Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
424,3K
1,4K
Stason4ik
13 August 2014
beowulf13th
Мне завтра должны поставить. Не знаю какие, но ждал 5 дней. Сегодня позвонили, сказали, могу приезжать.
FMC77
13 August 2014
Ок, у меня запись только на 5 сентября, на диагностику. Хотелось бы поменять и забыть))
Stason4ik
14 August 2014
Подскажите, а после замены опорников должны делать развал?
FMC77
14 August 2014mobile
Stason4ik
Развал не регулируется у нас.
Vovik174
15 August 2014
F
FMC77:
Stason4ik
так говорят, а он имел ввиду схождение!!
kiks79
15 August 2014
Stason4ik
нет, не надо.
FMC77
15 August 2014mobile
Vovik174
Да по-разному говорят, вообще я тоже сначала был удивлен, когда соседу поменяли, а регулировку углов не сделали, а потом просто заглянул под машину на яме)) При замене верхних опорных подшипников передних амортизаторов регулировку сход-развал делать нет необходимости, но у себя я проверил, писал уже, задние регулировочные болты не были закреплены нормальным моментом, в итоге заднее правое колесо находилось в красной зоне.
DenisZIO
15 August 2014
Подскажите, сегодня поменяли рулевую рейку по гарантии, при этом поменяли опорные подшибники, после чего я заметил , что появился какой-то шум при повороте точнее покачивании руля в сторону. Этот шум хорошо слышно при закрытых окнах в салоне. Тут же проверил на другой машине, на ней есть такой
DenisZIO
15 August 2014
же шум но он намного тише. Мне кажется это какое то трение опорных подшибников? Может со временем они разработаются?
Stason4ik
16 August 2014
Всем спасибо.
umakc
21 August 2014
Morozhenoe
Точно такая же истоия! Менял три раза, хрустят опять! Жду пока сделают что то новое. Точнее модернизируют. А так менять не вижу смысла !1500 не проходят и опять хруст. Первые скрипели, двое последующих хрустят.после мойки или дождя день наслаждаюсь тишиной.
Vanek27
22 August 2014
umakc
Вы видели что вам меняли или вы оставили машину а вечером забрали? Я сам менял себе опорники на пробеге 70 тысяч, когда разобрал старые они были сухие и немного грязные внутри из-за этого и стучали. Как новые могут стучать не понимаю. Я себе поставил SKF проехал тысячу пока всё гуд посмотрим как себя поведут.
umakc
22 August 2014
Vanek27
Нет я не видел как их меняли, Но уверен, что меняли. К сожалению, даже мастера -приемщики у ОД не отрицают тот факт, что опорные подшипники недоработаны. Я не писал и не говорил, что они СТУЧАТ! Первая , так сказать родная, пара скрипели как будто резина по кафели! Подседующии, как мне говорили модернизированные, счелкаю при повороте руля, звук похож на шруз, но с другой частотой. Вот такая вод история. PS Уверен если менять самому и все как следует смазать, то это можно исправить, но к сожалению авто пока еще на гарантии и лезть самому не вижу смысла.
bulahov
22 August 2014
опять вчера звонил ОД, сказали что ещё не меняют... а я тем временем наслаждаюсь все более сильных хрустом...
kiks79
22 August 2014
Все так просто что ли? А они там на заводе наверно просто смазку экономят, поэтому они и хрустят.. Вот дураки то Так может им письмо написать, предложить решение, а то они поди ка не догадываются даже, штампуют всякую фигню почем зря )))
salam
26 August 2014
При замене опор меняют болты, так что легко понять был ремонт или нет.
После замены проехал 6000.
Был на югах, подвеска работала в хвост и в гриву, полет нормальный.
Addin
27 August 2014
Звонил офиц дилеру - сказали, что сейчас без проблем меняют подшипники. А когда выйдут новые исправленные - неизвестно. Вот и думаю, менять их сейчас (а то гарантия в январе заканчивается) или подождать пару месяцев?
bulahov
27 August 2014
Addin
через пару месяцев похолодает... а в прохладную погоду они не хрустят... сам тож думаю как поступить...
mkmen
28 August 2014
Addin
Недавно поменял, даже 1000 км не проехал как появились те же симптомы, у меня это щелчки слева. Так что если ещё терпимо, можно и не менять. Смысл? Я аж расстроился.
Atos
3 September 2014
сижу сейчас на то45000. тоже меняют оба по моей просьбе. начали немного хрустеть где то на 42000 км.без вопросов. автодин-зеленоград. кстати, в отличие от Рольфа,тут через десять минут после приезда,машина уже была на подъемнике. свои расходники привез,также без вопросов.
Gromo3eka
5 September 2014
7,5т.км назад сам поменял опорные подшипники, поставил skf VKD35035T и поставил прокладку для пружин от мондео ford 1541436. тишина )). опорники смазкой набил под завязку.
mkmen
6 September 2014
Gromo3eka
А проставку (подкладку) обязательно ставить, почему решил?
Gromo3eka
6 September 2014
mkmen:
1541436
прочитал в ветке focus2, хуже от ее установки точно не стало она скорее всего для комфорта служит, мондео4 ведь по комфорту идет выше классом.
спасибо Anikiy за подробные отчеты и фото.
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
Шум от резины, избавление (сообщение #13691259)
Maxsa
6 September 2014
последнее время все знакомые их ставят и рады им
mukaev
9 September 2014
Stason4ik
такая же проблема, только ест с внутренней стороны, ты не нашел причину?
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
Поменял резину. Вроде как лучше. Но, кажется, что все равно немного подъедает.
mukaev
9 September 2014
Stason4ik
из-за посадки может есть?
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
А какая у тебя резина?
mukaev
9 September 2014
Stason4ik
мишлен, 225/40/18
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
Может быть и из-за посадки.
7 people online
7 people online
