City Guide. Обсуждение навигационной программы.
FAQ по CityGuide!
Автомобильная навигационная система City Guide - GPS-навигатор с поддержкой пробок, охватывающий все популярные платформы. Версии City Guide доступны для: IOS, Android, Windows Mobile, Windows CE, Windows XP/Vista/7, Symbian (программа доступна, но более не обновляется).
Официальный сайт НОВЫЙ
Официальный сайт СТАРЫЙt
Важная информация:
- Крым включён в состав России в виде осм карты с поддержкой пробок. Если нужна официальная карта, нужно покупать карту Украины.
- Любые замеченные ошибки в картах - нужно писать в форму по ошибкам в картах на cайте СГ. Только тогда картографы их увидят и исправят.
Все платформы:
- замена стандартного голоса оповещения --> -->
- полное собрание OSM карт для Ситигида 7 forum.probki.net
+ расшифровка что есть что тут
WinMobile:
- автоматическое вращение экрана при включении проги -->
Бесплатная программа для настольного ПК old.probki.net
навигационная программа, пробки, City Guide, навигатор
AlekSin
12 February 2010
863,4K
9,2K
enotP
30 September 2014
Почитал. Ничего не понял вообще За два года я беспрерывно переставлял с одного устройства на другое (телефоны менялись стопками),
и НИ РАЗУ не писал никуда. Тупо ставил, активировал и все.
NECTOP
30 September 2014
enotP
Это не правильно, сервер может посчитать как установку на несколько устройств и заблокировать лицензию.
enotP
30 September 2014
NECTOP
Я не знаю, правильно или нет. Говорю то, что знаю. Более того, при активации на следующем устройстве, на предыдущем она просто исчезала, и никаких больше телодвижений я не совершал.
NECTOP
30 September 2014
Вот для этого я и объяснил как надо, чтобы потом не было у людей проблем.
navi_cg
30 September 2014
NECTOP
А можно было объяснить это сразу, нормально и спокойно, а не устраивать здесь спор со мной?
Только у меня есть еще вопрос. А каким образом сервер определяет, что лицензия используется более, чем на одном устройстве?
У каждого устройства есть свой идентификатор. Это либо IMEI, либо серийник.
Надо полагать, что когда ситигид запускается на устройстве с инетом, он отсылает на сервер в т.ч. и эти данные, чтобы сервер понимал на каком конкретно устройстве используется программа и в случае обнаружения этого же номера лицензии в сочетании с другим ИМЕИ или серийником понял, что та же самая лицензия запущена еще на одном устройстве и заблокировал ее.
Но это если ситигид включается одновременно на двух устройствах. А если на другом она уже удалена, соответственно с него данные уже не отсылаются, то как сервер может решить, что лицензия используется на двух устройствах?
Вот на этот вопрос я хотел бы получить ответ и после этого информацию можно заносить в шапку.
enotP
30 September 2014
navi_cg
Я так же и считал. Одна связка регистрируется, другая удаляется, это происходит незаметно для пользователя.
navi_cg
30 September 2014
enotP
Вот-вот, абсолютно правильно. И если сделать так, он убивается сразу несколько зайцев.
Во-первых, избавляет от необходимости обращаться в тех. поддержку. Делай все быстро и сам.
Во-вторых, знаю не мало людей, использующих одну лицензию более, чем на одном устройстве и все с инетом. На удивление их лицензия до сих пор не заблокирована. А так поставил на одно устройство. Затем поставил на другое, соответственно пробки работали бы только на втором, а на первом не работали бы.
enotP
30 September 2014
navi_cg
больше того скажу, у меня так и есть
NECTOP
30 September 2014
navi_cg
Женя. Я не вижу смысла обсуждать техническую сторону вопроса, как это работает и как реализовано. Есть инструкция и правила активации, за нарушение, есть последствия.
navi_cg
30 September 2014
NECTOP
Т.е. у вас принцип. Надо делать только так и никак иначе. Сделаете иначе, возможны последствия без объяснения причин.
Хорошо, я понял. Т.к. должного обоснования представлено не было, лично я не вижу смысла заносить эту информацию в шапку.
Олегин
30 September 2014
navi_cg
NECTOP
з.ы. есть определенные правила, которые предписывает разработчик, которые пользователь должен принять при покупке продукта. Если он (пользователь) эти правила нарушает, разработчик может пользователя наказать. Не хочешь выполнять правила - велком к другому продукту.
P.S. Windows тоже можно активировать "по-другому", а не так, как предписывает мелкософтовцы (например, при смене железа), но после ты становишься преступником со всеми вытекающими последствиями...но это уже совсем другая история! ВСЕ ИМХО!
