Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
872,1K
2,7K
Андрюха
26 June 2014mobile
B_Jack
Насколько я смог познакомится у себя с этой проблемой то могу предложить поставить "ground loop isolator". это фактически гальваническая развязка между гу и усилителем. у меня до этого стояла рп7 там воет модуль усб и аукса из за косяка проводки. сейчас стоит мультимедиа и так же воет. И никакими шнурками импортными его не задовить. сам использовал и витую пару и коаксиал. р88, р93... сейчас писк в вч идет из за встроенного канблока в магнитоле. поскольку присутствует тахометр. в общем гальваническая развязка должна помоч тебе в этом вопросе. и стоимость таких девайсов 500-700 рублей.
B_Jack
26 June 2014
DodGi
В усилке высоких входов нет. Я думал про массу, но что-то не вяжется, почему нет наводок когда все собрано, включено, но не подключена шайтанка к магнитоле.. Нада паять линейники... Но с землей все равно поиграюсь, спасибо за инфу.
Андрюха™
Я пробовал ставить приблуду от Mystery (http://mysteryelectronics.ru/prochee/204-mad-gl) стало еще хуже. Я ставил перед усилителем.
Du-Bass
26 June 2014
Андрюха™
Надо было попробовать Р99))) У меня писка нет на РП7)))
Андрюха
27 June 2014
Du-Bass
если его не кто то не слышит это не означает что его нет!
Писк и наводка от мотора в динамиках
Du-Bass
27 June 2014
Андрюха™
Верно подмечено. Но действительно мне не слышно. Да и пассажирам. Готов продемонстрировать...в москве+)))
-egoriys-
30 June 2014
B_Jack
Предположу что дело все таки в этом Писк и наводка от мотора в динамиках
Ту машину которую вы видите в моем отчете, был писк небольшой, были шумы (небольшие, слышны только в паузу между песнями) когда тормоз жмешь. Машина была не помоей вине разбита. С неё снял весь РП7. Поставил в новую машину 2013 года выпуска этот РП7 ну и всю систему воткнул, так писков больше нет. Возможно на заводе изменили систему заземления всех аудио компонентов согласно TSB.
Но я бы делал так
1) коробочку максимально близко к усилку, не помогло
2) Как вариант попробуй запитать усилок от другого акума (при этом усилок открути от сидения и положи на изоляцию), если писки пропадут, то шайтан-коробочка ни причем, а дело тут в заземелении всех компонентов, тогда тебе надо Андрюха™ слушать
3) как вариант от машины друга с колонок подать сигнал на коробочку
B_Jack
2 July 2014
Значится так, подключал к усилителю вместо штатной головы iPod, звук изумительный, никаких наводок, я даже плеер на включенную магнитолу ложил, нет наводок. Кабель для подключения iPoda купил самый дешевый и самый поганый за 90 рублей в радио лавке. Так что все указывает на связку голова-коробка-межблок. Кстати коробки подключил после разъема у ног пассажира, стало немного получше, но всеровно фонит. С массами еще не пробовал, руки не доходят. Зато как играют морели от усилка...ммм. Еще саб воткнул, DLS Matador M110 в заводской коробке, баса для меня достаточно.
На выходных возможно попробую новые массы прокинуть, я так понял задача свести все в одну точку. Эээх уже пять раз пожалел что не прокинул минус от АКБ, а сейчас уже не охота, помню сколько промучался с плюсом.
MotoToK
2 July 2014mobile
B_Jack
Масса на АКБ вроде как не рекомендуется для подключения музыки напрямую. Вроде как на ней много помех от электрических систем автомобиля.
-egoriys-
3 July 2014
B_Jack
Ну первый шаг сделан, только в одну точку ты все равно не сведешь, так как вся штатная голова "опутана" минусами не понятно куда уходящими, так плюс еще кан шины есть. Попробуй усилок запитаь от другого акума, возьми обычный провод сетевой 2*2,5, подключи к машине другана, (только на рем, тоже от этого же плюса подай) делов на пол часа, и рассказывай потом тут, что получилось, а то может моя теория не верна
cayman76
6 July 2014
Парни...
В общем, в связке-голова рп32, аудисон бит тен, пара усилителей, что настраивается первым? С чего начать?
То есть, первыми настроить усилки, потом bit ten? Или в какой
последовательности всё это делается?
