АКПП на ФФ
14 years
Посоветуйте, где в Минске отремонтировать АКПП Форд-фокус, американец,
2002 г.
Сам из Витебска. У нас не ремонтируют.
АКПП, ремонт акпп
Wilk
18 December 2007
АКПП на ФФ
39,6K
Advokatvlad
30 January 2014
G
Golovadur:
сколько могут стоить соленоиды сколько их там и сколько может стоить замена?
а почему это соленоид, вообще?
belaz555
30 January 2014
Golovadur
Поменять нужно один. Ты сам будешь их менять?
Golovadur
3 February 2014
belaz555:
Golovadur
масло я менял и фильтр сам ничего сложного не было я где-то читал что соленоид тоже снизу меняется, если так то думаю ничего сложного в этом нет?
belaz555
3 February 2014
По большому счету - сложного ничего.
Поищи поиском, была тема про замену соленоидов. Там инфа вся есть.
NinoNano
4 February 2014
G
Golovadur:
к процедуре замены масла добавь - открутить один болт, отсоединить один разъем, поменять соленоид, закрутить тот же болт и соединить разъем.
brova_fm
18 March 2014
день добрый. ребят беда с акпп фокус 2 2.0 2008г в. рычаг переключения передач туго очень тянется. застревает где то в районе R и N.назад идет проще. что может быть??? куда смотреть?
belaz555
18 March 2014
brova_fm
Начни с тяги рычага, а там по дороге к коробке все приводы смотри.
