Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
karlon3
5 April 2014
I_C_E
У меня такая. По мне звук лучше РП32. Радио как у всех китайцев хуже чем РП32. У меня стоит дополнительный усилитель FM/
fjodor69
5 April 2014
Андрюха™
прошился прошивкой А-22 от 31 марта, попробовал новый BCU Config от 2 апреля.
машина как не определялась, так и не определяется.
Отображение парктроников не появилось, виной всему наверно мой кривой КАН. Когда то давно прошил его прошивкой с Редповер, думаю дело в это (щас прошивку убрали от туда)
Действительно с З.Х что то намудрили. Врубаешь заднюю- тишина т.е рабочий стол. При появлении препятствия парки пищат, но камера не включается
Вобщем не понравилось мне это дело, откатился на прошивку VT7010-1.6.2-A-UpgradeH-18-english (6 март 2014г).
Она у меня работает стабильно и BCU не вылетает при запуске ни какой машинки нет, а радио как не было, так и нет его. Пробовал выбирать КАН 19 и 37 для Фокусов, ни чего не меняется.
Кнопки на руле работают стабильно, после того как обошёл КАН. Со слипом тоже всё в порядке, усилок отключается по истечении действия времени слип или как ключ вынул
I_C_E
5 April 2014
karlon3:
I_C_E
а с ньюсми никто не сравнивал по звуку?
в планах ставить бит тен аудисон , усилок на колонки и саб
Молчун
5 April 2014
Магнитола не перепрошивается.
Какойто голимый Китай установили в автосервисе.
Не могу даже определить модель магнитолы.
На магнитоле было написано RedPower 12150, но звонил в RedPower отослал названия чипов которые там стоят, они сказали что это не их магнитола.
На магнитолу установлен WinCE. Пробывал качать прошифки с этого форума, закидывать на SD 16 гиговую карту отформатированную fat32 доходит до второго этапа и зависает на 100 процентов с надписью erase nand flash success. После этого она вообще не грузится и зависает на первоначальном этапе загрузки. Также с форума RedPower ставил прошивки такая же ерунда.
До перепрошивки всё работало, только когда флэшку вставлял магнитола подала в чёрный экран и часы сбоку показывались.
Помогите определить название магнитолы и какая прошивка нужна. Ниже выкладываю фото внутренностей её
kost1988
Попробуй позвонить и узнать о своей модели здесь:Штатная магнитола для Ford Focus III REDPOWER 12150 http://audiodvdcar.ru/item/1408-redpower-12150-...us-3.По.Посути они должны знать или сказать у кого найти ответ.Но вообще эта магнитола на BMW.но китаёзы её походу в рамы фордовские запихнули .Умельцы
sviridov
6 April 2014
Всем привет, выложу самую последнюю прошивку для Redpower, Trinity, Newsmy Carpad может кому пригодится:
VT7010-1.6.2-B-UpgradeH-03-english
Ну и свежайший Bcu Config:
BcuVehicleConfigV2014-04-02.14447
P.S. Прошивка последняя вроде неплохая и по стабильности приближается к А13й, радио получше ловит, звук ИМХО стал поприятней, китайцы конечно почудили в А18-й и А20-й прошивках, и на В3 вернули все взад.В проше присутствуют все те-же проблемы что и на А13, связаны они со спящим режимом ГУ: после выхода из спящего режима отрубается кан модуль и перестают отображаться парктроники, климат контроль и кнопка понижения громкости на руле.Если спящий режим отключить, проблем вроде не возникает.
Но я уже без спячки как-то не могу
В последнем BcuConfig китайцы перевели наконец названия комплектаций Фокуса с Китайского на Английский, названия шикарные, например Hatchback Low end, ... Hi end, ... Premium, а теперь попробуйте это увязать с...Trend sport, Titanium...
Андрюха
6 April 2014
sviridov
У тебя архив содержит строчку Н-03, а я скачивал Н-01, хотя и там и там лежат версии А-22 (судя по логу). Интересно это что то значит?
и в BCU config нет седан 2,0 MT. есть тока автомат
fjodor69
Тебе я могу только посочувствовать. Если честно я не могу понять как можно прошить кан. И вообще, складывается такое впечатление что все выпускаемые на заводе Newsmy магнитолы уникальны в своем роде. У всех по разному работают прошивки.
Сегодня дособрал и подключил камеру з.в. теперь на прошивке А-22 все работает как и на А-13. Включается камера и парктроник в левой стороне. По радио вообще не заметил разницы. так же плавают ВЧ частоты. Попробую накатить патч.
fjodor69
6 April 2014
Андрюха™
Вот так вот кан превращается в кирпич
продает графика парка
fjodor69
6 April 2014
Андрюха™
Может быть конечно, но мне кажется из-за не рабочего кан, у меня работают стабильно, те прошивки которые у вас не работают
Кто знает как сбросить настройки кан или где есть прошивки?