И второй вопрос-для поканального подключения будет ли достаточно одного четырёхканального уся? Или обязательно на дины один и на пищи второй, двухканальные (понимаю, это было бы в идеале). Ну и на сабвуфер ещё один.
BOGDANFocuusIII
6 July 2014
Поделитесь опытом и мнением эксплуатации - аудисон бит тен.
Ezev
9 July 2014
со штатной головой - небо и земля.. я про бит тен..
mlk
10 July 2014
-3
Кто-нибудь знает, как удалить (демонтаж) 4.2 дюймовый дисплей oт Sony радио в Grand C-Max (2011)?
lp-san
10 July 2014
Андрюха™
я немного не понял. у вас железа на нормальную процессорную двушку с сабом. тыла вроде нет. чо в системе делают пасскроссы?
Андрюха
10 July 2014
lp-san
отсутствие опыта настройки. и по отзывам с зарубежных форумах лучше чем с пасскросом заствить играть ни у кого не получилось. да и Автозвук такого же мнения был.
lp-san
11 July 2014
Андрюха™
эээ. у вас вообще что к чему, как и зачем подключено? зачем в системе процессор? тупо саб от фронта отрезать? зачем четырехканальник? мостом в двухканальном режиме работает, что-ли?
сюр какой-то.
Андрюха
11 July 2014
lp-san
Вы видно тут не в теме
Затем что он может доставить сигнал до усилителей от штатной магнитолы Sony РП7 по высокоуровневым входам.
затем что он во первых был. Остался от предыдущего инсталла FF2 , во вторых зачем покупать 2х канальник, когда цена с 4х канальником отличается в 1000 рублей.
возможно и так будет.
I_C_E
15 July 2014
2-х канальник однозначно будет работать чище и громче чем 4-х канальник при такой разнице в цене особенно))
по поводу наводок на усилок -
1. Массу тянут с аккумулятора по феншую
2. Межблочный провод массой цепляется к голове, на усилок отдельно массу с межблочника не надо.
3. Плюс сам межблочный провод -никаких мистери а медный нормальный.
Sanich57rus
16 July 2014
кто подскажет какой переходник нужен на антенну для не штатной магнитолы ( если можно ссылку ) а то он там какой то хитрый
JustHunteR
16 July 2014
Greshnic57rus
Факра обычная
Sanich57rus
16 July 2014
что за факра?
Sanich57rus
16 July 2014
по ходу вот эта
vakteam1
16 July 2014
Greshnic57rus
Моя заметка про переходник и т.д.
Если стояла Сонька, вроде, другой переходник нужен. Intro ISO ANT-3
Liolik
25 July 2014
Товарищи, подскажите. Хочу поменять РП-32 на нормальную голову + усилки, проц, двухполоcный фронт поканально и саб. Купил переходную рамку. Отверстия под кнопки аварийки и ЦЗ вроде такие же как в РП-32. Хочу использовать кнопки из панели РП-32, но насколько я помню - вся панель подключается единым разъемом.
Есть распиновка разъема панели ? Будет ли работать все без CAN переходников ? (Штатный экран оставлять не планирую, собираюсь поставить alpine 137, у которого есть контроллер резистивных кнопок и видеовыход + китайский LCD вместо штатного c двумя видеовходами за 15 $ и камеру).
Спасибо.
karlon3
25 July 2014
Разъем аварийки и блокировки дверей оддельный
focus68
25 July 2014
Всем привет!
А у меня вот такой вопрос. Вывел линейники с РП32 и подключил к усилку, а СИГНАЛА не достаточно чтобы раскачать. Что делать? Собирать предварительный усилитель?
JustHunteR
26 July 2014
focus68
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #14329240)
И вся страница 38 и далее
focus68
26 July 2014
JustHunteR
Спасибо. А про ремоут, это относится к РП32, и как он работает?
А печатки случайно нет? и какие параметры дросселя?
focus68
26 July 2014
И мне кажется в этой схеме лучше будут работать OPA134, 627, и на выходе лучше использовать хороший пленочный или слюдяной неполярный конденсатор, чем электролит.
JustHunteR
27 July 2014
focus68
Непонял немного про ремоут...
Дроссель ставил 470 мкг, по поводу кондеров выходных, если разницу услышишь - пожалуйста, мне и такого хватало, да и микруху любую можно, я брал те, что валялись под рукой) печаток не осталось, только те фотки что в теме, уже давно не заморачиваюсь)
