Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
784,3K
2,6K
zinchik
2 May 2014
Эт самое, а на тренде кто делал подсветку катафота двери? Питание получается тянуть через гофру из салона?
Andrei174
3 May 2014
sbotsman
Я так и не смог на водительской двери подцепиться и протянул провод в заднюю левую дверь. Теперь все работает одинаково.спасибо за совет
Andrei174
3 May 2014
DodGi
фишка Та что на фото, зелено-коричневый (+), черный(-), сине-белый переключает цвета, вроде так,проверь батарейкой 9v. Я только стекляшки брал без проводов. Чтоб не разбираться дверь, сними панельку с кнопкой стеклоподъемника, в каждой двери цвета проводов разный, отцепи фишку и к крайним проводам попробуй подцепиться. Должно светить при включенном зажигании при выключенном тухнуть
Andrei174
3 May 2014
zinchik
Попробуй от замка, 3 провод с низу
sbotsman
5 May 2014
Andrei174
скажи если ты запитал на заднюю дверь - у тебя не заснет при нажатии клавиши блокировки стекол? просто у меня подсветка задних клавиш гаснет при нажатии клавиши блокировки.
Andrei174
5 May 2014
sbotsman
Да отключается. про это я забыл
voffka69
8 May 2014
Приветствую, друзья! Решил я проблему с тем, что у меня не включается автоматом подсветка при открывании дверей, а также при снятии с охраны и остановке двигателя. Включается только вручную и не программируется 2 секундным нажатием. Мне уже давал наводки dooom, за что ему спасибо, что могут содержаться ошибки в гем, и не горит из-за них. Так оно и было. Случайно завалялся у меня bluetooth elm327, который, в связке с ForScan, обнаружил ошибку замыкания плюсовой клеммы аккумулятора. После сброса этой ошибки все пришло в норму.
Каюсь, сбрасывал плюсовую клему, так как к минусовой было далеко тянуться. А все было так просто и очевидно...
-metalex-
9 May 2014
Народ, подскажите, пожалуйста.
Вопрос такой: в плафоне потолочном не подсвечиваютя кнопки включения освещения, а подсвечена только кнопка OFF.
Как сделать, чтобы синяя подсветка кнопок включилась?
xglooom
9 May 2014
-metalex-
Желтое свечение этой кнопки означает что при открытии дверей не будет включаться свет в салоне.
А синей подсветки этих кнопок может и не быть если по комплектации это не положено. Она вроде начиная от тренд спорта появляется.
zinchik
10 May 2014
думаю при желании туда можно синий светодиод впихнуть
-metalex-
10 May 2014
X
xglooom:
-metalex-
Если так, то должна работать, у меня ТС.
-metalex-
10 May 2014
zinchik:
Можно и плафоны поменять
Но хочется разобраться для начала, может разъем какой недоткнут, или еще какие хитрости.
dooom
10 May 2014
-metalex-
Плафоны менять и добавить проводки!
-metalex-
10 May 2014
dooom:
-metalex-
Спасибо! Объем переделок из за двух лампочек подсветки кнопок неожиданно большой получается. Надо заняться на досуге.
voffka69
11 May 2014
-metalex-
Тренд спорт, тоже светится только желтая.
SergeyDmitrievich
15 May 2014
Извините за отступление от темы подсветки , интересующего не нашел в других разделах, а новую тему создавать из за одного вопроса как то не айс. Подскажите , фокус 3 хэтч, в бардачке есть типо каких то направляющих вверху , так вот , туда какой то ящичек вставляется или что это вобще ? Если ящик туда в природе существует, подскажите пожалуйста номер запчасти. Спасибо
lex113
15 May 2014
SergeyDmitrievich
там сервесная книга обычно лежит
-metalex-
15 May 2014
SergeyDmitrievich:
Для папки с руководством по эксплуатации.
AndryhA81
15 May 2014
Здравствуйте! Спасибо всем за интересные и полезные темы, благодаря вашим инструкциям сделал подсветку в ноги, хочу теперь подсветить катафоты в дверях, так чтобы работали только на той двери которую открываешь, у меня тренд сентябрь 2013(датчики света и дождя), подскажите люди добрые как это смастерить, и если можно поподробней, а то в электрике я полный ноль, за ранее спасибо!!!
SergeyDmitrievich
15 May 2014
Спасибо
voffka69
15 May 2014
SergeyDmitrievich
На самом деле да, туда отлично умещается чехол с сервисной книжкой, но предназначена эта конструкция немного не для этого. На первых партиях фокусов, а так же комплектациях ниже Trend Sport, там располагается блок с USB и AUX. На высших комплектациях этот блок находится в подлокотнике, а на его месте в бардачке пустые направляющие, так как они идут одним целым с конструкцией бардачка и снять или не устанавливать нельзя. Но книжка там очень удобно лежит, факт!
xglooom
16 May 2014
voffka69
Это разные вещи, блок с USB и AUX должен слева вставляться, а папка с сервисной книжкой справа.
voffka69
16 May 2014
xglooom
По моему довольно шикарно делать специальное место для книжечки. И почему бы не сделать там дно? Все таки, я думаю, что-то там должно быть.
V0l0nter
24 May 2014
приветсвую всех наконец-то закончил установку RGB подсветка днища. крепил на аллюминивые профиля для плитки и стяжками защите днища (там под порогом паз как будто создан для профиля). лента влагозащищенная, т.е. в силиконовом кожухе, который одевается на ленту. провода от боковых лент к задней прокладывал внутри лонжеронов, а в капот выводил через правое переднее крыло. под капотом запитал все через 4х-контактное реле с предохранителем (на боковую цепь питание взял от провода габаритов - значит подсветка без включения габаритов не работает). всё(4хжильный кабель и отдельно провод питания) завел в салон под родной резиновой заглушкой со жмутом проводов. в бардачке закрепил RGB контроллер, поставил на всю цепь доп. кнопку включения.
вот немного фото\видео. цвета, правда, почему-то неправдоподобно передались, но суть понятно. получилось довольно неплохо - видно, как и положено, только ореол света, а не его источник. спасибо за внимание
voffka69
2 June 2014
Привет! Сделал себе нештатную подсветку ручек и карманов передних дверей. Подключался к стеклоподъемникам. Так вот, главная головоломка для меня вышла следующая. В водительской двери собралось четыре кнопки стеклоподъемников, кнопка блокировки задних окон, регулировка зеркал, и все это на трех проводках. В то время, как на остальных дверях, при наличии всего одной кнопки, присутствуют аж 4 провода. В пассажирской двери я довольно сразу нашел нужные провода, на которые подается питание при повороте ключа в 1 положение, и исчезает при 0 положении. В водительском блоке я не нашел контактов с которых исчезает питание при 0 положении. Есть плюс, который исчезает через некоторое время, но его напряжения не хватает для четкого свечения диодов. Подскажите, где в водительской двери можно взять плюс при включенном зажигании?
DodGi
2 June 2014
voffka69
Там проводов больше.
Тебе по моему эти нужны. Точно не вспомню, но могу посмотреть.
ЗЫ: Разъём вставляется сюда:
DodGi
2 June 2014
voffka69
Ну и пассажирский на всякий. Цвет проводов совпадает на разъёмах:
voffka69
2 June 2014
DodGi
Спасибо большое! Не совсем понял, что за деталь. Это блок с кнопками подъемников? В таком случае у меня совершенно другая колодка с проводами. Она тонкая и в ней всего 3 (водительская) проводочка.
dooom
2 June 2014
voffka69
тренд и тренд спорт
zinchik
2 June 2014
voffka69
так это постоянно горит при движении? удобно? или так задумано?
