еще не курил - пойду почитаю
bizz41
6 October 2014
kirill2
преды на ближний в ногах пассажира
fo1ex
6 October 2014
Доброе время суток.
Помогите!
Прочитал все 62 страницы и не понял.
у меня 3х контактное реле (вертикальные ДХО) надпись на нем DRL фотка тут где-то была.
Что собственно хочу:
Зажигание — ДХО яркость 100%
Ближний свет ДХО 50 %
Провода на реле
Желтый с предохранителем
Черный (я так понимаю на корпус)
Белый (я так понимаю на ближний свет)
Если я не ошибаюсь.
Куда лепить Желтый провод с предохранителем?
Где в блоке предохранителей зажигание. (если можно фотку буду очень благодарен) Как подключить.
С уважением к вам.
Vovik174
6 October 2014
F
fo1ex:
Доброе время суток.
Помогите!
Провода на реле
Если я не ошибаюсь.
С уважением к вам.
разве трудно просто лампочкой проверить на каких контактах появляется напряжение при включенном зажигании?
fo1ex
6 October 2014
Vovik174:
Нет вы меня не поняли мне нужно конкретное место где этот контакт в блоке предохранителей.
Vovik174
6 October 2014
F
fo1ex:
я про это и говорю найди при помощи лампочки!!! метод тыка, разве сложно
fo1ex
6 October 2014
Vovik174:
Хорошо сейчас поищу. А куда лучше подключить чтобы ДХО загорались с пуска двигателя?
1. Реле стартера?
2. Cтеклоочистители ветрового стекла xDDDD
Или возможно на блок включения габаритов, ближний свет, авто включение еще есть.
Простите за кашу в словах я пишу с телефона.
Или что то другое посоветуйте пожалуйста?
ЧАМ
6 October 2014
fo1ex
Посмотрите в начале темы, там было все описано, даже с фото.
Dlee83
7 October 2014
Dlee83:
Вот, поставил, принципе не плохо...
Вид из салона
Вид спереди
den_com
9 October 2014
Dlee83
смотряться классно, но дороговато немного... как ставил? просто вместо штатных?
Dlee83
9 October 2014
den_com:
Dlee83
Да, вместо штатных, но пришлось совсем немного пластика в бампере подрезать(там есть посадочные пины под ПТФ, их отрезал)!
VOVAN_NPC
9 October 2014
Просьба добавить отчет в 1 пост темы, всем будет полезно.
Отчет: Установка DRL Narva на Ford Focus 3
DRL приобрел по акции а Авто49 всего за 1400р, светят они как филипсы (которые стоят 3500р), а качество и материалы те же, даже блок такой же и крепежи. Свет чисто белый, не синий, не голубой, а БЕЛЫЙ.
Снимаем треугольники поддевая сверху сначала, и далее по бокам.
Принес домой, примерил, чуть нагрел пластик и вырезал лезвием отверстия как надо, расположил огни под углом, чтобы свет направлялся не в бок, так как угол бампера сильный, а вперед. И заклеил их клеем сильным обильно.
ОТЧЕТ ТУТ
bizz41
10 October 2014
VOVAN_NPC
1. Три провода. Два на аккум, один на ближний. Включаются по напряжению бортовой сети?
2. Для поиска нужного провода достаточно схему глянуть и не тыкать индикатором
VOVAN_NPC
10 October 2014
bizz41 ду тут стоит умный блок, он знает когда мотор заведен и только тогда включается.
Знаешь мне проще потыкать тестером чем копать тут 100 с лишним страниц, тестером я нашел провод за 10 сек где то, а пролистывание страниц заняло бы минимум минут 10.
Focus020
11 October 2014
SmB45:
вот...
Привет! Подскажи как и куда подключал данные ДХО (тоже такие приобрел), что бы при ближнем свете фар они тухли??
maksim22018994
11 October 2014
Всем привет!Приобрел себе вертикальные ДХО на Фокус 3 блоке идёт 5 проводов.Красный я подключил на аккумулятор ,черный к массе, ;желтый(АСС) к габаритам на фаре (12 ПИН),белый ,который идёт на притухание я вообще не трогал,отложил в сторонку,оранжевый(который отвечает за поворотники) подключил к левому и правому разъему,который идёт на фару(8ПИН).И что получилось,когда двигатель не работал,все очень хорошо работало,стоило мне завести двигатель,буквально секунд 20 поработали и потухли.И потом пошёл палённый запах из блока, в итоге блок сгорел.Что я не так сделал?
SmB45
11 October 2014
Focus020
Привет!
Информацию по подключению брал здесь же, на форуме:
Покупаешь ВАЗовское пятиконтактное реле и колодку.
подключаешь по след схеме:
+ от зажигания (через предохранитель!) к "30"
+ от ДХО к "87а/88"
+ от габариты/ближний к "85"
- к "86"
p.s. к габаритам не советую подключать, будет вечная светомузыка
Focus020
11 October 2014
Спасибо! Завтра попробую.
bizz41
11 October 2014mobile
SmB45
Почему должна быть светомузыка?
SmB45
11 October 2014
bizz41
Представь, стоишь вечером на парковке с заведенным двигателем без света - ДХО горят, открыл дверь - все потухло, закрыл снова загорелись. Или открыл багажник - потухли и т.д. Вот и стоишь моргаешь...
Кроме того, частые вкл/выкл напрямую влияют на долговечность ДХО.
bizz41
SmB45
При включенном зажигании открытие дверей не вызывает включение габаритов, соответственно, дхо не будут тухнуть. Я проверял и себе подключил и именно по такой схеме, как у тебя в посте выше.
SmB45
11 October 2014
bizz41
ХЗ, у меня Trend, по моему при вкл. заживании загораются, хотя надо проверить...
Я подключал к ближнему намеренно, чтобы с ДХО можно было ПТФ включать! В Вашем случае это будет недоступно.
bizz41
12 October 2014mobile
SmB45
А мне не нужно из машины гирлянду устраивать. Либо дхо, либо штатный свет. У меня тоже тренд (sync edition). Может от года выпуска зависит включение габаритов.
4 people online
4 people online
