vikas
19 April 2014
cryz_tangoОпять у меня глюки пошли, не снимается нормально с охраны, т.е. не сразу видит метку после снятия. Вчера поменяла батарейку (на всякий случай) , хотя меняла в конце февраля, а сегодня машина стала глохнуть и слать смс замените батарейку в метке и нет связи с радиореле 1, поменяли батарейку и все равно глохнет, отключили иммо через телефон и все равно глохнет, только когда клемму сбросили с аккума минуты на 3, поехала. И все равно потом сигналка сработала , а машина была снята с охраны ( зона тормоза- не помню как правильно называется ) в чем может быть проблема?
На самом деле страшновато как-то, хорошо скорость была не большая. Вот у меня уже третья машина с пандорой и пандектом и все время проблемы, реально уже достало, блин, теряет метку, не видит ее, что ж такое-то
cryz_tango
20 April 2014mobile
vikas:
cryz_tango
На самом деле страшновато как-то, хорошо скорость была не большая. Вот у меня уже третья машина с пандорой и пандектом и все время проблемы, реально уже достало, блин, теряет метку, не видит ее, что ж такое-то  |
Напомните о какой системе идет речь?
Если о 4500 - то стоит обратить внимание прежде всего на подключение радиореле, потому что СМС о потери связи с радиореле просто так не приходят. На 4500 во время движения метка не опрашивается, только по открытию двери (причем перед глушением сигналит сиреной). А вот если пропадает питание с радиореле - может заглохнуть...
Всем привет. РФ модуль сигналки Pandora 5000 не издает пищания когда садится батарейка в метке. Хотел съездить к установщикам и заменить, но оказывается эта фирма закрылась. Теперь получается этот модуль по гарантии я не смогу поменять ? Если нет, то сколько он примерно будет стоить?
Teonor
зайди на официальный сайт www.alarmtrade.ru, там есть цена и можно сделать заказ.
mandalore105
14 May 2014mobile
Teonor
А разве от самого производителя нет гарантии?
oleg_907
mandalore105
кое как смог дозвониться до Аларма. Гарантия оказывается есть, и можно ехать в любой гарантийный сервис, но посоветовали поменять сначало метку. Не знаю как метка на это влияет, но попробую поменять, если не поможет поеду к ним.
Спасибо за ответы.
Какие изменения в прошивке 6.05?
Viper_Rus
17 May 2014
Чета фигня какая то творится. Или с сервисом p-on или с новой прошивкой(обновился с 6.01 на 6.05). История событий и главный экран идет как будто с 2.5 часовой задержкой. Сижу и наблюдаю что было с машиной 2.5 часа назад
)) Притом что треки пишутся своевременно. У всех так?
Pandora 5000 r23
cryz_tango
17 May 2014
Viper_Rus:
Чета фигня какая то творится. Или с сервисом p-on или с новой прошивкой(обновился с 6.01 на 6.05). История событий и главный экран идет как будто с 2.5 часовой задержкой. Сижу и наблюдаю что было с машиной 2.5 часа назад )) Притом что треки пишутся своевременно. У всех так? Pandora 5000 r23 |
пока не заметил, но пуши приходят с задержкой...
возможно на серваке работы какие-нить проводятся...
Добрый день! Посоветовали в салоне поставить сигналку PandoraDXL3930 и модуль PandoraRHM02, достаточно ли этого для обеспечения безопасности автомобиля? Я сначала хотел поставить Starline A94 и механическую блокировку на коробку передач.
Igorek007
При грамотной установке - достаточно, но автосалоны обычно этим качеством не блещат
Igorek007:
Добрый день! Посоветовали в салоне поставить сигналку PandoraDXL3930 и модуль PandoraRHM02, достаточно ли этого для обеспечения безопасности автомобиля? Я сначала хотел поставить Starline A94 и механическую блокировку на коробку передач. |
Желательно дополнить замком на капот - будет гораздо эффективнее.
Добрый день.
На фокус III титаниум 2.0 с кнопкой для автозапуска какой посоветуете бесключевой комплект. В представительстве Пандора 11 вечером собрали комплект 3297 и RMD-7, но установщики говорят rmd-7 к верхним моделям Пандоры подходит, хотелось бы в буджет вписатся..
