Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Bullet_TT
30 April 2014
двигателя
rzew69rus
30 April 2014
REN37
а у меня при каждом нажатии на газ.вроде КХХ накрылся,его отключаю и все работает шикарно,попробую заменить
REN37
30 April 2014
rzew69rus
у знакомого была на форде такая же ситуация как у тебя, при каждом нажатии на газ. он менял электромагнитный клапан и стало все нормально.
alexnasa
2 May 2014
Знает ли кто- Граната PATRON PCV1354 нам подходит?
dimonlp1
4 May 2014
BRAND NEW BOSCH FUEL PUMP MODULE 67273 FOR FORD 2005-2007 подойдет ли топливный насос на форд фокус 2.0 duratec se?
dimonlp1
4 May 2014
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-BOSCH-FUEL-PU...vxp=mtr вот насос
absolut87
5 May 2014mobile
Мужики подскажите пожалуйста! При включение драйва дергает коробку. Заменил масло саленлйды опоры( восьмерку и прямоугольную) фильтр все осталось по прежнему((( в сервиса сказали из-за подушке что она умерла а после ее замене осталось по прежнему что делать куда лезть? Машина 2литра акпп 2005г.
VitasFocus SE
5 May 2014
absolut87
Я как-то тоже решил подушку "восьмерку" поменять. Вибрации не было. Просто решил при пробеге за 200 т.км. сменить ее. Сменил. Охренел. Вибрация по всему кузову пошла, как-будто отбойником хреначат. Поставил опять свою и все прошло. Т.ч., подушки разные бывают. Я ставил не оригинал.
passik90
5 May 2014
Всем привет! На этом и на других форумах неоднократно поднимался вопрос по актуатору 1S7Z9L492-BA на DURATEC 2.3, это тот, у которого снизу присутствует разъем для проводов. Поделюсь с вами секретом, существует артикул от мазды L3Y420170, который является аналогом. В комплекте идет сам актуатор, пластиковый рычажок, который вставляется в коллектор и уплотнительное кольцо. Цена вас приятно удивит. Артикул присутствует в одном из technical service bulletins от мазды, а именно TSB: 01-024/08. В каталогах его нет, информация только для посвященных. Не поленитесь прочитать весь документ, там описана вся процедура замены, есть свои нюансы.
absolut87
5 May 2014mobile
VitasFocus SE
Я поставил сначала неоригинальную, стук при включения драйва остался рывок ни куда не делся а вибрации добавилось жуть(( заказал оригинал подождал 3 недели установил новую) тут же вибрация пропала ездить оооочень приятно и на светафорах стоять приятно) а вот когда включаю драйв дергает ее, до фига всего заменил и в чем проблема не знаю куда лезть уже..
VitasFocus SE
5 May 2014
absolut87
На ручник ставишь при стоянке? Может и глупо, но ставлю всегда. Так вот, ручник поднимаю до отпускания педали тормоза. Если после, то в момент отпускания педали тормоза машина чуть откатывается и в следующий раз при включении Драйва происходит толчок.
absolut87
5 May 2014mobile
VitasFocus SE
Да ставлю(( в итоге всеравно печаль((
absolut87
5 May 2014mobile
Ребята, а может кто в Москве помочь с обманкой на катализатор? На материальной основе главное чтобы без развода и качественно сделали)
alexnasa
8 May 2014
Ступичный заменил передний Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15494679)
sev_69
8 May 2014
alexnasa
Привет я менял тоже задний левый ступичный подшипник у меня он за гудел в отпуск когда поехал купил дешёвый 1500 р мне его хватила на 15тыс км
alexnasa
8 May 2014
sev_69:
дешёвый 1500 р
это цена самых дорогих- стоковых...
alexnasa
11 May 2014
Оба передних ступичных махнул ОК Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15501198)
AndBAS
12 May 2014
Привет,ребята!!! Периодически захожу на ваш форум, т.к. сам владел ZX4.
. Конечно машина отличная (вид,ходовые качества), но смотрю проблемы остались всё те же!!! Это ремонтопригодность!!!. Что говорить, если эта модель в США выпускалась всего 2 года!!! После Форда был Ниссан Примьера 1.8 99г (2 года), вот это без проблемное авто, но всё равно вернулся к Форду Ф2 08г (2л), о проблемах вида подходит-не подходит и где достать, совершенно забыл!Как-то спокойней стало. Удачи Вам на дорогах!
alexnasa
12 May 2014
Чуть подробнее.. Шаровая и сам рычаг теперь как в европе? Или США?
Nikolay1979
16 May 2014
ДВС... решил поменять масло в акпп. Подскажите какой фильтр подходит от первого и второго фокуса? и вообще есть ли разница? Форд Фокус американец zx4 se 2005 года.. в магазине не могут ничего дельного сказать...
alexnasa
16 May 2014
https://www.dropbox.com/sh/yl5riwk06kj817b/AADz5...54DrjDa
hoholstar
17 May 2014
Всем доброго дня Может кто нибудь подсказать на ZX 4 подойдут ли колодки на задние тормоза с диаметром 228 и шириной 42 мм по Exist номер 08600 производитель Lpr Италия.
alexnasa
17 May 2014
бают, что от первого подходят колодки.. не знаю как и что...
hoholstar
17 May 2014
На коробке написано Ford Focus All Mod 05-
alexnasa
17 May 2014
вот мы и есть 05-07
hoholstar
17 May 2014
Спасибо за помощь
madb
17 May 2014mobile
Передние диски 280мм не кто не меняет, яб старые забрал
hoholstar
18 May 2014
Колодки на задние тормоза с диаметром 228 и шириной 42 мм по Exist номер 08600 производитель Lpr Италия на ZX 4 2005 года неподходят проверенно на личном опыте.
ромашов
19 May 2014
N
Nikolay1979:
на нашего америкоса акпп
ромашов
19 May 2014
N
Nikolay1979:
4 people online
4 people online
