Подсветка в светоотражателях заднего бампера
20
От нечего делать, решил немного изменить облик зада на седане, решив сделать подсветку катафотов. Диодная лента не пошла,т.к катафот не узкий.Нашёл выход просто-использовал подсветку номерного знака семейства Таз.
Катафот не разборный,пришлось резать дремелем:
светоотражатели, задний бампер, тюнинг оптики, светодиодные фонари, оптика, подсветка, фонари
Voldemar35rus
18 March 2012
74,6K
Roman_gran
23 March 2014
Всем доброго дня, выложу свою работу:
Что потребуется:
1) Желание
2) Лента светодиодная
3) Паяльник, припой, канифоль, провода.
4) Бор машинка
5) Клеевой пистолет.
6) Свободное время.
Начнем
Снимаем отражатель и моем его
На фото алмазный отрезной диск бор машинки, алмазный потому как его толщина минимальна.
Размечать не обязательно, резал по кромке, получилось все довольно аккуратно, нигде не прикоснулся к отражателю, запас порядка 2-3 мм.
Легким движением руки раскрываем отражатель, если где то не допилили, лучше не выламывать, а аккуратно дорезать, примерно заняло минут 5.
Обезжириваем поверхность, отмеряем светодиодную ленту, и аккуратно наклеиваем, в этот момент паять ничего не нужно, лучше по месту.
Проделываем тоже самое с другим отражателем, что бы получилось ровно и симметрично.
аккуратно припаиваем, я использовал провода от витой пары, на ленте все подписано + и -. После того как припаял, проверяем, когда все устраивает, залил пластмассой из клеевого пистолета, концы и места припоя.
Вставляем обратно в отражатель, и заливаем шов клеевым пистолетом, стараясь вдавить пластмассу в сам шов, что бы получилось герметично.
Остатки пластмассы просто обрезал канцелярским ножом.
А вот и результат, очень симпатично смотрится. Спасибо за уделенное время, идеи старался ни у кого не воровать, сильно не пинайте
kremennik501
6 April 2014
Вчера наконец то сделал
F1L
20 April 2014
dj777
Сделал подсветку как Вы, только резал горячим ножом и влезло 45 светодиодов в один катафот (3 шт на 2 см в 3 ряда)
Rus114
10 June 2014
Kas161
23 July 2014mobile
Доброго времени суток. Подскажите какой провод идёт на заводскую заднюю диодную подсветку в заднем фонаре в комплектации титаниум хб? Хотел подключить диодные отражатели, сказали надо подключать к сиреневому, перерезал, потух стоп, смотал назад, а резать провода по одному не вариант. Подскажите пожалуйста.
byvalyi
23 July 2014
Kas161
Зачем же сразу резать зачисти (или правильне проколи провод иголочкой) и прозвони тестером.
Kas161
24 July 2014mobile
Нашёл. Кому иниересно цвет проводов на задние габариты: фиолетово-зелёный "+", черно-белый "-".
MiJgan
8 August 2014
Доброго времен, Соклубни
На досуге тут и я взялся впоять диоды в отражатели бампера
В общем сделал, впоял(позже отчет выложу), пока на машину не поставил - пусть дома сначала пройдут эксплуатационные испытания
Так вот что меня напрягло маленько... постояли диоды минут тридцать в рабочем режиме, и надо сказать довольно сильно нагрелись... а так как пространство где диоды находятся - замкнутое и сами диоды не очень то любят перегрев, в связи с этим возникает вопрос... а не сгорят ли они в скором будущем? Толи подключить отражатели к габаритам, толи к стопокам...
В связи с этим вопрос с кулибиным, кто уже сделал себе такую подсветку:
1. как давно сделали?
2 примерная наработка(ну хотя бы в сутках)?
3. Есть ли прецеденты перегорания диодов?
Заранее благодаен откликнувшимся
Greenuj
8 August 2014mobile
MiJgan
Я прилепил примерно месяц-полтора назад. Наработка диодов около недели. Пока всё работает, полет нормальный. Подключал к габаритам.
