Обслуживание, ремонт, тюнинг-работы средствами не дилерских центров
5 years
Попрошу придерживаться названия топика и выкладывать инфу о том где, что и как было сделано в неофициальном сервисе. Обсуждение вопросов покупки, выбора и качества запчастей прошу проводить в другой теме Доп.Оборуд. Зап.части, тюнинг. итд. в Самаре.
Ремонт, обслуживание, сервис, Самара
esn
27 August 2009
324,7K
2,5K
MoiFordik
3 February 2014
Спасибо Сначала, думаю, надо сделать диагностику. Коробка механическая, рестайл.
Serj63
3 February 2014
MoiFordik
После диагностики заезжайте, обновим прошивочку.
MoiFordik
3 February 2014
Спасибо
S T I G
3 February 2014
MoiFordik
обновляться так сразу на чип, 1,8 очень благодарен в этом направлении.
5 February 2014
А кто где менял саленты рычагов задней и передней подвески? и как по качеству запресовки ( сколько кто проехал на замененных салентах), а то в размышлении или саленты(дешего) или рычаги но дорого.
Большой Макс
5 February 2014
2498191
Я в "трассе 66" менял на передних рычагах. Сайленты и шаровые сам покупал "Лимфордер"( передний и задний сайлентблок). Про задние рычаги(подружинные) лучше менять в сборе т.к. сайленты есть только "Фебест" а они долго не ходят.
Проехал после замены тыщ35-40 всё нормально, потом продал аппарат.
santino63
5 February 2014
2498191
в новаавто менял самые большие сайленты передних рычагов, тыщ 10 проехал после замены все норм, сайленты лемфордер. На прошлом фокусе менял сайленты заднних "подпружинных" рычагов в ретроралликлубе, после замены проездил на машине около 5 тыщ, тоже все нормально было.
dimyanff744
8 February 2014
esn
спасибо
dimyanff744
8 February 2014
Serj63
а ты чипануть не сможешь фокус 2х литровый?
S T I G
8 February 2014
dimyanff744
какой чип нужен?
Serj63
8 February 2014
dimyanff744
Есть у меня какая-то прошивка для рестайла 2.0 МТ.
santino63
8 February 2014
Serj63
а для 3ого 1,6 105 л.с. МТ, есть чо?)
esn
8 February 2014
dimyanff744:
esn
спасибо
Отпишись плиз по результатам.
Serj63
9 February 2014
santino63
Для третьего ничего нету.
Driver063
26 February 2014
Всем доброго!
Однажды (неделю назад) закрыл багажник и больше не открыл (ФФ2, седан, 2007). Кто может подсказать сервис, который такую проблему поможет в нашем славном городе решить?
P.S. Самое комичное, что это случилось в тот же день, когда я вычитал на просторах инета, что такая проблема иногда имеет место быть у ФФ седанов (лучше, б, не читал - мож обошлось бы)
Serj63
26 February 2014
Driver063
Могу помочь открыть багажник, в гараже фомка лежит.
По сути: похоже на неисправную кнопку или замок. Поищите в магазинах автозапчастей. Заменить можно и самому.
Vitalik_ff
26 February 2014
Да нее , это болезнь седанов, у меня было в своё время на феде такое, это в жгуте проводов которые идут в багажник перетирается изоляция проводов и начинает коротить, первое сказывается на открытии багажника, потом далее если запустить, я менял пучок весь, вырезал старые и ставил силиконовые аудио провода и всё окей работало, либо менять на оригинал весь пучок, но выйдет в разы дороже
Driver063
26 February 2014
Serj63
Не, спасибо, фомкой я и сам могу!
Vitalik_ff
Да, я уверен, что причина именно в проводке, которая в гофре, но лезть в багажник из салона зимой, чтобы открыть его как-то нет охоты самому. Теплых гаражей не имеем. Потому и интересуют сервисмены, которые сделают эту операцию за меня.
koshey
26 February 2014
Driver063
на алматинке автосервис "профессионал" там такую проблему мне устранили за 500 рублей
Vitalik_ff
26 February 2014
koshey
Как устранили проблему, изолентой замотали, это не надолго.
Driver063
27 February 2014
Vitalik_ff:
...вырезал старые и ставил силиконовые аудио провода...
А как осуществлялась стыковка штатной проводки с новыми проводами? И насколько требуется "раздраконивать" обшивку багажника, чтобы доступ к проводке получить?
Vitalik_ff
27 February 2014
Та часть проводов которая идёт в гофре, она соответственно и изгибается каждый раз при открытии, отрезаешь её, только по одному проводу вырезаешь и соединяешь новым силиконовым и изолируешь, под обшивку в багажнике далеко лезть не надо, отогнул край и всё, блин я это делал уж очень давно мож что и упустил, ничего сложного нет.
koshey
1 March 2014
Vitalik_ff
клипсу одну выдернули, чтобы не в натяг было и больше не перетералось.
gocha
3 March 2014
Всем привет!Ребята,где можно диагностику движка сделать и дроссельную заслонку прочистить?
Большой Макс
3 March 2014
gocha
Где движок продиагностировать не знаю. А заслонку и самому прочистить не проблема. 15 мин времени.
esn
3 March 2014
gocha
Позвони, не сейчас конечно, +79272052084 Дмитрий. Он знает где лучший диагност.
gocha
3 March 2014
gocha
3 March 2014
А белый сервис сейчас функционирует?Там диагностический стенд был.
Squ1d
19 April 2014
Driver063:
Всем доброго!
У меня такое было. Залезаешь с ключом через салон, откручиваешь замок, открываешь багажник. На 99% проблема в слишком твердых проводах в жгуте, который закрыт резиновой гофрой между крышкой багажника и салоном. Я просто отодвинул гофру, нашел дохлые провода и нарастил, все заработало.
163.mmv
21 April 2014
Посоветуйте пожалуйста хороший кузовной ремонт, необходимо выправить порог
