Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Akopyanin
11 July 2014
Я себе вот тут присмотрел...хочу такую
- Casey -
11 July 2014
Akopyanin
Параметры
Чуть чуть дороже можно на андроиде 4 купить, а тут допотопище
Akopyanin
11 July 2014
- Casey -:
Akopyanin
Параметры
мне андроид не нужен, нужен жипиэс, и что бы была возможность камеру заднюю подключить ну и, что бы в дизайн вписывалась
что именно не устраивает в параметрах? вот она же
и те же контакты подробней расписано
- Casey -
11 July 2014
Akopyanin
Всё что вы хотите есть и на андроиде и даже намного больше.
Проги ЛЮБЫЕ можно закачать (на винде это не реализовать), ставится любая навигация, у меня последний навител отлично работает. Да и по функционалу не сравнить, читает и воспроизводит все форматы в отличии от винды. Емкостный экран оператива и проц,
Вот моя http://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch-...9077802
Akopyanin
11 July 2014
- Casey -:
Akopyanin
как давно пользуешся? подрулевое управление магнитолой работает или колдовать надо?
- Casey -
11 July 2014
Akopyanin
С января.
Вот тут всё расписано
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762
Akopyanin
11 July 2014
та
- Casey -:
Akopyanin
С января.
там квадратный какой то описывают
Raido
11 July 2014
начинка одна- форма устройства может быть любая
- Casey -
11 July 2014
Akopyanin
Нажми там на модификации устройства и откроются все виды корпусов
Akopyanin
11 July 2014
Raido:
спасибо за советы, на досуге почитаю...
Вольт-220
11 July 2014
А при переходе с квадрата на овал блок климата нужно менять на рестайловый или достаточно рамки и креплений?
frigate-kzn
11 July 2014
VItales
Блок климата остается старый, меняется только рамка и добавляются крепления магнитолы. соответственно нужно дизайн магнитолы под блок климата присматривать )
Вольт-220
11 July 2014
Mastercool
14 July 2014
Как известно в данных магнитолках плоховато ловит радио. Особенно те кто живет не в мегаполисах, т.к. сказать в отдалении. Никто не пробовал ставить усилители в разрыв антенному проводу ? Обращаюсь к тем у кого в автомобиле стоит пассивная антенна !!.
Для себя выбираю пока что то из этого:
Усилитель Ratex R91
Челябинский какой то усилитель:
Усилитель Триада 304-Дальнойбой, с отключаемым и регулируемым уровнем усиления
P>S. Сам сколняюсь к 3му варианту . Цена вопроса усилиетей не дороже 250руб. Я дмаю стоит попробовать.
YANEK.36
14 July 2014
Сегодня поставил себе Челябинский или похожий в таком же корпусе только усиление до 24 db пришлось перепаять провод питания он там очень короткий и хлипкий впаял от старого блока питания компа. Эффект есть но слабенький
некоторые каналы как ловили плохо так и ловят
По поводу третьего, спрашивал у продавца в магазине он сказал что его нужно постоянно регулировать самому, то есть его нужно выносить наружу в салон.
Первый вариант мне кажется больше подойдет но у нас я такого не видел, нужно посмотреть в других магазинах.
Челябинский в таком ужасном корпусе что пришлось его перемотать изолентой чтобы не развалился и не коротнул под приборкой.
nyHb
15 July 2014
Mastercool
Ставил Челябинский усь, эффекта практически нет. В итоге юзаю 3g и инет радио, ловит всегда и везде в отличном качестве + каналов значительно больше.
Mastercool
15 July 2014
Y
YANEK.36:
nyHb:
Mastercool
Досадно однако, что даже усилитель не вносит значительных изменений в улучшении приема радио.
Конечно надеялся что ситуацию с плохим приемом это исправит, ан нет...
YANEK.36
15 July 2014
Mastercool
В голове крутится мысль а нельзя ли поменять радиомодуль от своей старой магнитолы с хорошим приемом радио.
Никто не пробовал такое осуществить? Насколько это сложно или возможно?
Mastercool
15 July 2014
Y
YANEK.36:
Mastercool
Все можно, но тут надо элеткронно инженерские знания.
Akopyanin
15 July 2014
YANEK.36
далеко от вышки живешь?
hunter2.7i
16 July 2014
max1982
спасибо попробую сегодня)
wedlock
16 July 2014
dizz74
спасибо =)
красивая анимация =)
YANEK.36
16 July 2014
Akopyanin
Я живу в Воронеже но приходится выезжать и за город, хотя прием и в самом городе не везде хороший, зависит от радиостанции так и приходится прыгать с одной радиостанции на другую или вообще слушать записи с флешки
YANEK.36
17 July 2014
dizz74
Спасибо за анимацию, завтра попробую. КРАСИВАЯ!!!
BIGBO
17 July 2014
народ мигают кнопки подсветки что может быть ?
krv-00
17 July 2014
Попробуй прибавь регулятор яркости приборов.
-instructor-
17 July 2014
BIGBO:
отключи провод ILL (оранжево-черный)
hunter2.7i
18 July 2014
Парни что то не смог я разобраться куда тыкать провода от джостика,сфотал разъем, подскажите куда подключать джостик?
Мамай
18 July 2014
hunter2.7i
В предыдущем посте Remote+ и Remote -
hunter2.7i
18 July 2014
Мамай
так какие провода на фишке?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