Boloto2005
Rmd-7 не подойдет к 3297
Idatalink start-can подойдет
всем привет! авто ff3 тренд спорт сигналка dxl 5000,установлен код от титаниума. вчера в настройках активировал slave режим, теперь ставится и снимается с охраны с фордовского брелока, но проблема в том что перестал ставить/снимать с охраны пандоровский брелок. при нажатии, сирена пикает, а импульс на замки дверей не поступает, тоже самое с режимом "свободные руки" и со звонком с телефона. подскажите можно ли настроить, чтобы при включенном slave режиме работал пандоровский брелок и снятие/постановка под охрану с телефона?
cryz_tango
16 June 2014
Boloto2005:
Добрый день. На фокус III титаниум 2.0 с кнопкой для автозапуска какой посоветуете бесключевой комплект. В представительстве Пандора 11 вечером собрали комплект 3297 и RMD-7, но установщики говорят rmd-7 к верхним моделям Пандоры подходит, хотелось бы в буджет вписатся.. |
RMD-7 можно прикрутить к Pandect-X1100.
По работе Idatalink на фф3 есть особенности, так что особое внимание подключению и настройке.
Можно даже сделать так, чтобы при работающем двигателе (во время автозапуска) снимать с охраны штатным ключом (у меня так).
oleg_907:
всем привет! авто ff3 тренд спорт сигналка dxl 5000,установлен код от титаниума. вчера в настройках активировал slave режим, теперь ставится и снимается с охраны с фордовского брелока, но проблема в том что перестал ставить/снимать с охраны пандоровский брелок. при нажатии, сирена пикает, а импульс на замки дверей не поступает, тоже самое с режимом "свободные руки" и со звонком с телефона. подскажите можно ли настроить, чтобы при включенном slave режиме работал пандоровский брелок и снятие/постановка под охрану с телефона? |
Конечно можно - поставьте код модели от ТрендСпорта.(1216)
oleg_907:
благодарю, за подсказку! |
Еще управление штаткой не забудьте разрешить в настройках сигнализации.
Radyga
16 June 2014
Здравствуйте. Авто фф3(тренд), сигналка Pandora LX 3410. Подскажите пожалуйста
1. обнаружили в коробке 2 проводочка. Это так и должно быть или нам чего то не доставили?
2. отсутствует концевик на капоте (сигналка на открытие не реагирует).Это так задумано?
3. возможно ли получить тепературу окружающего воздуха на брелок?
Radyga:
Здравствуйте. Авто фф3(тренд), сигналка Pandora LX 3410. Подскажите пожалуйста 1. обнаружили в коробке 2 проводочка. Это так и должно быть или нам чего то не доставили? 2. отсутствует концевик на капоте (сигналка на открытие не реагирует).Это так задумано? 3. возможно ли получить тепературу окружающего воздуха на брелок? |
1 - трудно понять о каких проводах речь..
2 - штатный концевик на комплектации Тренд отсутствует, необходимо доустановить из комплекта поставки. Установщики в данном случае видимо не сочли нужным это сделать.
3 - нет, в данной системе такой функции не предусмотрено.
cryz_tango:
1 - трудно понять о каких проводах речь.. 2 - штатный концевик на комплектации Тренд отсутствует, необходимо доустановить из комплекта поставки. Установщики в данном случае видимо не сочли нужным это сделать. 3 - нет, в данной системе такой функции не предусмотрено. |
Спс за ответ. Вечером проводки сфоткаю. И будем требовать от ОД доустановки концевика, кстати непонятно куда они его дели, выкинули просто?
Вот эти оставшиеся шнурки
cryz_tango
16 June 2014mobile
Radyga:
В первом случае - это температурный датчик двигателя, позволяет на брелоке узнавать температуру двигателя, а также включать автоматические запуски двигателя по температуре. При установке всегда устанавливается ( за редким исключением у особо ленивых установщиков...)
Во втором случае - шлейф для подключения дополнительного датчика. Как правило не используется.
cryz_tango:
В первом случае - это температурный датчик двигателя, позволяет на брелоке узнавать температуру двигателя, а также включать автоматические запуски двигателя по температуре. При установке всегда устанавливается ( за редким исключением у особо ленивых установщиков...) Во втором случае - шлейф для подключения дополнительного датчика. Как правило не используется. |
Спасибо. Автозапуск с брелка мы не хотели, видимо по этому его и не поставили.
А кто нибудь может выложить фотку концевика капота, как это должно выглядеть? (Что б знать что требовать
Radyga:
Спасибо. Автозапуск с брелка мы не хотели, видимо по этому его и не поставили. А кто нибудь может выложить фотку концевика капота, как это должно выглядеть? (Что б знать что требовать ) |
Если мне не изменяет память - концевик капота по can шине берется, по крайней мере 3910 берет концевик с can. До этого был starline, там тоже по кану брал.
gadzilkin
Если он есть штатный. Вроде как не на всех комплектациях присутствует.
gadzilkin:
На trend есть 100% |
Не было там штатного. Не реагировала сигналка на открытие капота. Но мы уже съездили поставили. Чуть не содрали с нас за это 800р.
