Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
188,1K
механик5
9 January 2014mobile
Надо будет порасспросить друзей товарищей на фв что они людям мозги дурят
pavec
10 January 2014
механик5
ты прав, дружище, мне просто не хватило смелости
Avers45
10 January 2014
механик5
и я трусом оказался не знал об этом, что плохо светят два зад. фон. Обычно сдаёшь задом после проезда этого места передом, с оценкой ситуации вокруг,или садясь в машину, оценив путь назад для разворота. Какие еще манёвры задом,с 92 года за рулём не догоняю проблему без обид.
механик5
10 January 2014
Ну ладно ладно накинулись
Одна не продуманная фраза и уже всё (тем более я извинился)
Под "давлением" большинства соглашаюсь- Свет шикарный и колхоз тут не уместен.
PS; И всё-таки Она вертится Себе сделаю, но Вам не скажу
механик5
14 January 2014
Увы и ах, но сенсации не будет.
TYCи оказались стандартными, ни цоколей для ламп, ни каких-то там отличий от штатных.
Бум и дальше ждать посылку из китая и думать.
Vovanc-max
27 January 2014
наконец я закончил с задним светом.сперва рестайленговые фонари на дорестаил:
как то так.
механик5
26 January 2014
СУПЕР МОЛОДЦА
Свет самое то, что надо
Буду себе токое-же мастерить!
lexxus
27 January 2014
Vovanc-max
а диоды светят не ярче габаритов? по качеству фоток не понятно.
Фонари депо?
Vovanc-max
27 January 2014
механик5
спасибо
Vovanc-max
27 January 2014
lexxus
да фонари депо.а насчет диодов не понял.по сравнению с какими габаритами(столько лампочек что сам запутался )
VRTM
27 January 2014
Vovanc-max, яркие диоды обычно хорошо греются, не проверял?
Vovanc-max
27 January 2014
VRTM
как-то даже не задумывался об этом.надо будет проверить
Vovanc-max
28 January 2014
[QUOTE=lexxus]Vovanc-max
диоды вроде не греются
Klevret
22 March 2014
Меняю (вернее, пытаюсь поменять) лампочки стоп-сигнала... Вожусь с нижним "барашком"... Естественно, достаю только кончиками пальцев, отверткой не прокручивается, в общем, ничем не прокручивается... Вопрос такой - если ухватить его плоскогубцами и крутануть, ничего там не сломается?... Никто так не пробовал?...
-Евгенич-
22 March 2014
Afresh_EDV
возьми пластиковую трубку, например водопроводную, сделай в ней пропил, чтоб с натягом садилась и крути
Phils
30 March 2014
Сегодня поменял самостоятельно лампочки стоп-сигналов и салонный фильтр. Как будто подвиг совершил - у меня было до симакса 6 разных машин, нигде такого геморроя не встречал.
Так вот, по поводу откручивания нижних барашков - все открутил пальцами, но пришлось частично снять пластик - фото прилагаю. Спец. инструмент не понадобился.
Phils
30 March 2014
Глянул на свою фотку и вспомнил, что плоскогубцами откручивал верхнюю гайку справа. Сильно была затянута.
Las9w
5 June 2014
Коды задних фонарей на рестайл от DEPO:
431-1976L-UE - левый.
431-1976R-UE - правый.
_Белый_
6 June 2014mobile
Las9w
я так понимаю,это без плат
Las9w
6 June 2014
_Белый_
Откуда такая инфа?
_Белый_
6 June 2014
Las9w
дак из за цены
Las9w
6 June 2014
_Белый_
Это не оригинал, китайтайвань - DEPO. Поэтому и цена такая. В любом случае на слелдующей недели придут - отпишусь, что и как.
-Евгенич-
6 June 2014
Депо, ЕМНИП, не Китай
Las9w
6 June 2014
-Евгенич-:
Да, Тайвань это.
_Белый_
8 August 2014mobile
Las9w
пришли фонари?
Las9w
8 August 2014
_Белый_
Виноват, забыл совсем
Фонарь пришел и уже установлен. Платы в фонаре не было, светодиодная полоса была.
По качеству огромной разницы с оригиналом нет. Примерное такой же.
malvlad
29 August 2014
sujungims
Не повезло, а мой фонарь так и светит ярко, как до ремонта.
KTULHU
1 September 2014
Счастливчики... Лампы менять можете...
А я вот не могу до нижнего барашка добраться. Предыдущим хозяином багажник фанерой обшит (приклеена к родному пластику) и обтянут флоком... Чтобы добраться до барашка нужно всю красоту эту обдирать-ломать. Похоже, так и буду ездить без стопаря правого, пока вся "люстра" не перегорит.
hill55
9 September 2014
Привет всем. Помогите разобраться)))!!! Ford c-max 2006 2.0. Механика.
Не горят лампы заднего хода. Лампы проверил рабочие. 21w. Напряжение проверил есть на контактах. Вообщем вся фишка в том , что ставлю диодные лампы- горят, меняю на стандартные не горят///!!! Яркости диодных мне не хватает!При движении задним ходом заметно легкое мерцание диодных ламп.???
