Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
akin
14 December 2011
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Опора может просесть и долбить,у меня было так.
Всем привет. Уже устал искать может кто подскажет.У меня при троганье идёт треск справа как будто граната хрустит но сегодня вскрыл обе гранаты , всё нормально но хруст никуда не делся.Если кто сталкивался с таким подскажите а то ездить страшновато. Заранее всем спасибо.
serj_ff3
5 July 2014mobile
У меня периодически при трогании задним ходом и одновременном вращении руля, появляется громкий скрип. Пробег 13000, началось все это с первых тысяч км. Собираюсь в ближайшем будущем на первое ТО, конечно скажу о этой проблеме, но дело в том что скрип этот появляется не регулярно и может не проявиться у них. Может кто с этим сталкивался, что это может быть?
Появился стук на непрогретой подвеске с левой стороны,особенно хорошо слышин после ночной стоянки. После десятиминутной поездки стук пропадает. Что может стучать?
andreipenza
В первую очередь проверить амортизаторную стойку (потёки).
mds32
Скрипы, скорее всего, вызывают какие-то резинки в подвеске. Способ выявления несколько нудный, но может дать положительный результат: с помощью мыльного раствора или проникающей смазки ("жидкий ключ") смачивать последовательно узлы, где имеются резинки, и после каждого смачивания делать пробную поездку. Пропадание скрипа после смачивания очередного узла указывает на конкретного виновника его возникновения. Ну, а дальше уже выяснять, почему оно скрипит?
Нашел что скрипело, задний амортизатор, а вернее отбойник терся об пыльник и издавал противные звуки. Залил все силиконом, звуки исчезли.
worserg
Стойки без подтеков,стойки стабилизатора тоже без люфтов
andreipenzaСложно заочно однозначно определить причину. Вообще, как выяснилось в ходе эксплуатации ФФ3, его передняя подвеска вкупе с рулевым механизмом - уникальный организм, живущий по своим законам (имеющий только ему свойственные "технологические особенности"). Стучать может всё, что угодно, здесь в ветке описано довольно много причин. Конечно, самый надёжный способ выявления причины стука и его устранения - менять постепенно узлы и детали, но этот способ и самый неквалифицированнный по причине своей затратности
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
. Решение проблемы: найти хорошего мастера-диагноста, специализирующегося по подвеске, а если машина на гарантии, тогда долбить своими обращениями ОД, подключая, в случае отказов, ФМК (довольно действенно, скажу я Вам). Удачи!
ART33
Спасибо еще раз, проверю. А еще мысля возникла, может это промежуточный подшипник на правой полуоси?
ART33
А кстати какая опора, правая, левая или задняя?
CHMSSЛевая гидроопора может просесть,задняя тоже не исключение может порваться,а вот правая очень живучая,читаем из ветки ФФ2
Крепление, опоры движка
Viper_Rus
12 July 2014
serj_ff3:
У меня периодически при трогании задним ходом и одновременном вращении руля, появляется громкий скрип. Пробег 13000, началось все это с первых тысяч км. Собираюсь в ближайшем будущем на первое ТО, конечно скажу о этой проблеме, но дело в том что скрип этот появляется не регулярно и может не проявиться у них. Может кто с этим сталкивался, что это может быть? |
Было тоже самое с момента покупки авто. Недавно перед долгой поездкой в Крым заменил все колодки на АТЕ(оригинал, но без шилда FORD), скрип при парковке задом и выкручивании руля пропал.
Друзья помогите! У меня ФФ3, ПШ, 2 л. , пробег 17000.Спереди слева прослушивается конкретный лязг металла при увеличении скорости с 10--20 км в час, Лязг звонкий как будто по плохо закрытому люку проезжаешь, при таком звуке коробка просто обязана развалиться!!! При этом коробка работает исправно ни рывков ни дерганий. На 18 июля записался дилеру на диагностику. Как одна из причин лязга это коробка. Подскажите на что еще указать мастеру, что-бы он обратил внимание!!!
ufarail
18 July 2014mobile
kuzinatra
Посмотрите. Может защита погнулась и стучит.
ufarailБыл сегодня у дилера, на мою радость мастер приемщик Павел оказался адекватый человек услышал все шумы, и как итог перепрошили коробку передач и попросили проехать примерно 150 км для ее обучения , если звук не пропадет , то тогда снятие коробки и ремонт. Проехал до дома сотню звуки не пропали, печально...
Всем привет!
В передней подвеске с правой стороны появились стуки не очень сильные появляются при скорости ~5-7 км/ч приезде по крупной щебенке, при переезде через рельсы, по стыкам бетонных плит. Снимал колесо думал на стойку стабилизатора, но она вроде живая. Но что заметил, при качении в лево-право поворотного кулака раздаются как раз именно те стуки :-|. Что может быть?рулевая рейка? помогите советом?что еще смотреть?
Вот как то так.
Фото не мое.
Всем привет.
Подскажите что может быть за фигня: в 90 градусных поворотах идет какой то скрежет спереди(как будто что то цепляется) и немного отдает в руль. Сначало грешил на опорники, но дилер поменял мне оба и когда выехал от них проблема осталась. Дилеру продемонстрировать не могу, т.к. у него негде это сделать, да и не каждый раз у меня этот скрежет. Проявляется в жару. Диагностика мне кажется ничего не покажет, а так по вашей наводке смогу их тыкнуть носом. Заранее спасибо.
Появились посторонние звуки при повороте руля на маленьких скоростях (парковка автомобиля) ,при вращении руля слышны какие то щелчки Пробег 50000 тыщ . фф3 1,6 105 л.с. МК Что это может быть? Подскажите?
Teonor
1 August 2014
likelion7
наверно опорники
likelion7Точняк опрорники! Я уже менял по гарантии левый опорник, теперь правый хрустит
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
причем приемщик отговаривал меня ставить машину на сервис
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
типа "хруста не слышно может еще покатаешься до конкретной поломки" я настоял на диагностике в итоге 3 часа и новый опорник. Вопрос надолго ли...
romerez
еще на 50 тыс примерно.
likelion7
Опорники))Мне меняли 4 раза..
aleks0032
Тоже замечаю этот звук...у меня по дороге из дома ЖД переезд-на нём хорошо брякает.Как ведро с железом под капотом..
Мне кажется это из коробки...Потому,как этот звук очень уж походит на то лязганье с 1 на 2 передачу. Переключение + неровность=звук.
rus2008
Таже ... ещё этот звук можно послушать,если в режиме P чуть подергать руль вправо и влево. Там есть люфт и вот с одной стороны стучит(у меня слева по ходу движения) ,а справа нет.
Ребят, сегодня переставлял машину на парковке. Проехал метров 100-200 от силы. Поставил на Р, заглушил двигатель, закрыл машину, стал осматривать (машину купил недавно и поэтому пока что обязательно это делаю). Вчера ничего необычного не заметил, а сегодня услышал под капотом какие-то щелчки (как-будто капля воды падает на железный лист с пятиметровой высоты), чем дольше по времени - тем реже между ними интервал.
Это просто двигатель остывает? Или стоит беспокоиться?
ФФ3, 2.0, АКПП, пробег 50 км.
VeryHungry
запиши и скинь,если не сложно
VeryHungry
Катализатор и катколлектор остывает так.
dmvalnovikov
6 August 2014mobile
Появился довольно назойливый брякающий звук слева на мелких неровностях. Стойки стаба? К дилеру?
