Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
madb
23 April 2014
rbn
цена на патрон тебя точно не обрадует (будет в районе 300-500р) лучше сразу на разборке искать битую фару
Reich
23 April 2014mobile
Нужен код на тормозные колодки, (передние дисковые, задние барабанные), тормозную жидкость.
И что там еще меняется, из расходников.
FF1, USA Split port 2.0, 2001.
SHAKH007
23 April 2014
Reich
все фильтра, масло, свечи, возможно тормозные диски, возможно капитальная ревизия барабанных тормозов и передних суппортов.
Den_Extreme
24 April 2014
Подскажите пожалуйста артикул патрона поворотника, задний фонарь ФФ2 хетчбэк дорестайл. Патрон стопа/габарита нашел, 4425186, поворотник не найду никак...
Reich
24 April 2014mobile
SHAKH007
Именно что касается тормозов.
Reich
25 April 2014mobile
И код на коврики. Салонные и багажника.
Енисей
25 April 2014
Всем привет, на режиме "D" очень чувствуется вибрация и при кручении руля на месте(особенно вправо когда крутишь). Менять решил подушки. Отсюда вопрос - какие и сколько их + на коробке, чтобы разом махнуть. USA, 2001год, 130 коней, акпп вот VIN 1FAFP34341W371209.
алексей19852807
28 April 2014mobile
ребята подскажите форд фокус 1 2004 автомат,европеец. Шруз не могу найти левый.
duke77
28 April 2014
алексей19852807
Ford 1063498 Шрус внешний -4900р,из заменителей неплохой вот этот должен быть цена около 3000р.-
SKF VKJA5407 - Шрус Посмотри по каталогу.По применимости они вроде идут от 1.4до 2.0 .т.е на все.
Rez_bk
1 May 2014
Всех приветствую подскажите пожалуйста по VIN 3FAFP37342R165730
1)Прокладка под крышку клапанов
2) Передние т\колодки
3)Левый задний стеклоподъемник (если можно "пластмаску", которая держит 2 тросика и стекло)
valdemar2401
3 May 2014
TallPaulздравствуйте,подскажите пожалуйста. Ford USA зетек 2.0 131 лошадка
VIN: 1FAHP38363W227389
2003 акпп, нужен осушитель клипсы и резинки на фото обозначил красными кружочками,нужны коды.
RD 11009C такой осушитель подойдет?
Root2103
4 May 2014
здравствуйте! скажите код на сцепление, опоры двигателя ( правая, левая, задняя), глушитель в сборе. вин x9faxxeeda3u14334. заранее СПАСИБО!!!
duke77
5 May 2014
Root2103
Комплект сцепы-1363972,подшипник выжимной-1715642,1689923 -каталик,1213014-приемная труба,1459388-средний глушитель(резонатор),1459694-конечный глушитель.Номера Ford.
valdemar2401
6 May 2014
duke77
здравствуйте,не можете подсказать по кодам,не могу подобрать?пост выше.за ранее спасибо.
Замирович
7 May 2014
Помогите человеку кто может.Нужен штуцер трубки гур на дюратек 1.6л X9FFXXEEDF4L35242 Вот Vin...ФФ1 2004 г.в. всеволожский
duke77
7 May 2014
Замирович
Укажи какая нужна .Тут этих трубок море.Может вот этот Ford 6 742 740 Штуцер шланга гидроусилителя.На рисунке под номером 3F656
Замирович
7 May 2014
duke77:
6 742 740
Пасиб.Человек спрашивалл у меня вышло тоже,но были сомнения.ивает,а у меня его вин не видим.Посвоему пробивал выдавал
Замирович
7 May 2014
ExTeSy_
Забирай
duke77:
Замирович
morpeh
8 May 2014
exename
Доброго.
полез менять термостат, сломал тройник.. ну естественно... подскажи плиз, а он меняется в сборе со шлангами? просто там крепление не простое на хомутиках а запресовочка хитрая, а какие есть аналоги? сделать вроде как не сложно, но там внутри шарим-марик... а если без него, чем грозит сей колхозный девайс? Спасибки.
exename
8 May 2014
morpeh
я уже не особо помню, все таки три года прошло.
Насколько помню ничего дополнительно не покупал, кажется оно продавалось со шлангами на двух концах
d-easy-32
8 May 2014
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста кодики противотуманок и заглушек вместо них. фокус русский 1,6 2003
d-easy-32
8 May 2014
А еще бы левое зеркало...
Reich
9 May 2014mobile
Нужен код нв кнопку открытия багажника.
FF 1 usa Split port 2.0
Reich
9 May 2014mobile
d-easy-32
Электрическое
FDFOC98-450X-L (под покраску)
FDFOC98-451B-L (черное)
Механическое
FDFOC98-452B-L
Reich
9 May 2014mobile
И нужен код на масляный фильтр.
Reich
11 May 2014mobile
Нашел коды самостоятельно.
Если кому нужно:
1748915 Кнопка открытия багажника
E 4 FZ 6731 -AB Масляный фильтр
Не могу найти код на горловину топливного бака...
chikitos
12 May 2014
Вин X9FAXXEEDA3U13883, нужен код срочно на бендикс, помогите пожалуйста
chikitos
12 May 2014
Bosch 1 006 209 804 - подойдет такой?
SHAKH007
12 May 2014
chikitos
в орогинале не поставляется отдельно.
следовательно код тебе никто не подскажет.
изучи тему стартера, там было изучение подбора подходящих
duke77
13 May 2014
Парни никак не могу найти код гайки болта крепления шаровой рычага к поворотному кулаку.На болт код есть 1088759.А на гайку найти не могу.Она там идет на 15.В каком то каталоге проскакивала эта гайка ,но я номер не записал за ненадобностью .А сейчас понадобилось- найти не могу.Брал комплект Swag-гуано редкое-как будто болты из аллюминия.Может кто подскажет оригинальный номерок.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
