Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
854,6K
2,3K
focusnic283
6 August 2014
сегодня поменял комплект тяг и наконечников , купил фирмы ПЕЛИНГА проверим на сколько их хватит по цене за все 1000р.
revilar
20 August 2014
Моя рикамби уже прошла 1.5 года без нареканий, недавно как раз осматривал ее на яме, живее всех живых. Но, повторюсь, брал восстановленную(по сути трв)
ildarzg
21 August 2014
Добрый вечер. Прочитав эту ветку понимаю что для евро-рус фокусов подходит комплект emmetec для Америки edelmann. Я приобрёл американца 1999 2.0 zetec АКПП с текущим насосом и рейкой беда полная. Так вот прошу помощи где можно приобрести ремкомплект в Уфе edelman в exist непробивается. Заранее спасибо.
revilar
21 August 2014
Кстати, возник у нас тут спор, на америке и русфокус рейки отличаются или одинаковые? ( Ну к тому что нельзя ли купить рейку от европы и поставить на америку?) Визуально вроде одинаковые.
slavik73
30 August 2014
привет всем! у меня форд фокус ФФ1 2002ГОД помогите советом проблема появилась не давно на заведенном двигателе при качании руля появился стук. ездил к мастерам хотел удалить стук путем убирания люфта но мастер отказался сказав что проблему этим не решишь так как убирание люфта путем подтяжки втулки приведёт к разбитию втулки она из фторопласта. надо покупать рем.комплект рейки и менять сразу все внутря. действительно это надо или есть другой вариант? заранее благадарен
apelsinn
30 August 2014
revilar
Одинаковые. Себе на америкоса воткнул от европы.
slavik73
А люфтят не тяги случаем? Если люфт в самой рейке, то только ремонт, к сожалению. А вообще я проездил год с большим люфтом, жидкость не текла, а как полилось, сменил рейку. Ремонт сомнительно, лично мое мнение
slavik73
31 August 2014
нет люфт не в тягах спасибо значит подтяжка гайки и убирание люфта бессмысленно
chuvak
3 September 2014
Народ, имеем фф1 zetec 2.0 мкпп 2000г.в. USA.
необходимо ремонтировать рейку. проштудировав всю ветку я понял что америка и европа рейки одинаковые и на моего америкашку подойдёт р/кт Emmetec FO9022KIT. верно мыслю?)
rombik
3 September 2014
apelsinn
Почему сомнительно? Я в марте перебрал из-за люфта. Рейка не текла. Сразу поменяли все сальники. Езжу , пока все отлично, 3 тьфу. Цена 10200 с жидкостью гура и заменой через 1000 км.
Avenger86
3 September 2014
chuvak
нет, кишки разные, но можно поменять рейку целиком от Европы.
chuvak
3 September 2014
Avenger86
это единственный вариант ремонта если она течёт?
Avenger86
3 September 2014
chuvak
на ебее есть ремкомплекты, посмотри на rockautoparts, ещё есть в Питере на авторынке маршал.
chuvak
3 September 2014
Avenger86
тут где-то было что человек купил для америки р.кт а он не подошел. поставил в конечном итоге тот который я выше писал...
chuvak
3 September 2014
Avenger86
аааа так это ты и был)
Avenger86
3 September 2014
chuvak
у меня не тот лежал в коробке, я на заказ сальники и втулки делал, правда все равно течёт.
apelsinn
3 September 2014
rombik
Дай то бог что бы она у вас бегала. А я в нашем городе побоялся на ремонт отдать, единственный нормальный сервис этим занимается и то, судя по отзывам людей, ходят 50/50, у кого то сразу потекла, у кого то через пол года, а везучие уже больше 100 тысяч намотали. Поэтому сомнительным я посчитал такой шанс. Купил TRW, вышло 18 тысяч с работой по замене рейки и жидкости.
И еще, считаю немаловажным, если уж рейку делать, так по взрослому, смотреть допуски по валу, при необходимости точить, или что там полагается, ставить ремкомплект на вал с выработками, как делают многие, очень это все не внушает доверия мне.
kaktuss69
3 September 2014
Привет фокусникам! У меня на фодр фокус 2002 г рейка подтекает, как я понял из под фигурной шайбы , помоему из того места указанного на фото. Как исправить сей косяк? Что там под шайбой?
apelsinn
3 September 2014
kaktuss69
Там подключается трубка высокого давления ГУР, штуцер типа как на трубках кондера, с резиночкой. Но может течь еще из под сальника, выше на рисунке, где рейка соединяется с рулевым валом, у меня оттуда ручьем текло.Ну а исправить, если штуцер, то заменой резинки, если сальник, сам понимаешь-ремонт со снятием
kaktuss69
3 September 2014
apelsinn:
kaktuss69
Нее, именно из под этой шайбы. Как устранить? Желательно по пунктам, а то у меня машина 1 месяц, ни чего ещё не понимаю, всю жизню отездил на ВАЗах. Самому реально или к спецам , лучше?
apelsinn
3 September 2014
Загони на яму, там доступ не очень хороший, но долезть реально. Сперва я бы все тряпкой вытер как следует и установил где конкретно течь. Если из соединения трубка гур-рейка, отсоединяем трубку и осматриваем, меняем резинки, все собираем, прокачиваем систему и наслаждаемся. Как менять жидкость и прокачать смотрите в поиске по форуму, иформации валом. Пару ссылок для начала
Насос ГУР, проблемы, ремонт.
Течь жидкости ГУР. (Р)
Самому реально выше описанное сделать.Главное аккуратно, ничего там криминального.
revilar
4 September 2014mobile
Купил на америку рейку cardone, по деньгам около 13 тыр. На америкосе стояла такая же, но старая. Значит отбегала минимум 5 лет. По моему отлично. И то потекла из-за того что подвеску не трогали почти 3 года, пыльники порвались, и пыль внутрь попала.
chuvak
4 September 2014
R
rork:
я так понимаю это размеры американских сальников. у меня течет рейка по бокам и если я правильно понял то сальники которые на фото боковые это те что мне нужны.
исходя из номеров
xs4c-3f520-ba Сальник гидравлический 25x41.5x7.5 он же стоит он 200р
yl8c-3d526-aa Сальник 20.6x41.2x6.3 он же стоит он 67р
делаю заказ. будем пробовать лечить критические дни моей рейки)
Исправьте если я не прав
chuvak
4 September 2014
Avenger86
посмотри сообщение выше. у тебя такие-же сальники были?
asp1d
4 September 2014
Добрый вечер, перечитал ветку, и все же задам вопрос, где можно купить б/у рейку в сборе на фф 2005 г.в. (американец)? И подойдет ли рейка от европейца? (Авто после небольшого ДТП, рейка лопнула, только на замену). И еще вопрос немного не в тему, нужен также левый поворотный кулак, желательно б/у (подойдет ли от европейца). Цены в экзисте на новые оригиналы меня очень шокировали, очень нужна помощь.
P.S. VIN: 3FAFP31N15R159172.
Avenger86
4 September 2014
chuvak
Щас не могу сказать, ищи мой пост, там фото сальников были.
Avenger86
4 September 2014
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk...1414976
сальники на америку по версии рокавто
chuvak
5 September 2014
Avenger86
ну по фото похожи. я заказал уже, на следующей неделе буду рейку выдёргивать. видно будет
Avenger86
5 September 2014
chuvak
какой кит и откуда?
Avenger86
5 September 2014
chuvak
фотоотчет сделай потом
chuvak
5 September 2014
Avenger86
обязательно скину отчетик.
киты что ты дал ссылки похожи на то что нужно. если брать во внимание фотки сальников выше
