Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
789,9K
2,6K
dooom
2 June 2014
zinchik
Да нет это же околодверного плафоны!
worobuhek
2 June 2014
сегодня сделал подсветку задних пассажиров и богажника!строго не судите, в живую намного эффектней...
voffka69
3 June 2014
zinchik
Постоянно горит. Не отвлекает, красиво. Со временем даже перестаешь замечать.
dooom
У меня как раз правый плафон.
Как я заметил, при включении зажигания кнопки стеклоподъемников зажигаются, а при выключении тухнут. Однако, на проводах напряжение не исчезает. Возможно, меняется на несколько десятых вольта, и этого достаточно для лампочек? Видимо, придется запитываться из двери, там где появляется 12в при зажигании.
bendrik88
16 June 2014
подскажите, если подсветку подстаканников подключу к штекеру подсветки акпп- ни чего страшного? говорят что там разьем какой то есть но я не нашел ни чего
bendrik88
16 June 2014
давно хотел подсветку в подстаканниках, ни как ни мог найти способа как реализовать это дело. сегодня подъехал к другу, разобрали половину центральной консоли но так и не нашел способ снять ёё. в итоге решение было ооочень просто! дырку подстаканника с лицевой стороны заклеиваем скотчем а с другой замазываем дырку прозрачным силиконом, даем высохнуть. подключался к подсветке букв АКПП через предохранитель( я в этом вообще не бум бум. ну а далее по картинкам!
там есть один ньюанс, когда снимаете панель с розеткой, то внизу в центре есть штырь большой который центрует эту панель, вот его надо срезать, а через ту дырку куда он вставляется протаскивается лента и провода!
AHTuXPuCT73
17 June 2014
bendrik88
Сфоткай ночью плз) интересно не отвлекает ли этот синенький огонек)
bendrik88
17 June 2014mobile
AHTuXPuCT73
ночью не ездил, ходил смотреть. Все отлично. Заводишь Когда, подсветка притухает вместе с экраном и всей остальной подсветкой.
AHTuXPuCT73
17 June 2014
bendrik88
Прикольно)
AHTuXPuCT73
23 June 2014
Нашел на али экспрессе вот такие лампы
http://ru.aliexpress.com/item/Ford-LIcense-Plat...01.html
Как думаете подойдут ли в багажник хетча за место штатных ?
zinchik
23 June 2014
AHTuXPuCT73
размеры если подойдут но норм. можно и подогнать при желании. Но цена конечно... Видел в магазинах готовые платы с диодами, они точно дешевле и ждать не надо
AHTuXPuCT73
23 June 2014
zinchik
цена да, дороговато) просто интересная вещь, буду искать альтернативу)
Сергей333
25 June 2014
вот альтернатива - светодиодные плафоны от от Приоры ценик -125р за штуку, стоит уже почти 2 года по размеру почти подошли - подогнал по ширине на стандартные места на 2 мм, свет холодный белый, только разъём подключения подобрать надо от Приоры.
Dennik
25 June 2014
Сергей333
к чему подключал
Dennik
25 June 2014
Ребята, а если активировать многоцветную подсветку в салоне (которой нет на самом деле, а есть провода подвода в ногах) будут ли они работать
Сергей333
25 June 2014
вот ссылка на подключение подсветки ног http://www.drive2.ru/l/4062246863888514353/#post
zinchik
25 June 2014
Dennik
отлично работает лента RGB, проверено
zinchik
30 June 2014
bendrik88
Спасибо за инфо, сделал и себе подсветку, но запитался от подсветки ног, чтобы тухла при закрытии дверей
dooom
30 June 2014mobile
zinchik
а зачем тухнет при закрытий дверей? лучше бы оставить свет,чтоб видно монеты,стаканы или телефоны.)))
zinchik
1 July 2014
dooom
оказалось ярко, да и кому что нужно, по мне так пусть лучше тухнет
bendrik88
1 July 2014mobile
zinchik
Наздоровье))) я на драйве видел твой пост) к яркость уменьшалксь бы вместе со всеми кнопками ночью на автосвете)))
EBGEHu4
1 July 2014mobile
Извиняюсь если повторчюсь ! Нет возможности проверить наличие напряжения в контактах подсветки ног . У меня тренд спорт , потолок не делюкс а просто с рогами . Будет ли работать подсветка ?
DodGi
27 July 2014
Добрый день, вопрос к тем кто менял потолок тренд на потолок в консолью.
У меня тренд 2013г.в. проводка потолка была не полная. Купил полную проводку, подключаю всё, плафоны полные заработали, а вот подсветка консоли нет. Нужно ли её как-то прошивать? и возможно ли это? на ГЕМе тренда?
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
диод какой? если многоцветные то нужен переключатель модуль.
DodGi
27 July 2014
dooomнет просто красный.
DodGi
27 July 2014
диоды сами проверил все работают
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
а подсветки для ног работает штатный?
dooom
27 July 2014mobile
на стойке передний фишка е23 провода полная?
DodGi
27 July 2014mobile
dooom
Вот фото. Подсветки ног нет и в помине, даже проводки под нее нет.
lex113
27 July 2014
DodGi
прошивать нужно,на тренде работать будет.от всм еще должен идти бело голубой провод
dooom
27 July 2014mobile
DodGi
lex113
да верно бело голубой не хватает.
