Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
589,7K
evgeshka88
27 March 2014mobile
Люди кто нить менял трендовский потолок на титаниум? Подскажите стоящее дело? И насколько тяжело это?
RamzesiK
27 March 2014
evgeshka88
Вроде как дверь снимать нужно, точно не помню, и сидухи,
evgeshka88
27 March 2014mobile
Ром на хетче то дверь врят ли снимается!
RamzesiK
27 March 2014
evgeshka88
А, на хэтче-то, да там аккуратненько через зад )))
dooom
27 March 2014mobile
RamzesiK
Ну это седан,а хэтчбек сзади.
mars478
27 March 2014
Поставил парктроник, экран посадили на лобовое около зеркала заднего вида; провод проходит где-то вдоль стекла под потолком и издает негромкий, но заметный звук при контакте с ним на ХХ . Думаю кабель обмотать антискрипом, как лучше добраться до передней кромки потолка изнутри?
PrAvAvOy
20 April 2014mobile
Все банально, как снять заднию обшивку дверей тренда (с веслами), как в шапке темы пробывал, не вкатило или не чето пошло не так. Видео есть...?
Benos84
21 April 2014
День добрый!
подскажите пжл. как снять боковую часть центрального тоннеля с водительской стороны.
Попробовал как описано в теме... поддеть отверткой и тянуть не вышло...
Евро панель с Z-образным ручником... АКПП.
На деле получилось, так... выскочили эти штыри...
чую что то делаю не правильно..
sergeikiin
24 April 2014
Gap51
здравствуйте подскажите пожалуйста куда вы дели сам пикуриватель
Gap51
25 April 2014
Привет. Валяется где-то за ненадобностью )
Titaniumff3
28 April 2014
Люди, поможите кто чем может )))
Как снять накладку которая за салонным зеркалом Титаниума? (Черная болтающаяся пластмасса).
Benos84
28 April 2014
Titaniumff3
Я снимал так.
Она состоит из двух частей:
1. маленькая накладка над зеркалом;
2. И сам кожух датчика дождя за зеркалом.
В начале аккуратно тянешь вниз(и чуть чуть на себя) маленькую накладку над зеркалом. Когда снимешь, по очереди с двух сторон, оттягивая вбок и вниз отщелкиваешь защелки на 2й части(они в месте соединения 1 и 2 части).
Там вообще как я понял крепление построено таким образом:
Основной кожух крепиться на двух защелках к основанию ножки крепления зеркала, а маленький кожух (над зеркалом) крепиться к основному кожуху.
П.Ы. Некоторые люди просто тянут сильно вниз, за дальний край кожуха, и он снимается, но у меня так не вышло... пришлось шаманить как описал выше.
МishaL
28 April 2014
Titaniumff3:
...накладку которая за салонным зеркалом
Что это? Фотки нет?
Titaniumff3
28 April 2014
Ща сфоткаю, выложу.
Titaniumff3
28 April 2014
Benos84:
Titaniumff3
Я снимал так.
Titaniumff3
28 April 2014
МishaL:
Что это? Фотки нет?
kronstadt
29 April 2014
Всем привет! Разбирал дверь на неделе, не смог одолеть разъем. Подскажите неумехе как его разъеденить? А то я уже ушко которое снизу успел сломать
mrDen
29 April 2014
1. Нажать
2. Потянуть (не за провода)
Titaniumff3
29 April 2014
mrDen:
1. Нажать
Все верно. Там выходит из разъема именно фишка с проводами (2 на рисунке). А вы пытались его снять на месте ваших красных стрелок, это не правильно.
Pisklyukov-anton
29 April 2014mobile
Подскажите, как снять кнопку открывания багажника на седане?
Titaniumff3
29 April 2014
P
Pisklyukov-anton:
Сними обшивку багажника, там видно будет что дальше открутить.
Pisklyukov-anton
29 April 2014mobile
Titaniumff3:
Посмотри за зеркало , там видно будет как снять
Pisklyukov-anton
29 April 2014mobile
Так всё-таки, кто снимал кнопку на багажнике? Как это сделать?
dooom
29 April 2014mobile
Pisklyukov-anton нужно снять обшивку! А просто так на прямой ничего не сделаешь!
mars478
1 May 2014
Как правильно ставить облицовки передних стоек обратно? Постоянно или у лобового направляющая уходит из паза, или ближняя к салону не попадает. Правую случайно как-то поставил, а левая с зазором три раза вставала из-за этого косяка, так и оставил пока.
SMA
5 May 2014
Доброго времени суток всем!
Нужно заменить правый молдинг воздуховода на центральной панели и панель с кондиционером. Подскажите, как их снять и заменить, чтобы крепления не повредить? И нужно ли снимать магнитолу и пенельку левого воздуховода? Судя по всему, чтобы вытащить панель кондиционера придется снимать еще и молдинг КПП.
evgeshka88
5 May 2014mobile
SMA
Да вы абсолютно правы надо сначала снять Магнитолу потом рамку кпп потом пластик который идет от ручника к рамке кондиционера(черный) только после этого удастся снять рамку кондея! А воздуховод прям с магнитолы придется снимать ( так как Магнитола целой рамкой снимается) снимать надо очень аккуратно кроме самой верхней защелки ( ее просто так не снять) надо рамку воздуховода вытягивать под углом! Если будут вопросы пишите в личку!
МishaL
5 May 2014
SMA вот, есть у меня такие фотки:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/177143673.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/177143674.jpg
Может яснее будет.
dooom
5 May 2014
Ручник кнопку как снять вот так надо делать!
