Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
4 July 2014
И ещё писал кто-то недавно по толщине у него не получилось подобрать. В магазине взял на примерку-диск встал ОК, но толщина выше чем надо оказалась.
Corund
4 July 2014
Вчера заказал на экзисте шаровое 1080р, крыло переднее левое 1300р и телевизор-рамка крепления радиатора 3300р посмотрим что прийдет!!!
Corund
4 July 2014
Ключ так и не могу вытащить может с рычагом переключения передач что то я его согнул но когда разобрал панель,повреждений не увидел подогнул обратно на паркинге завел машину!!
madb
4 July 2014
Заберу передние тормозные диски 280мм 2005-2007гв
alexnasa
4 July 2014
C
Corund:
подробнее плз.
Corund
4 July 2014
alexnasa
Вот!!
Corund
4 July 2014
Вот взял полностью узел задней подвески но вот не задача все стало норм но нижний рычаг больше по длине!!!
Corund
4 July 2014
Народ если не трудно померьте какой размер??
Corund
5 July 2014
Вот вроде звонил в магазин в Краснодаре шаровое 18мм в наличии 780р!!!
Corund
5 July 2014
С диском тормозным так и не нашел!!! Диаметр 280мм ... знает че делать!!
AMT
5 July 2014
Мужики, подскажите пожалуйста, кто нить менял ремень безопасности водительский на zx4. просто я дурак, взбесился и сильно дернул, и он отстрелялся, и не знаю что делать) наверно заменить надо, вот вопрос: от фф2 или от фф1 подойдет ремень ?
Cutlet
5 July 2014
Доброго времени суток... В силу своего расп..здяйства и жажды скорости укатал в хлам сцепление, а как оказалось при разборе и маховик тоже посыпался (он двухмассовый идет), на своем ZX5 объем 2.3 литра, сборка мексика, 2003 год, механика. Так вот ремонт обошелся в 47 т.р. (детали) + 6 т.р.(работа) = 53 т.р. Ждал детали месяц, до этого покупал корзину с диском , на родной маховик не встала, брал комплект за 7.5 т.р. "Perfection clutch" называлось. В итоге коды деталей точно подходящих на 2.3 литровые моторы :
Маховик - 3S7Z 6375 AAA
Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) - 7S4Z 7L59 6AA
Болты маховика 6шт - 2S7Z 6379 AA
Да в трансмиссию надо всего 2 литра масла.
Прикладываю фото заказов на детали :
Всем удачи на дорогах, не гоняйте и не шашкуйте, либо попадете на пол сотни и месяц простоя.
Corund
5 July 2014
Народ кому интересно вот онлайн электронный каталог!! Вводим вин и опа!!! http://www.fordparts.com/
Corund
6 July 2014
Интересно знать нам не подойдут от фф2 фары??
absolut87
6 July 2014
Ребят а кто прошивал нашу машину под евро 2?)
Cutlet
6 July 2014
2 Corud
На мой вин 3FAFP37Z43R190357 на сайте нифига нету маховика. И сцепление с корзиной 430 баксов, как то много, здесь например за те же деньги еще и маховик в комплекте идет. Еще вопрос по кодам с fordparts у нас в россии по какой проге пробивать.?
Cutlet
6 July 2014
Да кстате , если кому то нужно на 2.3 литровый двигатель маховик двухмассовый (демпферных пружин уже нету, люфтит немного, износ 50 %), болты к маховику, корзина (такой же износ), выжимной цилиндр рабочий и диск сцепления , но стертый, выше 2.5 тыс.оборотов не воспринимает то пишите. Я в москве.
Cutlet
7 July 2014
Ссылка на сайт почему то не отображается пишу так http ://www. fswerks.com/collections/transmission
Здесь комплект стокового сцепления (маховик, диск, корзина, болты) - 430 $ . Я с ними связывался месяц назад где то, но там доставка 350 $ и сколько оно идти будет то же не понятно по срокам, они в лос анджелесе где то.
Kapwas
7 July 2014
поставил тормозные диски райбестос с колодками райбестос (колодки неадекватно дорогие, но решил комплект одной фирмы взять), в итоге через 2 месяца пришлось протачивать диски.
madb
7 July 2014
Kapwas
а вы их случаем не перегревали?
rzew69rus
7 July 2014
подскажите номерок датчика заднего хода
nikolas2
7 July 2014
Corund
Фары нам от ФФ2 не подойдут.
alexnasa
8 July 2014
похоже нам такой генератор подойти может вполне http://ford.xn--2-7sba0ah4bpi6b.com/x/012441503...-bosch/
но цена у него.. самолёт..
Kapwas
8 July 2014
madb
может и перегрел, тока не скажу, что езжу агрессивно.
+если перегрев был, то, мастер сказал, они бы посинели.
пока просто зафиксировал факт, для статистики.
alexnasa
8 July 2014
Красивое фото: http://autorepairmanualdownload.com/wp-content/...006.jpg
alexnasa
8 July 2014
ZX4 турбо..
http://www.techturkey.com/forum/fotograflariniz...-d.html
http://image.superstreetonline.com/f/9232938/13...bay.jpg
eetna
8 July 2014
ludacris:
Corund
R16 штатные
а тормозные от первого фокуса подходят.
Разве не R15 ? Резина 195/65/R15
Когда заслонки отопителя, начиная со среднего положения и выше в режиме отопления, то идёт влажный туман, похожий на дым, из вентиляцонных отверстий при включенном вентиляторе. Похоже на то, что на радиаторе печки жидкость охлаждающая, то ли из самого радиатора, то ли из стыков со шлангами. В общем, нужно добраться туда и посмотреть.
Как оптимально продиагностировать, трудоемко там разобрать до радиатора отопителя?
ОК, думал кто-нибудь чиркнет пару слов.
Посмотрю в сервисной программе, в любом случае, как сделаю отпишусь..
Corund
8 July 2014
eetna
Да уж нет!!! от первого подходят тормозные диски но они по диаметру на 2 см меньше пробовал уже!!!
REN37
8 July 2014
сегодня менял подшипник ступицы заднего колеса на zx4. подшипник меняется отдельно и подходит от первого фокуса. если в магазине будут впаривать вместе со ступицей, то не ведитесь. подшипник брал за 800р.
Corund
8 July 2014
Блин я не могу найти диск тормозной но нарыл вот чего!!!
