Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
425,1K
JADEX
15 April 2014
Еще пример ЗЯ в хэтче.
http://auto.amur.net/index2.php?option=com_main...id=1014
alex58rus
17 April 2014
всем здрасти .скажите пожалуйста в моем случае провода на колонки это те которые свиты???
-egoriys-
19 April 2014
JADEX
Мое мнение про Free Air сложилось из чтения форумов, журналов, разнообразных статей и самое главное личного опыта, ну я не представляю как сделать багажник идеально изолированным от салона. Что я не делал, но в итоге я сегодня пришел к закрытому ящику, и очень доволен.
Ссылок как таковых нет, только могу посоветовать форум Блюзмобиля, да и в журнале Автозвук, тоже были занимательные статейки.
Так что делай и рассказывай показывай, что получилось.
JADEX
21 April 2014
-egoriys-
Я не утверждаю, что free хороший вариант для хэтчбека.
Есть определенная теория которая предполагает, что полной герметичности для free air не требуется и ряд других моментов которые я озвучу позже, если путем личных проб - приду на их основании к желаемому результату.
В данный момент я затеял эксперимент на этот счет, о котором поделюсь чуть позже.
Выкладывай фото ЗЯ своего )
DodGi
21 April 2014
вот что, Михалыч:
тыц-
тыц-
тыц-тыц
тыц-тыц-тыц
JADEX
21 April 2014
DodGi
Компактный
На сколько литров вышел?
А в авто как прижился- есть фото ?
DodGi
22 April 2014
JADEX
В машину ещё не доехал. Пока играет отлично в коридоре на нервах жены...
За вых. успел тока КГ25 в багажник положить(((. Старый стал я, растяжка уже не та)
JADEX
22 April 2014
DodGi
Да я не старый и тож умотался с этими проводами.
Тоже кг 35 вел, а потом на 25 переходил.
Куда планируется ставить? Мне кажется срез крутоват, судя по фото, значит не в бок?
Прогреваете?
JADEX
22 April 2014
Еще один вид удачного оформления для фокуса 3
Тот же ЗЯ, но использующее место близ запасного колеса.
http://www.focusst.org/forum/attachments/focus-...721.jpg
DodGi
22 April 2014
JADEX
Планирую в бок, фотки как сзади выглядит сделаю вечером.
Объём 32-35 литров. Поставлю в левое крыло.
Прогревать не буду, прогрею в манине по тихоньку. Да и лето впереди))) тепло). (Шутка).
По поводу удачного оформления что выше не совсем согласен, детей бы я назад не сажал.
ИМХО всё это при ударе в зад сломает задним спины. Да литража там не набрать, я всё мерил больше 25л сложно уже всё.
JADEX
22 April 2014
DodGi
Про прогрев - хорошая шутка
Ни кода не задумывался про последствия такого исполнения +1
Очень интересно как будет смотреться в авто ваш ящичек. Жду фото
Очень практичный и почти стелс выходит
А по глубине сколько сантиметров?
bigunclemax
23 June 2014
15
Установил саб от американца. Подключал к голове от рп86.
Установка под катом
filatov7
5 May 2014
bigunclemax
А вот интерестно к РадиоПакет №7 (Sony) подключить можно?
bigunclemax
5 May 2014
filatov7
Просто так подключить к РП7 наверно не получится. Там нет внутри усилителя для саба, в отличие от РП86.
JADEX
15 May 2014
Реализовал свою задумку:
Теперь к ЗЯ и ФИ не буду возвращаться.
В моем случае именно free air дает тот бас, который мне нужен
Кому интересна технология изготовления полки - пишите, подскажу
CYBORG
15 May 2014
JADEX
лучше напишите сколько эта конструкция весит
JADEX
15 May 2014
CYBORG
Достаточно легкая, около 4 кг без саба и 7 кг с ним.
Жесткость вроде имеет значение?
CYBORG
15 May 2014
JADEX
я просто думаю что она будет подпрыгивать или нет?
ded.72
15 May 2014
JADEX
А как закрепил полку?
