Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
247,2K
3,1K
kiks79
18 February 2014
$Вадик$
Заедь на нормальную диагностику, а не к горе очумельцам которые только коды посмотреть могут. Надо сбросить ошибки по нормальному и посмотреть в какой момент и при каких обстоятельствах они выскакивают. Слишком уж они не связаны между собой.
vadimyaroslavcev
18 February 2014
Спасибо большое. Более понятно стало. Акб почти новый, ему год, но он и вправду подводил 2раза за последние 3 недели.
Надо грамотного электрика. Где бы его толкового найти.
Archie
19 February 2014
$Вадик$, посмотрите еще в реальном времени показания напряжения бортовой сети при работающем двигателе. Очень похоже на то, что генератор "недодает"
vadimyaroslavcev
19 February 2014
Archie
Т.е. генератору хана? Посоветуйте грамотного электрика в тюмени
Старый_Пень
19 February 2014
$Вадик$
Профессиональная диагностика электрооборудования.Ремонт автомобильной электроники.
т.530-710,8 905 822 89 41 Олег
Вот к нему обратись, он и диагностику как надо сделает и по электрике посмотрит, отзывы о нем только положительные
Snowbo@rder
18 March 2014
Каждый раз при запуске авто, начал загораться значок курсовой устойчивости . Причем, обратно через меню включить режим ESP не получается. Только глушить и снова запускать мотор. Кто знает в чем может быть причина???
kiks79
18 March 2014
А после повторного запуска не горит уже?
Snowbo@rder
18 March 2014
kiks79
Когда как, бывает что горит, но после очередного перезапуска пропадает.
АТХашник
18 March 2014
Snowbo@rder
Петя у меня такая же фигня .. При движении пропадает. Возникает не всегда. Грешу на контакт датчиков .
CycaHuH
18 March 2014
Snowbo@rder
для начала прочитать ошибки в блоке АБС/ЕСП, чтобы знать куда копать
возможно действительно контакты в одном из датчиков
Глебыч
28 March 2014
по осени машина подергивалась когда был пробек 12 тыс примерно после длит.езды,а на холодной было все ок! после ТО подергивание пропало,спустя 4 тыс км сейчас опять такая же фигня. у меня у одного такое?фф3 ПШ 1.6
Роми
28 March 2014
моросит бортовой компьютер
при запуске двигателя некоторое время горят значки всякие на приборке, стрелки и спидометр не подсвечиваются, стрелка тахометра не двигается, музыка с магнитолы не работает
через секунд 10 электроника оживает, включается радио, загорается панелька, двигается стрелка тахометра
вобщем словно небольшое подлагивание такое
сбросил плюсовую клемму, подождал, электроника сбилась, но ошибку это не исправило - бортовой так же моросит
можно ли посмотреть что с ним не так подручными вашими средствами или надо к официалам на полную диагностику ехать?
Унька
28 March 2014
Роми у меня было раньше что машину заведешь, а стрелки не загораются.. потом само "просыпалось"
А раз мафон не стандартный, может поэтому и пел
Роми
29 March 2014
Унька
ну вот так и есть..
к официалам что ли ехать, че это за сбой может быть
svsab
14 April 2014
Второй раз замечаю - спидометр на нуле, не могу сказать только, с места или на ходу "упал". Первый раз сам "ожил", второй - остановился, заглушил, заработало. Одометр тоже "не считал". Может кто сталкивался?
Старый_Пень
14 April 2014
svsab
контакты к приборке надо бы проверить, вд пролить и на место посадить плотнее для начала, возможно еще трещины в плате(решается пайкой)
Shifer-2.0
15 April 2014
не могу найти неисправность:-(
Все видимо началось после того как треснуло ветровое стекло. после проверки бортовым компьютером(через 40-60 секунд после пуска двигателя) на приборной панели загорается аккумулятор, и подогрев стекла уже не срабатывает! :-(
поменял стекло ошибка так и осталась. проверял предохранители и реле, все работает.
kiks79
15 April 2014
Shifer-2.0
Так может с генератором проблемы? ВСМ не будет давать сигнал на включение такого мощного потребителя если с зарядкой проблемы.
Shifer-2.0
15 April 2014
kiks79:
Shifer-2.0
на клеймах 14.2-14.3 при заведенном движке, и с появлением ошибки ни чего не меняется.
но когда включаешь подогрев сразу слышно, что начинает жрать напругу (повышаются обороты)
kiks79
15 April 2014
Shifer-2.0
заедь на диагностику к официалам.
БобневМихаил
19 April 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поставил диски на 17 с широкой резиной на FF2 хетч, на кочках зад машины подпрыгивает, на таких как на пермяковском мосту и отскакивает в сторону, и именно вправо. Из-за чего это может быть? заранее спасибо)
kiks79
19 April 2014
БобневМихаил
Я бы для начала проверил давление в шинах, развал и амортизаторы на стенде.
А потом заехал к официалам и прописал колеса в конфигурации.
Archie
19 April 2014
И попал к дилеру на заметку, если параметры колес не соответствуют рекомендованным.
Если машину переставляет на прямой траектории, значит с подвеской серьезные проблемы. Однако пермяковский мост - не самый лучший полигон для испытания. Продольный уклон полотна постоянно меняется. Плюс колеи. Так что колбасить будет и исправный автомобиль.
kiks79
19 April 2014
Archie
Есть 17 колеса, допустимые к установке, я про них говорю. А если автор поставил вообще что то далекое даже от допустимых, то тогда удачи в эксплуатации только остается пожелать.
Archie
19 April 2014
Тогда я не понимаю к чему эти пляски с бубном в "приписывании колес в конфигурации", если колеса соответствуют рекомендованным. Вообще, впервые про такую процедуру слышу.
kiks79
19 April 2014
Archie
Размерность колес, длина их окружности изменяется в конфигурации PCM. По умолчанию установлены параметры колес, на которых авто выехало с автосалона.
x3m
19 April 2014
kiks79:
Archie
До чего дошел прогресс... Неужели на фокусах стали ставить электронно-управляемую подвеску? Вот я от жизни то отстал... Вот так живешь в неведении и устанавливаешь нестандартную резину, а машина самостоятельно ухудшает геометрию подвески тем самым заставляя ездить на прописанной дилером размерности колес...
CycaHuH
19 April 2014
kiks79,
и влияет это только на показания спидометра
и кстати, не с автосалона выехало, а с конвейера
kiks79
20 April 2014
CycaHuH
Ты уверен что только на спидометр?
Я знаю откуда выезжают авто, и написал так не случайно.
P.S. Не, ребята, делайте вы что хотите со своими машинами, я написал то что бы я сделал. Люди вон без пружин ездят и не чего... Я считаю что если есть в конфигурации изменяемый параметр, то он и должен соответствовать действительности. И не готов с уверенностью сказать что этот размер только на спидометр влияет, думаю что есть ABS, ESP, усилитель руля, SRS, адаптивный свет, АКПП... Да и при большом пробеге на не штатных колесах, погрешность в показаниях одометра я думаю будет приличная...
CycaHuH
20 April 2014mobile
kiks79, если б я был оф. дилером, такие как ты были бы моими любимыми клиентами.
Если память не изменяет, что то около 1,3 тыс. руб. стоит это в Тюмени, да и то при условии, что они будут этим заниматься
