Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
574,4K
5,4K
DanKos
27 May 2014
Купил тойотовские клапана, были в наличии в магазине.
1 минута работы и вот теперь по заднему стеклу не шваркает дворник на сухую, а водичка сразу подается... и на лобовое тоже
Vinal
9 June 2014
Всем привет!
На днях купил ФФ2 2007 г.в. 1,6 АКПП.
Где обслуживать авто, нужно посмотреть подвеску?
DanKos
9 June 2014
Vinal
Ну вы хоть для начала представьтесь тут
Вопросы про обслуживание в этой теме все. А про дилеров здесь можно посмотреть...
Jonnywin
9 June 2014
Доброго дня всем.
Приобрел приборную панель межрестайл вместо своей, дорестайловой (нужна красная подсветка по причине замены головы). В связи с чем возник, собственно, вопрос - кто в Перми имеет необходимую аппаратуру и навыки, чтоб установить сей девайс в моего форда? Сам я из соседней Лысьвы, у нас таких мастеров что-то не нашлось. Заранее спасибо.
MAXICH
9 June 2014
Jonnywin
Там не все так просто-звони -объясню
Jonnywin
9 June 2014
MAXICH
Сбросил смс. Если че-то не то отправил - фото под катом:
Спасибо.
likes
9 June 2014
Jonnywin
MAXICH
Макс, а что там объяснять то. Меняя приборку нужно прошивать ключи. Всё остальное (конфигурация под конкретное авто) скоро уже на каждом углу будут делать.
MAXICH
9 June 2014
likes
В том то и прикол-совместимость проверю там видно будет
likes
9 June 2014
Jonnywin
А выше это фото приборки которую ты хочешь поставить? Если да то подойдёт, но по мне так уж лучше сразу рестайловую ставить.
Jonnywin
9 June 2014
likes
Да, это она. Рестайл... она дороже вообще-то в 3 раза))) Целью является красная подсветка вкруг - зеленая приборка рядом с красной головой и климатом смотрится... по меньшей мере странно. Если честно, не суть важно, на какие "красивые циферблатики" смотреть)
UDAV
10 June 2014
Jonnywin
А не проще подсветку тогда поменять?
Jonnywin
10 June 2014
UDAV
при стоимости межрестайловой приборки - нет.
Jonnywin
10 June 2014
Друзья-одноклубники! Впереди 4 дня выходных, есть время слетать до Перми. Ну неужели никто не знает, де можно прошить приборку???
likes
11 June 2014
Jonnywin
Как ни странно, но как минимум для решения данного вопроса есть официальные дилеры.
Я тебе могу помочь с конфигурацией приборки под твой авто, прошивка ключей только без гарантированного результата, т.к. девайс плохо себя чувствует.
Ещё один вариант смотри в личке.
Jonnywin
14 June 2014
MAXICH
likes
Огромное вам спасибо за участие, вопрос решен.
2сукоФ_дроФ
16 June 2014
Добрый день, форумчане! Подскажите что случилось с ДАНом на Хасана куда пропали?
DanKos
16 June 2014
2сукоФ_дроФ
тынц...
2сукоФ_дроФ
16 June 2014
Подскажите где можно сделать диагностику подвески, чтоб диагнос правильный поставили?
ZipWood
17 June 2014mobile
Привет форумчане! Есть одна непонятка. Появился гул впереди, как на ТУ-134. В проверенном сервисе ,в Бериках, заменил ступицы и подвесной (промежуточной оси) подшипник. Чуда не произошло, тишина при скорости 60 км/ч и более не появилась. Машину вывешивали на подъемнике, крутили на скорости... Короче, бесполезная трата моих кровных, и никакого результата. Кто что подскажет?
ZipWood
17 June 2014mobile
А да, ещё по совету механика, залил в КПП 4 унции ER, прокатился, пока безрезультатно.
KOS777
17 June 2014
Приветствую всех. Я не так давно приборку ремонтировал и видать переусердствовал.Торпеда вышла из паза,вот как обратно защелкнуть не знаю.Искал по форуму но ничего не нашел,решил отписать здесь.Может кто то сталкивался с этим ,то подскажите как исправить.
MAXICH
17 June 2014
KOS777
Забей-это не твой косяк...
Suhanov
20 June 2014
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, ремонтируют ли рулевую рейку на ФФ2 или только замена?! Появился стук в руле при плавном повороте вправо и влево, посмотрели есть люфт, сказали рейка! Новая слишком дорого, слышал можно обойтись выточкой и заменой гайки.
DanKos
20 June 2014
Suhanov
Ремонтируют... причем есть два способа ремонта, на случай если продать в ближайшее время и на случай если дальше ездить.
Но второй вариант не намного дешевле агрегатной замены, но все же дешевле.
Suhanov
20 June 2014
DanKos
Благодарю за ответ. Теперь вопрос в другом. Подскажите куда обратиться за ремонтом рейки!
Dimarik-59
23 June 2014
Suhanov
Если менять гайку на металлическую то можно самому.
Suhanov
23 June 2014
Dimarik-59
У меня нет возможности ее выточить самому. Я и обратился с таким расчетом, что кто то это уже менял и знает как и где)))
Dimarik-59
23 June 2014
Suhanov
В личку кинул кто точно это делал!
UdaFF5
24 June 2014
Внезапно стал греться двигатель. Жарко стало...
Стрелка стала подскакивать до красной зоны. Да 2 года впервые вижу такое... все на 90 висела.
Еду по трассе - все норм. В пробках начинает резко прыгать до красной зоны.
В чем может быть проблема?
1. Заменил термостат. (не помогло)
2. Помпа качает - и когда завожу авто и когда двиг перегрет.
3. патрубки горячие оба.
Куда еще копать?
И где хорошо могут промыть радиатор? - что бы не загнуло решоточки?
Хелп... а то ездить нереально (((
DanKos
25 June 2014
UdaFF5
А кондей не выключается периодически? Мыть радиатор. Делал своими руками. После стало норм. Причём мыть надо не снаружи, а между радиторами основным и кондея, вся грязь там лежит. Для того чтобы мыть нужно его немного снять с креплений благо трубки позволяют.
А помыть могут в боксах возле Столицы, там мужик занимается кондеями и моет радиаторы в том числе.