JADEX
15 May 2014
CYBORG
Я пока на полную не давал тк был прогрев. Но до половины полка держит
ded.72
Пока все еще в процессе. Полка будет дорабатываться и ШВИ багажника на очереди.
Буду усиливать штатные боковины и крепления тогда мудрить. Но крепления хочу быстросъемные.
Суть полки в том, что бы она не усложнила трансформацию багажника.
Быстро снимается, безопаснее цельного лисьа ДСП и прочее, а также легко снимается и выкидывается в случае надобности
ded.72
15 May 2014
JADEX
Тоже думал в хетч полку с фри делать, но так и не дошел до этого, мысль и задумка да и исполнение хорошие, усиливать и крепить конечно нужно не по детски... а этот саб разве фришный?
karlon3
3 June 2014
10
Для изготовления потребовалось около 5 л полиэфирной смолы, 4 м стекломата плотностью 300, 2 рулона малярного скотча, перчатки, карпет и т.д.
1. Изготовление опалубки из гофрокартона и скотча. Прииблизительный подсчет получаемого обЪема где-то 25 литров.
Скотча можно не жалеть, самое главное чтобы смола никуда не протекла. Плюс гофрокартона как писали на различных сайтах хорошо гнется и держит форму. 2 часа форма готова.
2. Теперь самая увлекательная и зловонная часть. Лучше салон от багажника чем-нибудь отделить типа пленки. Иначе в машине воняло еще 4 дня.
Положено было 2 слоя стекломата. Нарезанного кусками где-то 100х200 мм. Стекломат пропитывался на стекле полиэфиркой и укладывался на желаемое место. Ждем 1.5 часа. Оторвется или нет...
3. Оторвался.
Отрываем опалубку и скотч, собираем все в багажник на сегодня все.
4. Начинаем наращивать слои больше двух слоев лучше не класть. Как выяснилось в процессе (да и написано об этом много) здесь лучше использовать стекломат плотнее 600. Скорость наращивания толщины увеличится в разы и расход полиэфирки упадет.
Так продолжалось 4 дня по вечерам по 2 слоя за раз.
Потом проверка водой на протекание и самое главное выяснение объема. Получилось 26 литров.
5. Примерка в машине отметка и отрезка лишнего болгаркой. По полученному коробу отрезана фанера и приклеена к нему на полиэфирку и стекломат в 2 слоя.
5. Обтягиваем карпетом (неособо получилось)
6. Уже в машине.
7. Усилок стоит под сабом в органайзере. Если делать до пола и резать органайзер объем можно существенно увеличить. А так же если выкинуть ковролин с арки. В левой арке блок предохранителей поэтому данный вариант не рассматривался. Для первого раза я думаю получилось не особо плохо.
Цена вопроса где-то 2500-3000 руб это с кисточками перчатками, без головки и уся
Андрюха
2 June 2014
karlon3
Карпет прекрасно тянется, и лицевую часть можно было сделать без шва. а так молодец
karlon3
2 June 2014
цитата (Андрюха™)
karlon3
Вот именно это я понял когда все подошло к концу. Но пере делать недолго.
Carleone43
10 June 2014
Наше видение стелс короба ЗЯ для саба на седан все в стадии сборки, комментарии приветствуется объем 39,5л без пред установленного дина, будет стоять Pioneer TS-W304R
Рассматривается вариант набивки синтепоном распушенном
MDA
10 June 2014
Продолжение проекта стелс короба ЗЯ Carleone43
общий вид
вид внутри
DodGi
10 June 2014
Demon-02
Всё очень, прекрасно)). Сам так сначала хотел делать.
Остановила мысль об ударе в зад, и движения листов фанеры в поясницу задним пассажирам.
Поэтому себе делал полу-стелс)).
MDA
10 June 2014
DodGi
волков боятся в лес неходить ,здесь все проще саб из ДСП (покрытый снутри яхтным лаком в 3 слоя, ну и также будет снаружи),думаю ДСП по-другому себя поведет нежели фанера
JADEX
11 June 2014
karlon3
Положи вторым слоем еще карпета.
karlon3
11 June 2014
В принципе как вариант чтобы старый неотрывать
