Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство)
Хочу установить фаркоп (тягово-сцепное устройство) на FokusIII. Подходит ли от FokusII?
фаркоп, прицепное устройство, прицеп, тягово-сцепное устройство, тсу, розетка, электропроводка, перевозка грузов
SedVit
3 January 2012
185,1K
ilinka
24 April 2014
В общем то боится лампочек только цепь габаритов(отключается),а поворотники с 21 Вт лампой спокойно моргают,как и стопы светят.Т.е, для ленивых вполне достаточно вклеить ленту светодиодов только на габариты.У меня всё сделано на лентах по следующим причинам.
Обычные двуконтактные лампы-светодиоды(габарит-стоп)светят одинаково при подаче напряжения на любой контакт или хоть на оба сразу.Кукурузы,у которых горят разные диодики(но яркость все равно одна) чегойто дороговаты у нас нашел за 630 р шт. герметичная светодиодная лента,залитая силиконом всего 200р метр-на мой взгляд надежнее.
Лампу использовал как тестер,во время прозвонки она кратковременно показывала цепи поворотников и стоп-сигналов,но отключала габариты,поэтому решил не рисковать и поставить везде диоды.
Собранные в кучу диодные габариты-стопы-поворотники(правый и левый фонари)потребляют порядка 0,4 ампера,лампы в разы больше,что конечно,замечает компьютер
DanilovAlexander
17 May 2014
Установил на универсал фаркоп. Железо - Bosal, Электрика - UniKIT 2 MH-7 Производитель: Baltex.
Ставил за два раза. Сначала поставил железо, с этим проблем не было, самое главное снять бампер. Технология описана, все просто.
Сегодня была электрика. Начал с разборки багажника и снятия бампера. Снял боковые накладки багажника, нижние боковушки и низ порога. Оттопырил белые накладки стоек.
С электрикой тоже просто, когда знаешь где какие провода. Для начала скачал схемы на задние фонари, две схемы распечатал, на одной поворотники, на другой - все остальное. Выписал с нее цвета проводов и их назначение. Схему забыл в гараже показать не смогу сейчас. В комплекте идут клипсы, одеваешь на нужный провод, подтыкаешь провод на вход сигнала к черной коробочке, обжимаешь пассатижами, защелкиваешь.
Единственный косяк - подключил задний ход, которого нет на прицепе, вместо него на тот же провод сажается задний ПТФ.
Первым делом подключил разъем с проводами
Antony72
22 May 2014
Подскажите пожалуйста цвета подключенных проводов к автомобилю!
DanilovAlexander
24 May 2014
На Фокусе --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Модуль Unikit
Поворотник правый - Зелено-Оранжевый --- Зеленый
Поворотник левый - Серо-Оранжевый --- --- Желтый
Стоп - Фиолетово-Коричневый --- --- --- --- --- Красный
Габарит - Фиолетово-Зеленый-- --- --- --- --- Черный и Коричневый
ПТФ - Коричнево-Зеленый--- --- --- --- --- --- Синий
Задний ход - Зелено-Коричневый --- --- --- Синий
Первый цвет в кодировке - основной, второй - полоса на нем.
Подключил только черный провод к габаритам - работают на прицепе обе лампы. Выход есть и с черного провода и с коричневого, хотя вход только с черного. Длина проводов Коричневый и Зеленый подразумевают протягивание на правый борт.
Синий провод подключать к тому, что есть на прицепе: ПТФ или лампа ЗХ.
DanilovAlexander
24 May 2014
UPD Плюсовой провод подключил на шину прицепа. Однако, надо встроить предохранитель. Он в комплекте есть.
Antony72
25 May 2014
fbg98
2 June 2014
-3
Иногда кажется, что форумы надо переименовать в КОЛХОЗ. не понимаю зачем это ставить когда есть оригинальный модуль который всё берет по КАНу ?! зачем лишняя работа, купите модуль и проводку и будет вам счастье!
у меня в комплекте оригинальном не оказалось инструкции по подключению
если вдруг понадобится вот отсканированая версия, для тех кто не с колхозит а делает приближаясь к оригиналу.
добавьте http://
rusfolder.com/40877934
files.mail.ru/B4825458DF2A44178B3E52B577D93ACD
PS
файл не прикрепить, ссылку не добавить, что за кривой форум ?
DanilovAlexander
9 June 2014
О, меня теперь в колхозники записали.
Смысл - в экономии денег. Работает точно так же, а если нет разницы, то зачем платить больше? Из серии покупки только фирменных гаек с надписью "Ford".
Wilderness
20 June 2014
Поставил себе легкосьемный THULE за 9200 с базовой THULE проводкой за 500 рублей . Никаких дополнительных приблуд не понадобилось. Все горит и моргает. Комплектация машины Фокус 3 Универсал Тренд .