Радиво работает в близи передатчика отлично, ни каких шумов и плавании ВЧ, просто слушал бы и слушал (на днях инсталлировал усилок и саб) но как отдалился на 5-10 км всё пропадает
wizzen
6 April 2014
Stas292:
Ребят всем привет! На днях приобрел redpower 15150 carpad. Подключил без проблем, настроил благодаря sviridov
Но появилась такая проблема: пропала подсветка ног, внутренних ручек открывания дверей и т.д комплектация титаниум. Никто не сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет как ее можно устранить?
настраивается в BCUConfig
fjodor69:
Андрюха™
Настройки КАН сбрасываются в BCUConfig на вкладке ТИП АВТО. Перед выбором авто, смотрим уже имеющуюся конфигурацию КАН, и жмем СБРОС.После выбираем нужное авто и в расширенных настройках АВТО выбираем\отключаем необходимые функции.
Если парктроника штатного нет, то из канмодуля нужно выпаять пищалку.
Прошивка прошивкой, а вот данные BCUConfiga всегда разные. Думаю его ставят не на заводе, а продавцы. RedPower, один из продавцов, который перед отправкой проверяется свои магнитолы, и настраивает их под ваше авто, если при покупке сообщить данные.
Так же прошу заметить, что перепрошивка магнитолы может привести к смерти процессор магнитолы.
Передний парктроник будет работать, только тогда, когда китайцы сделают новый канмодуль, который из кан шины будет брать информацию о переднем парктронике.
Для качественно приема радио, я ставлю обычно Джакра-усилитель (активный).
Stas292
6 April 2014
wizzen
Спасибо нашел
sviridov
6 April 2014mobile
цитата (Андрюха™)
sviridov
Нет там лежат не А-22, а В-03.
Маркировка: 1.6.2 - версия прошивки (ранее была 1.6.1)
A,B,C,D,E -подверсии прошивки
01,03,...13,14...22 - подподверсия прошивки
а буква H обозначает, что проша предназначена для ГУ Европейской локализации, вместе с H еще всегда присутствует English (UpgradeH...English).
Прошивки Азиатской локализации маркируются без H и вместо English пишется Release (Upgrade...Release).
А списки изменений прошивок, я заметил Китайцы вообще от балды пишут, или тупо копируют предидущий список, поэтому пока прошивку не поставишь -не поймешь.
fjodor69
6 April 2014
wizzen
Настройки КАН сбрасывал и удалял в BCUConfig и что ток не делал и выбирал всякие ФОКУСЫ и форд фокус others
кан 19 и 37 выбирал в строке CAR прочерк. Моя задача восстановить отображение парков
да, а что за зверь такой -Джакра-усилитель (активный) есть ссылочка?
wizzen
6 April 2014
fjodor69
Там галочку нужно поставить ParkingCensors
Сделай фото всех настроек, я покажу где галочку нужно поставить
Тьфу, Факра усилитель) опечатался, вот например http://www.soundline.su/catalog/anteni/connecto...-active
romualdo_f
6 April 2014
Ктонибудь сталкивался вот с этой моделью?
Klyde KD-8018 8" Android 4.0 DVD-плеер для автомобиля с Wi-Fi, 4 Гб TF, 1 Гб памяти для Ford Focus 2012
bapbap451
6 April 2014
romualdo_f
Вы купили уже на андроиде? Тоже присматриваюсь к китайским ГУ, именно на андроиде и с такими же характеристиками, как она себя ведет? Не возникло проблем у вас с ней?
sviridov
6 April 2014
wizzen
Большое спасибо за наводку. Подскажи пожалуйста, а ты питание на этот усилитель подавал откуда? Там на связке проводов ГУ есть проводок управляющий с маркировкой CON. 12V, не с него-ли?
wizzen
6 April 2014
sviridov:
wizzen
Именно с него, но лучше проверить, нужно чтобы на нем появлялось 12В при включении радио
PVladimir
6 April 2014mobile
sviridov
Если я правильно понял то питание на этом проводе con. 12v появляется только при включении заднего хода, значит на усилок не пойдёт. Вообще кто ставил эти активные усилители, правда помогают, не плавает радио?Поделитесь опытом.