Koshta
13 August 2014
Вот я тоже заморочился, фонарики китайские купил! Горят габарит и плюс тормоз ярче загорается! Когда подсоединял на прямую… в проводах оставался ток походу, так как по 4 диодика с каждой стороны светились немного. Замутил через релюхи их запитал от прикуривателя в багажнике, все стало работать норм! В работе уже месяца 4 все норм!)
Kas161
15 August 2014mobile
Делал сам, подключал к габаритам, около двух месяцев катаюсь, работают.
10bass
23 August 2014
Делал еще на ФФ2,значительно преображается вид в ночное время.
Идея старая, функция световозвращателя сохраняется, главное использовать 5w лампу накаливания.Светодиодные лампы не дают нужного цвета.Может быть с красными было бы по другому, а смысл.
Конструкция сделана с учетом прежнего опыта.Теперь замена не составляет особого труда.
DEN889
20 September 2014
Привет всем! Подскажите пожалуйста на ФФ3 какой провод по цвету на стоп и на габарит, хочу подсоединить отражатели с диодами! Я фару не снимал хочу врезаться сразу за лючком который снимается и все провода видно!
rinarin
17 November 2014mobile
Наконец-то добрался да катафот)))
Я тонкой отверткой аккуратно разделил пластик и катафот заложил диоды и склеил горячим клеем
rinarin
DEN889:
Фиолетовый и черный
Max2
27 January 2015
Всем привет! Подскажите, какие светодиоды или светодиодную ленту купить, какой мощности, цвет? Спасибо!
Max2
27 January 2015
Roman_gran
Не сильно ярко в темноте, может поменьше светодиодов надо?
Roman_gran
28 January 2015
Max2
Нет не сильно, я с помощью двух диодов и одного резистора сделал так: габарит в половину яркости, при нажатии на тормоз в полную яркость, получилось просто замечательно. Нужна схема - выложу, но и так все понятно как сделать.
Max2
29 January 2015
Roman_gran
Да, выложи, пожалуйста, схему.
Sh1mmy
29 January 2015
Срок службы китайских вещей не всегда понятен.
В декабре 2013 заказал вещь с Китая (Подсветка в светоотражателях заднего бампера (сообщение #14992555))
Одна из подсветка отражателей перегорела спустя 9 месяцев. Поначалу стали умирать по одному диоду, по итогу совсем все потухло.
При разборе обнаружено, что примочка не герметична была и попала вода, в следствии чего, все и выгорело.
Roman_gran
29 January 2015
Пожалуйста схемка, при включенных габаритных огнях, диоды в отражателях горят в пол накала (силы накаляться там нечему). При нажатии на педаль тормоза диоды в отражателях начинают светиться в полную силу.
За схемку не пинайте рисовал на скорую руку
Max2
29 January 2015
Roman_gran
А диоды какие нужны и где они у вас расположены?
Roman_gran
29 January 2015
Max2
Это просто схематичное изображение, на самом деле получается значительно меньше, расположены на кабеле, практически не заметно, смотаны изолентой. Диоды номинал не скажу, все детали выпаял из сгоревшего источника бесперебойного питания.
Max2
29 January 2015
Roman_gran
badboy71
8 February 2015
Всем привет! Отличная идея по поводу подсветки в отражатели. Благодарю "dj777" за подробный отчет. Только себе я сделал не подсветку, а доп. стопы при нажатии на педаль тормоза! Материал тот же. Расположение диодов-три ряда ленты, по шесть штук диодов на ленте.
LukeSkywalker
27 February 2015mobile
заказал с али экспресс готовые отражатели с лампами. Вопрос если поключусь к задним птф не сильная нагрузка на проводку будет?
MDA
19 March 2015
тоже замутил светодиоды, но схему собрал на релюшке 50%на габариты через R-80 Ом и 90 % стопари через R16 Ом.
vasiliymirah
9 May 2015
MDA
нарисуй схему пожалуйста и что за релюхи ты ставил,скинь в личку,если не трудно.
KraevedSpb
20 July 2015
Подскажите, одинаковы ли катафоты в заднем бампере?
Хочу приобрести такого плана:
Но никто из продавцов не может ответить, подходят ли они на универсал
DEN889
21 July 2015
Та разницы нету места одинаковые и отражатели, у меня такие стоят на "хэчике" я на алиэкспрессе заказывал правда уже 3 диода не горит на габаритах а стопы все горят!