NECTOP
30 September 2014
Олегин:
Олегин
Совершенно верно! Верное замечание, подписываюсь под всеми словами. Политику компании, технические средствами и способы я не вижу смысла обсуждать. Есть инструкция и правила. Они не сложные и их соблюдение - гарант отсутствия проблем в будущем.
navi_cg
30 September 2014
Олегин
Согласен с вами. Однако я считаю, что здесь важно не только просто тупо сказать, важно чтобы пользователь еще понимал, что случится, если он сделает не так, как предписывает разработчик. Это дает как минимум больше убедительности, что сделай строго как говорит разработчик, иначе возможно то-то и то-то по таким то причинам.
В противном случае здесь работает хорошо известная поговорка "на заборе тоже много чего написано".
Не становишься, если у тебя есть официальная наклейка и документы, подтверждающие покупку. Сам тому свидетель. Работал в компании, в которой стоял лицензионный Windows, но активированный ни так, как положено. Пришла проверка. Говорят предъявите наклейки и документы на покупку. Все показали, все в порядке. И никого не интересовало как мы этот Windows активировали.
Fucker86
30 September 2014
а у нас же пользователи ушлые, сначала делают, а потом смотрят как надо было
встречал таких людей
не знаю, вот я почему то когда сменил телефон, зашел на сайт ,прочитал как надо сделать. Сделал. Проблем нет.
Mr_Romanov
30 September 2014
не знаю к этому это относится или нет, но у меня было так на ios.
Я сг покупал на самом первом устройве, после этого устанавливал еще на три, два работали без сбоев, да и третье устройсво работало, а в один прекрасный момент, написало что купите сг триал кончился. Пришлось писать в ТП
Но не знаю, может на ведроиде все и иначе
Олегин
30 September 2014
navi_cg:
...это Россия, детка! ©
Поэтому мы так плохо и живем! Задайте тот же вопрос и Ваш ответ официальному представителю мелкософта в России и получите ответ, который Вас разочарует...
з.ы. у меня есть ноутбук, который умер...на обратной стороне есть наклейка с ключом от виндовс 7...Сейчас я пишу с другого ноутбука, который куплен без ОС, но на который я установил такую же 7-ку ДР, активировал тем же ключем...по телефону...ноу проблем. Наклейка удачно "отпарена" со старого ноута и "припарена" на новый...фирма ноута - одна и таже (Асус)...как Вы думаете, я нарушил закон?...и еще дальше...когда была официальная акция по переходу с 7-ки на 8-ку "запицот", я спокойно перешел с нового ноута...как вы думаете я нарушил закон дважды?
з.ы.ы. для компетентных органов: это ффсе предположение, т.сказать "игровая ситуация"!
navi_cg
30 September 2014
Fucker86
Выше я писал, как делал я и тоже проблем не имею. Не буду отрицать, что возможно я делал не правильно, но при этом также не считаю, что я что-то нарушил, т.к. честно купил лицензию.
Mr_Romanov
Я помню вашу историю. На iOS все сделано несколько по другому. Там вполне может не прокатить то, что прокатывает на других платформах.
Fucker86
30 September 2014
iNemcev
30 September 2014
У меня скоро будет пятая активация на iOS
Кстати, проблема с голосом так и не пропала... последняя версия на iOS что на 8.0.2 что на 7.1.2 при словах поворот налево-направо у мужика голос как у телефонного террориста Переустановка не помогла
Олегин
30 September 2014
Fucker86:
причем народ с ломанных версий 7-ки переходил на легал 8 -ку
было такое, но прикрыли... ...нехорошие люди...
BigManchik
30 September 2014
А у всех пробки на ГН работают? У меня сплошная зелень, ехай куда хочешь, везде зеленый свет!
Derini
30 September 2014mobile
http://maps.me/ru/home
У этого производителя вопрос с Крымом решён. Он в РФ.
Может и ГеоНет сподобится скоро?
Олегин
1 October 2014
Derini
Derini
1 October 2014
Олегин
Олегин
1 October 2014
Derini
navi_cg
1 October 2014
Derini
Постановка вопроса не правильная. Не Геонет, а МИТ.
Олегин:
Derini
Ни как минимум, а только последняя вышла. Но сути дела это не меняет.
Derini
1 October 2014
navi_cg:
"как ни назови..". Суть одна.
AnKond
5 October 2014
Ребят выручайте , устройство Phantom DVM-8530G когда включаю СГ устройство выводит на экран рабочий стол виндоса ,как сделать так что бы сразу включился СГ?
Чет видео не получается прикрепить
navi_cg
5 October 2014
AnKond
В настройках устройства должен быть путь к навигационное программе. Правда не во всех. Если есть, что там написано?
И это началось сразу после установки ситигида или спонтанно?
AnKond
5 October 2014
Началось все это,когда я покавырялся в настройках((
