Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
shilovich
31 August 2014
фото установленного воздушного фильтра не делал. Посадочные места воздушного фильтра DORMAN 258519 (три штуки) в точности совпадают с родным воздушным фильтром 5S4Z9600-A. Предлагаю внести данный воздушный фильтр в рубрикатор (вверх темы) Focus zx4/zx5
jokon
1 September 2014
alexnasa
Спасибо! Просто хотел почистить его, а то что-то глохнет иногда на холостых
Ermachok
2 September 2014
Подскажите пожалуйста номер оригинальных и аналогов подвесного подшибника и кронштейна к нему, я уже замучился, не могу найти, по идеи у нас двигатель от второго фокуса европейского, подходит ли от него эти запчасти?
alexnasa
3 September 2014
E
Ermachok:
(европейского??)
И на 90% подвеска от первого американца Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
sega22rus
3 September 2014
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста, кто снимал выпускной коллектор, как он снимается? подрамник надо снимать? Спасибо!
SKASPYON
3 September 2014
Всем привет! сломал антену. Коды антены видел. Есть ли разница между антеной нашей и европейской. цена ощутима, а внешне (по фото) различий нет. К сравнению комплект антена+основание 480 ре.(европа) против 2200 ре (америка) - exist.
sineD-D
4 September 2014
SKASPYON
Привет. Тоже ломал. Менял только основание у антены 1087087, из антены выкрутил сломаный кусок и всё ок.
Цена вопроса 200руб+руки)))
eetna
4 September 2014
Привет Камрады!
Поделюсь опытом, надеюсь пригодится кому.
Менял ступичный левый подшипник, при сборке обратно сломался конусный болт рулевого наконечника. Ну думаю, все , придется на несколько дней машину оставить, т.к. была пятница, до конца рабочего дня пара часов, да и в понедельник выходной. Сделал попытку отыскать родной рулевой наконечник, не оказалось на эту модель, потом мастер посоветовал на рынок и по образцу похожие от других моделей. Ну я с последней надеждой поехал ... и нашел от Пассата, подходил по резьбе и конусу, правда не прямой был, а загнутый но длина такая же. Ну поставили, езжу пока...
Также обнаружилось, что левый рычаг согнут возле шаровой(может поэтому подшипник накрылся или в результате удара и то и другое). Еще оказалось, что износ в цапфе в конусе крепления рулевого наконечника, из-за чего при сильном повороте руля был неприятный металлический щелчок, так что и цапфу порекомендовали поменять. Сейчас не щелкает, но планирую поменять в ближ. время, цапфу с рычагом, а также рулевую тягу.
eetna
4 September 2014
Т.е. рулевые загнутые наконечники подходят от Пассата. Не уверен насколько идеально в конусе, но на вид одинаковый размер. В любом случае, как временный выход точно годится. Стоят сравнительные копейки...
После этого мастер "на глаз" выставил схождение, тк смысла геометрию точную делать не было, вроде неплохо получилось , по прямой машину в сторону не тянет.
eetna
4 September 2014
sineD-D:
SKASPYON
Тоже под основание Антенну сломал, когда зимой назад сдавал и за ветку зацепилась, а был мороз и металлу стало холодно, от чего он стал хрупкий )
Как теперь отттуда выкрутить кусок, за который и зацепиться невозможно.
Хотя радио ловит, не так сильно, но ловит..
eetna
4 September 2014
alexnasa
Вот такой поставил, только размеры не нашел
http://delta-sp.com/image-catalogue/delphi/ta1237.jpg
alexnasa
4 September 2014
Кажись это для авто без гидроусилителя..
asp1d
4 September 2014
Добрый вечер, подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка и поворотный кулак на американца 2005 г.в. от европейца или может кто знает аналог? Или где можно найти б/у по приемлемой цене. Заранее спасибо.
P.S. VIN: 3АФАЗ31Т15К159172.
sineD-D
4 September 2014
eetna
Я высверливал и долго и мучительно ковырял)))
SKASPYON
4 September 2014
E
eetna:
Дело было тоже зимой. Всего лишь снег стряхивал))) В городе ловит, стоит отъехать км на 70 -все))
можно туда напаять или высверлить. Я решил сделать проще. купить просто новый комплект за 480 и радоваться)
petmax5
5 September 2014
Может я бестолковый,но очень нужен ответ--- бампер Задний бампер FD04251BA------ это наш бампер, один в один. Срочно должен заказывать,а присутствуют сомнения .
shilovich
6 September 2014
Бампер задний не менял, но все что вверху темы подходит. Покупал крыло и передний бампер (PFD04221BA SIGNEDA). Родной задний бампер 6S4Z17K835BA стоит около 20000 рублей.
FD04251BA Компания TONG YANG GROUP
PFD04251BA Компания Signeda является крупнейшим упаковщиком в Литве.
А вот что то предложений в магазине Autodoc где все я покупаю нет.
eetna
6 September 2014
alexnasa:
915401
Это что за наконечник? У нас же с трубкой, с внутренней резьбой, куда вворачисвается стержень тяги...
lesger
9 September 2014
В общем дело так, год назад менял прокладку клапанной крышки, ибо весь двигатель был в масле, проблема не устранилась, сегодня заехал в сервис, сказали что замена прокладки не поможет, надо крышку менять, ибо она немного выпирает.
Сталкивался ли кто с этим? Дорого ли стоит крышка?
Может просто криво поставили в прошлый раз и стоит еще раз прокладку поменять?
eetna
9 September 2014
alexnasa:
Который ты разместил? У меня с гидроусилителем
alexnasa
9 September 2014
а то, что я выложил (с болтом) -это извините ошибся я по рассеянности..
BattleStaR
9 September 2014
Здравствуйте , подскажите где купить или заказать воздушный фильтр
eetna
9 September 2014
alexnasa
Спасибо за уточнения, а то почти запутал )
Да, я такой себе поставил, пока езжу. По конусу нет уверенности насколько хорошо подходит - у меня гнездо посадочное в цапфе несколько разбито, нужно саму цапфу менять. Из-за этого были металлические неприятный щелчки при определенно сильном повороте руля.
Завтра еду на вероятную замену радиатора печки. Есть течь.
Alexsandr111
10 September 2014
Ребята, есть запчасти с автомобиля ZX4 2005 года. Коробка автомат, ходовая, приборная панель, полный электро пакет, бензонасос, бензобак, генератор, коллектор и многое другое. пишите в лс или звоните по номеру 89601001877
kos005
11 September 2014
Alexsandr111 ты из кого города?
sev_69
11 September 2014
alexnasa
Приветик тыне подскажишь номер радиатора АКПП и шланги к нему
alexnasa
11 September 2014
sev_69 завтра гляну в Микрокате.
rzew69rus
11 September 2014
Alexsandr111
задний бампер есть?
Alexsandr111
11 September 2014
kos005
воронеж
Alexsandr111
11 September 2014
rzew69rus
завтра на пишу по поводу бампера