Wilderness
7 July 2014
Пилетела птица "обломинго". На рабочем ЛАВ - все отлично. Вчера потащил МЗСА а у него ламп на габаритах больше - габариты не светятся ( либо блок покупать и ставить , либо диодные лампы . НО прицеп не мой - на блок разоряться не буду. С рабочим ЛАВом все ок .
driver174
28 July 2014
Подскажите пожалуйста, куда необходимо подключать штатный модуль управления прицепом?На всех ли комплектациях есть электропроводка до модуля или необходимо что то "городить"?
sergeikiin
27 August 2014
официальный дилер поставил фаркоп подсоединили к штатной проводке и сказали блок согласования уже стои в хече вот такие у нас в Туле офицыалы----установщики доп оборудования за что такие деньги(4500)я и сам так мог поставить пол дня вазились
don_77
11 September 2014
короче сегодня поставили фарком и соединились напрямую к задним фонарям. ЕДИНСТВЕННОЕ что сделали это прописали тип задней оптики неопределено и все все работает
driver174
5 November 2014
F
fbg98:
добавьте http://
PS
Скинь ссылку еще разок, старая не работает.
trangiric
7 November 2014
Поставили фаркоп Bosal на универсал. Возник неприятный момент, штатный парктроник видит фаркоп и соответственно не работает как должен, а именно переменно то пищит без пауз, то замолкает и не видит препятствие. Может парктроник надо прошивать каким-то образом или иным способом обучить его? Есть ли еще варианты, кроме как менять фаркоп?
Спасибо.
ЧАМ
7 November 2014
trangiric
У меня стоит такой же фаркоп, парктроник тоже родной, всё работает нормально. Может при установке датчики в бампере трогали и неправильно поставили.
trangiric
7 November 2014
ЧАМ
Датчики вообще не трогали, отсоединяли только разъем парктроника. Есть ощущение, что грязь могла в датчики попасть снаружи, попозже попробую промыть. Если не затруднит можете померить расстояние от бампера до фаркопа?
Спасибо.
ЧАМ
7 November 2014
trangiric
Хорошо, завтра замерю, а машина какая ФФ3?
trangiric
7 November 2014
ЧАМ
ФФ3 универсал, фаркоп в точности, как у MishaL
ЧАМ
8 November 2014
trangiric
Извиняюсь, это у меня на прошлой машине был фаркоп Bosal, сейчас Thule. Но когда заказывал, сказали что они совершенно одинаковые. Расстояние от заднего бампера до шара 5,5 см.
Diabolical-god
23 November 2014
Добрый день! Посчитал всю тему- по универсалу понятно, а на хетчбек что поставить за вменяемые деньги, бампер резать не хотелось бы
Aleksey910
22 December 2014
я так понял, что левый габарит это провод "Фиолетово-Зеленый", а правый габарит - каким цветом?
DanilovAlexander
22 December 2014
Габарит - один провод. Они же вместе горят, вместе запитаны. Правый/левый только поворотники.
ЧАМ
22 December 2014
DanilovAlexander
В настоящее время габаритные огни подключаются на прицепе раздельно, 5 и 7 контакт. Но на старых авто и прицепах габариты в розетках могут подключаться одним проводом. Это надо учитывать при подключении.
Aleksey910
19 January 2015
Поставил фаркоп Bosal (провода с розеткой в комплекте были) на универсал. Подключил все напрямую без модулей обхода электрики. Итог: подключил Amos Platforma для трех велосипедов
поворотник 21 W- работает, габариты 2 лампы по 3 W- работают, стоп сигналы 2 лампы пришлось заменить с 21 W (писал ошибку) на 2 лампы по 10 W - работают, плюс у меня еще стоят в отражателях (в бампере) китайские светодиодные дублеры габаритов и стоп сигналов сколько ватт не знаю
ЧАМ
19 January 2015
Aleksey910
Ну всё же лучше бы было поставить модуль, или сборку из реле, а так всё на пределе. Зря так же мощность ламп стоп сигнала уменьшили, это всё же безопасность, может быть туда поставить светодиодные необходимой мощности.
driver174
10 April 2015
Завтра планирую подключить модуль управления электрикой прицепа ШТАТНО, после постараюсь выложить отчет!
driver174
11 April 2015
И так свершилось, штатный модуль управления прицепом на месте)
По порядку:
1. Разобрал обшивки багажника и правый ряд пластиковых накладок порогов.
2. Расположил витую пару КАН шины согласно схемы от монтажного блока до багажника.
Р
3. Крепим блок управления на заднее левое крыло в спец. место.
4. Разрезал провод согласно схеме желто серый и подключил синий провод от шлейфа КАН шины, обжал.
5. Добавил предохранитель F 16 в задний монтажный блок и подключил силовое питание блока управления прицепом.
6. Подцепил проводку фаркопа.
http:/
7. Подсоединяем к модулю все фишки.
8. Собрал обшивки багажника на место.
9. Снял перчаточный ящик разъединил разъем согласно схемы и разрезал КАН шину и подсоединил последовательно витую пару проброшенную и закрепленную ранее.
10. Собрал все на место.
11. Далее прошил конфиг машины.
остап
23 April 2015
Надо было проводку от 13 пиновой розетки проложить сзади железного крепления.
MorFeus-auto
25 April 2015
У меня вопрос к фаркоповладельцам - у вас вилка от прицепа/багажника легко входит в розетку фаркопа?
Я еле запихиваю вилку от багажника Thule, а потом с таким же трудом ее вынимаю.