sviridov
6 April 2014
PVladimir
Не факт, на этот провод действительно обычно камеру заводят (я подключил к фонарю заднего хода), но камера может включаться и принудительно кнопкой в меню, без включения заднего хода, хотя может эта кнопка и активирует этот провод...Фиг его знает надо проверять
wizzen
6 April 2014
PVladimir
sviridov
Бывают 2 проводка:
1. P.CON.12V (Power Control 12V) - для питания усилителей, активных антенн, и прочее
2. V.CON.12V (Video Control 12V) - появляется 12В при включении заднего ходы\запуске приложения КАМЕРА
PVladimir
6 April 2014mobile
sviridov
Да я же не просто так говорю. Проверял пока свою бошку устанавливал. Тоже вопросом задался когда на нем питание. Факт - при запуске магнитоллы появляется на несколько секунд, потом исчезает и далее при включении з.х
PVladimir
6 April 2014mobile
wizzen
Если я правильно понял то вы ставили активный усилок. Как? Плавает радио?
wizzen
6 April 2014
PVladimir
Когда ставлю усилок, радио чуть лучше работает.
Когда ставлю бюджетную активную антенну Bosh - радио работает превосходно.
Если клиент не хочет ничего лишнего клеить на стекло, то ставим усилок.
sviridov
6 April 2014
wizzen
PVladimir
Ясно прояснили. P. CON. 12V нету, есть только V. CON. 12V который не подходит
Так откуда-ж теперь питание брать, чтобы оно пропадало при вырубании ГУ?
wizzen
6 April 2014
sviridov
Как вариант - ACC
romualdo_f
6 April 2014
bapbap451
Нет, я только присматриваюсь сам. У меня РП32. Думал сначала собрать РП7, но ценники ломовые... Дешевле Китайца купить.
Этот вариант - чисто на андроиде, без всяких там карпад дуос и т.д. Просто имею опыт владения мультимедийной станцией китайской, полнофункциональной и по практике знаю, что 80% функций нафиг не нужно. Даже ТВ тюнер абсолютно бесполезная функция оказалась, пользовался только музыкой и навигацией. Поэтому сейчас и смотрю, чтобы была навигация и качественный звуковой тракт, т.к. на предыдущей станции был глюк, по питанию, от которого так и не удалось избавиться, что смазывало все впечателние. Вот и теперь меня напрягает в китайцах, что какой нибудь один косячек будет все портить. Касательно навигации - хочется, чтобы система андроид была, т.к. она менее тормознутая, чтобы нормально работали навител, ИГО ну и максимум Гармин - опять же имеют опыт пользования практически всеми навигационными программами на WinCe, т.к. был бзик и зам "затачивал" все программы для своего устройства (одновременно стояло штук 8), делал оболочки красивые и т.д. Сейчас мне этого всего нафиг не надо. У нас в Челябинске не московские пробки, чтобы от нечего делать, сидеть фильмы смотреть или что еще тупнее - играть в игрушки в машине - времени на это нет. Как и нет желания что-то там обновлять (кроме карт). Вот и ищу, приемлимо по цене, на андроиде, с качественным звуком, возможностью подключения задней камеры и простой интеграцией в систему автомобиля. А тут ценник 15 тыр с доставкой...
Benos84
6 April 2014
romualdo_f:
посмотрел функционал данного агрегата на русской версии китайского сайта...
Функция Встроенный динамик, GPS, Dual Zone, Выход на сабвуфер, радио, чайник, играя, AV-IN
улыбнуло )
fjodor69
6 April 2014
wizzen
сёдня крутил вертел ГУ и так и сяк. Парктроников НЕТ! Появляются дурацкие линии траектории, получается накладка на те линии которые выдает камера. Настройки кан и авто сбрасывал и удалял выбирал разные фокусы. Безполезняк.
Когда ставлю усилок, радио чуть лучше работает.Когда ставлю бюджетную активную антенну Bosh - радио работает превосходно.
Клеил антенну Bosh, ваще ничего не ловит. Значит усилок прикручивать нет смысла?
sviridov
6 April 2014mobile
fjodor69
А питание на антенну Бош подавал?
I_C_E
6 April 2014
romualdo_f:
bapbap451
в 15 с доставкой врядли на андроиде с нормальным звуком найдешь.
Сам аналогично по твоим требованиям уже третий месяц подбираю-к маю буду брать уже что-то.
Андроид имхо не нужен - единственный плюс - навител чуть раньше на него выходит.
На магнитолах winca с150 с виндой це -процессор 1мгц и оперативки 512 - для любой навигации с ландшафтами, пои и прочими тяжестями в виде ттс за глаза хватит думаю. На 128мб оперативы все работает без вылетов (навигаторов через мои руки прошло не одна сотня). Звук с дсп там тоже должен быть хороший.
С хорошим звуком на андроиде пока вижу только ньюсми-но ценник великоват.
Плюс андроид только с емкостным экраном желательно пользовать-зимой пока не прогреется-думаю проблемно будет реагировать ( у нас большая часть зимы-20,-30 ).
