Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,3% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,3% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,6% |
50 000-70 000км | | 21 | 9,9% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,2% |
100 000-150 000км | | 70 | 32,9% |
150 000-200 000км | | 27 | 12,7% |
более 200 000км | | 21 | 9,9% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 61 | 26,9% |
INA | | 25 | 11% |
Lemforder | | 23 | 10,1% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 81 | 35,7% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,8% |
Total 214 votes, last 5 June.
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
12 тыщ пробега, непонятный хруст при повороте руля, как будто резинка об резинку трется... как разобрать опорники, чтоб попробовать смазать?
митяй76цитата: |
В дополнение к исключениям 2-го года гарантии для 3-го года гарантии стоимость следующих запчастей и работ не покрывается гарантией независимо от пробега: - Амортизаторы и стойки Макферсона. |
Был ответ:одна из составляющей стойки Макферсона это опорный подшипник.
FocusnikII
Хм, интересный вопрос. Можно и так и так трактовать. С амортизаторами понятно, а вот что такое стойка Макферсона??? Подвеска типа Макферсон есть, амортизатор, как ее составляющая есть, а что такое стойка?
Если в сборе, то тогда и на пружины нет гарантии после 2-х лет, а если по отдельности -то на пружины есть, 3 года. Скорее всего имеется ввиду просто сам амортизатор.
появился шум при повороте руля...поехал на диагностику к знакомому,сказал надо менять опоры перед амортизаторов и опорные подшипники! про стук в подвеске вообще молчу!! но по поводу шума в рулевой??? из за этого может быть? записался к оф дилеру еще на диагностику!
FocusnikII
3 July 2015
Итак, машине 2 с небольшим года, опорные подшипники поменяли по гарантии
Рольф Октябрьская в СПб.
FocusnikII
Гарантия на подвеску 3 года, за исключением амортизаторов!!!
Kosh_®:
FocusnikII
Гарантия на подвеску 3 года, за исключением амортизаторов!!! |
И стойки Макферсона, в которую много чего входит.
FocusnikII
Что такое стойка макферсона и что в нее входит? Есть достоверная инфа?
Kosh_®
6 May 2014
FocusnikII
kiks79
ну это и есть передние амортизаторы (передние стойки)
Кароче, всё входит в гарантию, кроме самой стойки амортизатора! Всё остальное - гарантийное на протяжении 3х лет или 100 000км! - Это достоверная инфа!
kiks79
7 May 2014
Kosh_®
Согласен, 100%. Просто нет такого понятия стойка макферсона, это тип подвески, не более.
Kosh_®
kiks79
Из чего состоит стойка Макферсона можно найти в инете.
У одного ОД получил отказ в замене, ссылались на то, что опорный подшипник одна из составляющих стойки Макферсона.
Kosh_®
8 May 2014
FocusnikII
Письменный отказ с указанием этой причины и на горячую линию Форда, а можно и без бумажки для профилактики позвонить!
Kosh_®
На горячую линию звонил, они сами не знают сколько гарантия на опорные подшипники, отправляют к ОД.
Carleone43
11 May 2014
Таки в итоге кто нибудь смог разобраться гарантия это или нет если машина старше двух лет?
Carleone43ГАРАНТИЯ
Carleone43
Нет такого понятия как стойка макферсона, это конструкция подвески, состоящая из амортизаторов, пружин, опорных и тд. Следовательно гарантия на все кроме амортизаторов 3 года.
Если судить иначе, то тогда на передние пружины гарантия 2 года, а на задние 3, т.к. Передние так же как и опорник являются "стойкой макферсона"
привет,у меня про повороте руля (в обе стороны)стало слышно отчетливый треск(как по расческе).Я так понял опорники под замену,Гарантии нет.Подскажите,для замены опорников стойки снимать нужно.И ставил кто нибудь SNR-M252.11(аналог)
FORD499:
привет,у меня про повороте руля (в обе стороны)стало слышно отчетливый треск(как по расческе).Я так понял опорники под замену,Гарантии нет.Подскажите,для замены опорников стойки снимать нужно.И ставил кто нибудь SNR-M252.11(аналог) |
Стойки снимать нужно по любому.
Щелчки при повороте руля на месте или на маленькой скорости это опорникам конец, или рейка?
З.Ы. авто с гур.
chipoza
скорее всего опорники, у меня ЭУР, щелчки явно из опорников)
нууу теперь я тоже буду заморачиваться с вами, тоже защелкали подшипники, скоро ТО, поеду поднимать вопрос
вот и у меня отчетливо защёлкало при повороте руля на малом ходу или стоя на месте, завтра к дилеру на сервис. вопрос они ли это: обнаружил хруст несколько дней назад, утром пока прохладно и машина холодная щелчков нет, появляются спустя какое то время во время движения. может дело вообще не в подшипниках и нужно грешить на что то другое?
araGORLUM
точно такие же симптомы - с утра пока прохладно все нормально, но стоит машине постоять на жаре пару часов, как появляются щелчки при повороте руля, особенно в крайних положениях. у друга точно такая же проблема. были вместе у дилера, обоим светит замена опорных по гарантии, ждем запчастей и на ремонт. Кстати, по словам отдела запчастей, заказали 40 штук опорных подшипников на неделю, так что это массовое явление.
П.С. машине 2,5 года. Это к вопросу от сроках гарантии на опорные подшипники.
Только проследите чтоб подшипники Вас ставили нового образца!
ГрафДеЛяФер
кстати, они меняются с обоих сторон сразу или под замену идёт только тот что вышел из строя? можно ли дилера убедить заменить оба, не хочется спустя какое то время вновь обращаться с заменой уже на другой стороне.
пробег 65т стал отчётливо слышать как трещит верхняя опора при повороте руля. Подскажите для снятия стойки надо отстегивать шаровую и рулевой наконечник или достаточно только разжать стакан и открутит сверху стойки?
Vanek27
Это как тебе удобнее!!!И так и так можно
а какие покупать? модернизированные или старого образца есть ли разница в них?
araGORLUM
Мне сказали, что у меня правый точно под замену, а левый нужно еще посмотреть. Так что, скорее всего, меняют не парами.
salam
19 May 2014
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. |
Если опять он же...
Приятель работающий в сервисе но не в ОД.
Рассказал, что многим просто сбрызгивают силиконовой смазкой, а в заказ наряде указывают что меняли.
Посоветовал ставить метку, царапину, на опору и потом проверять.
