Купил тут комплект gps приемника, ну а КПК был уж. Значит есть два вопроса
1.Кто сам устанавливал КПК, куда воткнуть что самому видно было,и вандалу не приглянулся через тонированные стекла?
2.Где взыть карту под GPS чтоб не покупать лицензионку МАКЦентра за 138уе?Есть ли альтернатива?
m093
23 October 2005
GPS на базе универсальных устройств
Predator_7
кстати... в том архиве нет ни одного Exe-шника внутри.. меня чота смутило это крепко...
Predator_7сенкс вам уважаемый за проделываемый труд!!! скачал ваш архивчик, поставил и доволен!!!
А что сейчас можно купить чтоб был КПК с телефоном GSM и конечно же чтоб навигация..
На ум приходят Митак Мио 701, и НТС 3300...
Или вот ещё такой :E-TEN Glofiish X500 Del ..
Что предпочесть?
Доброго времени суток!
А может кто новые ссылочки кинуть на
1. PocketGPS Pro Moscow 2.4.251 WM2003
2. Карты 0701 (01.2007)
а то старые сдохли
Ozzi
У меня старенькая рабочая лошадь Qtek S-110. Основной ее плюс 128 метров оперативки (у большинства всего 64 метра), что очень хорошо для навигации.
Я склоняюсь к НТС 3300.
Отговорите?
Predator_7Так же хочу выразить благодарность за предоставленный материал.
Езжу по Хельсинки как...
Еще бы кату Турции...
Поставил себе сигналку Strarline B9 + GPS|GSM модуль Starline Space. Кто-нибудь подключал этот GPS модуль к ноуту или КПК (у него есть выход совместимый с NMEA)?
Помогите пожалуйста поставить прогу с картой, у меня GLOFISH X500 в комплекте шла карта и прога ВАЩЕ тупая половину дорог в Москве не знает, скачал IGO скопировал на карточку а она пишет что не знает такой тип файла ХЕЛП ПЛИИЗ
Al10А не было Турции?
Вот, залил:
http://slil.ru/24396658
bankiroffДома у меня. Мож кто выложит, у кого днем есть. На работе есть только для WM5
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
т.е. 252
C H I K OКакой именно файл?
Как вы ставили? По-подробней, плз!
Predator_7:
C H I K O Какой именно файл? Как вы ставили? По-подробней, плз! |
Спасибо поковырялся и всё встало как надо, теперь не могу разобраться как ставить пункт назначения
C H I K OЕсли это не ПОИ "работа" и "дом", то по адресу или своим ПОИ или точку на карте и -ФИНИШ
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Да, или как JayJay говорит, все зависит от того где вы находитесь, в режиме карты (где старт и финиш и промеж точки моно), или если в через меню, путь к...
C H I K O:
Спасибо поковырялся и всё встало как надо, теперь не могу разобраться как ставить пункт назначения |
Тыкаешь в любую точку на карте, внизу в меню на черном фоне жмакаешь "Маршрут к" - вуаля.
C H I K O
21 May 2007
Ясно спасибо. А еще вопрос iGO MioMap и Igo 2006 Plus Это одно и тоже?
C H I K OВпринципе да, только на разные зверьки ставится
PDA и PNA
Predator_7:
C H I K O Впринципе да, только на разные зверьки ставится PDA и PNA |
Тоесть мне iGO MioMap не подойдёт, правильно?
C H I K OНу, у Вас же, WM5, смысл в мио мапе??? :
Попробовал Иго Плюс в поездке на большое расстояние - в Рузский район. Разочарован. Постоянно вылетает с ошибкой "Memory full" при автопереключении между 3D режимом и режимом карты. Жалко не мог попробовать ТомТом на том же маршруте - на тот момент не было столь же полной карты России, как в Иго...
LordVaderА у вас своб памяти 15-20 мб??? Обычно это из-за этого, но есть еще варианты, надо реестр чистить и мож как то не так установилась, мож предыдущ мешают? просто у меня ни разу не было мемори фул, но это я за себя только сказать могу
Да, свободной около 20Мб... Это мало?
LordVader
Да нет вроде...Значит в другом дело. Обычно еще это происх от плохо сломанных версий, мож до этого стояли другие и потом, при установке последней, в реестре мусор остался? Надо подумать...
Predator_7
Спасибо огромное.
Скачал Турцию. Завтра попробую.
До этого скачивал Финляндию.
Ехал на поезде-везде мог определить местоположение и скорость.
При передвижению по морю-великолепно показывал путь стандартных морских сообщений.
IGO+ работает очень хорошо.
C H I K OНу это сути дела не меняет
Только как это 6??? мож 5 но пфоне эдишн??
Predator_7:
C H I K O Ну это сути дела не меняет Только как это 6??? мож 5 но пфоне эдишн?? |
Нет именно Windows Mobile® 6
всё подробно описанно
Здесь
На самом деле разница не большая, ну если только иконки другие и работает с компом по актив синк 4.5 и выше а так одна и та-же хрень(ну по крайней мере для меня)
Predator_7:
PashaP Да, ставишь точку, например где оставил машину, называешь ее "машина" (например), потом идешь в лес ...когда заблудился, достаешь из кармана волшебный девайс, запускаешь прогу, когда он поймает спутники, нажимаешь на зеленую стрелочку внизу (идти к...) и указываешь "машина" Начинает работать компас, указывающий куда идти и солько метров, км, до объекта, которые будут уменьшаться по мере того, как будешь идти в правильном направлении ...или увеличиваться, если принципиально валишь подальше и хочешь побыть один Ну, примерно так это работает...
Если не будешь выключать прибор,, то покажет весь трек на карте (глобус кнопка), как ты идешь, его можно записать этот трек |
чё то у меня не получилось понять как находить дорогу назад.
После того как нажимаешь зеленую кнопку и выбираешь пунк куда надо идти, надо ориентироваться на желтую стрелку? и куда она должна показывать, и что там еще за красная стрелочка в том же поле "Курс"?
C H I K OСпасибо за ссылочку, просвятился
C H I K O
22 May 2007
Predator_7:
C H I K O Спасибо за ссылочку, просвятился |
Ещё вопрос, вчера когда я ехал на экране высветилась надпись "Мемори фулл" и прогу заглючило, с чего бы это? и что хорошего можите сказать насчёт PocketGPS Pro Moscow? что лучше она или IGO? И кстати если не трудно я тоже в ЮАО живу мож я как нить подкатил-бы к Вам и Вы мне подсказали-бы на пальцах как это штука работает?
C H I K OPocketGPS Pro Moscow лучше Иго только в одном параметре - она знает все дома с корпусами и все эти корпуса у нее подписаны на карте. В Иго только сулуэты домов, а их номер можно узнать только жмакнув стилусом в конкретный силуэт.
Во всем остальном ПГПС Про проигрывает!
1. Игого крупно показывает значок следующего маневра, а ПГПС нет. 2. Игого постоянно показывает расстояние до маневра, а ПГПС только предупреждает за заранее установленное расстояние до маневра и потом молчит. 3. Игого прямо на основном экране показывает остаток расстояния до точки и среднее время до точки, а в ПГПС надо переключать экраны. 4. Игого сделана под набор пальцем, а не стилусом, как ПГПС. 5. Игого автоматически масштабируется перед маневром и после него, показывая крупный план развязки, а ПГПС нет. 6. Минимальный интервал, после которого ПГПС пересчитывает маршрут при уходе с него, 6 секунд, а Игого пересчитывает сразу при уходе с маршрута. 7. И многое, многое другое. |
