Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
karlon3
25 July 2014
Стоит S100 кнопки на руле работают. Правда подрулевого для ответа на тел. нету. Но на 100% уверен что работало бы.
Lost1980
27 July 2014
всем добрый, покурил тему и голова кругом
у мну рп7 титаниум, хочу с нави, вопросы:
1) флешка в бардаке, нужно ли резать при подключении что то? (камеры нет и не будет)
2) вообще провода надо резать или стандартные колодки подходят? ( снял родную-вотнкул эту)
3) автопарковка у мну, будет ли инфа на экран выводится? так же климата и просто парктроника зад, перед
4) кнопки на руле ок-ок, будут ли работать?
5) будет ли работать штатное голосовое управление и отображаться на дисплее?
6) какая магнитола подойдет к этому? ред повер стоит на много дороже чем на али или в др местах хотя это похоже одно и тоже
спс за ответы
panasonic
27 July 2014
Lost1980
RedPower
1. резать не надо (камера подключается просто)
2.снял- воткнул, все подходит
3.у меня автопарковки нет, говорят что ее только Phantom поддерживает(сам не знаю)
4.кнопки програмируются в самой магнитоле(у меня ОК-М работает на ура)
5. опять у меня нет , но в меню была закладка SINC
6.сам выбирай, что важнее-цена или поддержка с гарантией RedPower
KeepeR22rus
27 July 2014
Поставил такое ГУ
все подключилось в штатные разъемы, все кнопки на руле работают, но осталось пару вопросов:
1. Куда подключить провод с фото (обведено красным)
2. Остался незадействованным провод mic in (для него нужен отдельный микрофон?, или я не увидел куда его втыкать).
3. Посоветуйте DVB-T.
Что было:
Что стало:
karlon3
27 July 2014
KeepeR22rus
Обведенный провод это плюс на антенный усилитель подключи туда где при повороте ключа появляется плюс
KeepeR22rus
27 July 2014
karlon3:
KeepeR22rus
Спасибо!, видимо буду завтра с тестером провода щупать)
lex113
27 July 2014
KeepeR22rus
от кан модуля тонкий желтый или красный провод он же управляет магнитолой
KeepeR22rus
27 July 2014
L
lex113:
KeepeR22rus
от кан модуля тонкий желтый провод он же управляет магнитолой
Большое спасибо, буду надеяться что будет усиление сигнала, а не шумов.
karlon3
27 July 2014
K
KeepeR22rus:
Станет чуть лучше но хуже чем РП32
KeepeR22rus
27 July 2014
А как решали проблемы с разъемами AUX?
есть такой: , который входил в штатный разъем рп32,
но теперь нужно сделать его таким:
, чтобы он подошел в usb розетку. Потому что на новом ГУ нету mini-usb розетки . Переходников mini-usb(розетка) - usb (вилка) похоже в природе не существует . Не хочется выводить usb в бардачек, привык к разъему в подлокотнике.
А нет существует...
осталось найти где купить.
semani
27 July 2014
такой переходник спаять 5 минут
oleg_907
28 July 2014
KeepeR22rus
как подключишь антенный провод на "плюс" отпишись, лучше ли стал сигнал. а то я этот провод не подключал, так как не знал куда и радио ловит ужасно
SerzhIvanov
28 July 2014
здравствуйте!извиняюсь сразу,я тут новенький,может не туда пишу.помогите если кто сталкивался с такой проблемой-купил на фф2 2007 г вот такой аппарат Double 2 Din in-Dash
Модель:
TH-C0505
Характеристики:
GPS Nav,Steering Wheel control
Размер экрана:
7 " inch 800*480 HD Touch Screen
Support:
SD,USB,bluetooth,ipod,Radio,FM,Remote Control
Operation System:
Pure Android 4.1
Head Unit Functionality:
Car Radio, CD\DVDPlayer, MP3\MP4 Player .подключение стандартное,вставил разъем и все.но оказалась какая то беда,на первом положении ключа все работает исправно,но после завода машины экран начинает мерцать,т е притухает с переодичностью.
Danno
28 July 2014
Здравствуйте, подскажите. ГУ с двумя ОС (ВинСЕ и андроид) как они вообще практичны? одно другому не мешает? или лучше взять чисто на андроиде? в чем разница?
kostef76
28 July 2014
Клубни выручайте . Поставил китйскую балайку .Андройд .Включается только с зажигание. Что нужно сделать чтобы без зажиг работало .Спасибо.
Danno
28 July 2014
kostef76
наверно не к тому проводу запитал, перепроверь
oleg3110i86
28 July 2014mobile
kostef76
Если балалайка с канбусом то надо искать провод на котором питание постоянно до Кан буса и тот который идет в мафон и путем хирургического вмешательства будет тебе счастье . Тут в тебе было описание , курите форум
kostef76
29 July 2014
КАн бус есть знать бы что резать
lex113
29 July 2014
kostef76
желтый постоянный плюс.красный асс
wizzen
29 July 2014
didye1:
штатное устройство на Ford focus3 на Android 4,2+Wince 6,2 carpad1/2
наберите newsmyrussia в ВК. там не дорого
kostef76
29 July 2014
kostef76
Я так понимаю желтый надо соединить с красным простите дремучего и еще будет выключаться при открытии дверей и при работе 1 ч без зажигания спасибо
wizzen
29 July 2014
kostef76
Желтый - это постоянный плюс от АКБ
Красный идет с канблока - АСС (первое положение ключа в замке зажигания).
Если перерезать красный и его подключить к желтому, то магнитола будет работать постоянно, а выключаться только по нажатию кнопки POWER и также включаться
Thor Steinar
29 July 2014
KeepeR22rus и что же, кнопки телефона работают?
wizzen
29 July 2014
Народ, зачем все эти проблемы? У кого то усб нет, у кого аукс проблема подключить. Ведь все давно уже придумано и решено. Не надо ломать голову. Есть специальные фиры, которые продают магнитолы и их устанавливают. Если что то не работает, просто отказываетесь от магнитолы и все. Пусть все это делают специалисты и обученные люди.
KeepeR22rus
30 July 2014
T
Thor Steinar:
ну кнопок телефона у меня нету, но влево вправо громче тише и M работают.
TurutinV
14 August 2014
KeepeR22rus
твоё ГУ - чистый андройд 4.2.2 на базе Klide. Сразу перепрошей его: и MCU, и Андройд. Инструкции, прошивки, программы тут 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=2340
+12В на переходнике для антенны FF3 ничего не даст. Лично я уже замучался с этим радио-тюнером. Походу придётся другую активную антенну ставить.
KeepeR22rus
2 August 2014
T
TurutinV:
KeepeR22rus
да помоему ничего не изменилось, но я нашел другой выход, на телефоне у меня всегда есть интернет, я его включаю в режим вифи роутера и ГУ ловит wifi, ну и норм слушаю интернет радио)), или просто тупо музыку из вконтакта, так что антенное радио стало не актуально).
wizzen
2 August 2014
K
KeepeR22rus:
На redpower и newsmy кнопки телефона работают - проверено
