Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
sergeyflash
17 February 2014
byvalyi
Это точно чистый Андроид.
sadik_5
Ну тут уже каждый выбирает сам. Лично я готов им стать. И 20 000 это по-моему вменяемая цена.
byvalyi
17 February 2014
sergeyflash
Да я не против просто лишний раз черкани продавцу пусть выложит всю инфу о магнитоле, ты же наверняка читаешь сколько всего жалоб, я сам обладатель такой же только не Андроида, хотел было недавно вторую заказать а теперь думаю а стоит ли? вроде и та работает неплохо единственно нужно выводить второй выход под интернет.
sergeyflash
17 February 2014
byvalyi
Ну так там так и написано, что это чистый Андроид 4 и требуются тестеры. Что могут всплывать какие-то глюки.
Я сам знаю что Андроид 4 пока сыроват, но на Фокус 3 пока его не встречал. А тут попался, да ещё и с ёмкостным экраном.
klifff
17 February 2014
всем специалистам привет. Нужна техническая консультация. Установил на авто магнитолу (ссылка - http://www.ottonavi.com/category-s/1838.htm ), но из 5 кнопок на руле работают только громкость, а переключение треков не работает- как побороть эту проблему.
kozirev_a
17 February 2014
Доброго времени суток! Штатное головное устройство редрауэр 15150 на 4-м андроиде. Я начинающий пользователь. Внедрил систему только вчера. У меня похожая проблема. Не работают верхние правые кнопки на руле "ОК" Нижние, только громкость и переключение радиостанций в режиме радио. В режиме блютуз во время разговора также не положить трубку. В описании прочитал, что кнопки каким-то образом можно обучить. Кто-нибудь с этим сталкивался? Поделитесь пожалуйста.
Да и ещё напрягает выключение системы после выключения зажигания. Штатный радиопакет (РП32) выключался при открытии двери. Иногда хочется послушать радио, пока ждёшь супругу из магазина, да и громкая связь с телефона дисконнектится. Реально ли переделать систему питания для редпауэра? Хотя не зря там стоит кан-модуль. Похоже система зажигание распознаёт через кан.
Бедуин
17 February 2014mobile
Что касается выключения зажигания и отключения магнитолы - это насираивается в системном меню. Погугли. Про остальное - не знаю.
sviridov
17 February 2014
kozirev_a
Доброго времени суток! Штатное головное устройство редрауэр 15150 на 4-м андроиде. Я начинающий пользователь. Внедрил систему только вчера. У меня похожая проблема. Не работают верхние правые кнопки на руле "ОК" Нижние, только громкость и переключение радиостанций в режиме радио. В режиме блютуз во время разговора также не положить трубку. В описании прочитал, что кнопки каким-то образом можно обучить. Кто-нибудь с этим сталкивался? Поделитесь пожалуйста. Да и ещё напрягает выключение системы после выключения зажигания. Штатный радиопакет (РП32) выключался при открытии двери. Иногда хочется послушать радио, пока ждёшь супругу из магазина, да и громкая связь с телефона дисконнектится. Реально ли переделать систему питания для редпауэра? Хотя не зря там стоит кан-модуль. Похоже система зажигание распознаёт через кан.
По поводу кнопок, настраиваете в меню Руль-2 и Руль-1, если не настраиваются надо смотреть подключение, вот варианты подключения и настройки:Ссылка
По поводу отключения магнитолы при вырубании зажигания: прошейте последнюю прошивку ГУ, появится пункт в меню - спящий режим, выставляете любое значение( от 0 до 2х часов). При выключении зажигания экран магнитолы погаснет, нажимаете на включение магнитола включается и продолжает работать до окончания спящего режима, также спящий режим полезен при коротких остановках, допустим куда нибудь приехали заглушили машину, магнитола ушла в спячку, минут через десять приходите, ключ в зажигание, магнитола моментально включается(а не долго загружается) с того места при котором ушла в спячку.
kozirev_a
17 February 2014
sviridov
Если не сложно, поподробнее, что такое Руль1 - кнопки верхние круглые, а Руль2 - нижние между спицами? Какую кнопку нужно нажимать при запросе? Их там по 5 штук. Может есть какая нибудь подробная инструкция по обучению рулевых кнопок?
Ну и буду благодарен, если ссылочку на последнюю прошивку скинете, а так же инструкцию по прошивке. Не хотелось бы убить по неопытности дорогостоющую игрушку.
Да, ещё, пробовал подключить android box к компьютеру - диски видит, но их не открыть - пишет "вставьте диск в устройство.
Спасибо.
klifff
17 February 2014
Спасибо, что отклинулись помочь. Но проблема в том, что у меня на магнитоле нет в меню настройки кнопок руля (обучение кнопок). поэтому не знаю, что делать дальше - у меня нет подрулевых лепестков и не работают у меня кнопки на руле 3 шт из 5. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь.
sviridov
17 February 2014
kozirev_a
В пункте меню "Настройки", ищете подпункт "Кнопки" и уже там будут пункты "Руль-1, 2", в них уже присваиваете вашим кнопкам на руле какие угодно функции. А насчет прошивки, если вы покупали "официальный" Редпауэр, будет правильнее скачать с их официального форума: forum.redpower.su, ну и вопросами их там-же потерроризировать, не зря же они накручивают цены за техподдержку
Seryoga73
18 February 2014
kozirev_a
Зарегистрируйтесь на редпауер и почитайте форум ( Штатные головные устройства на базе ANDROID / НАБОР ПО И ПРОШИВОК ДЛЯ CARPAD)
там почти все ответы на ваши вопросы найдёте.
uaz
18 February 2014
kozirev_a
посмотри может найдеш чего http://juliabrothers.net/forum/index.php
shev-013
18 February 2014
Уважаемый sviridov, всего доброго!Подскажите,а после обновления п.о. На венде,есть вероятность,что кнопки на руле заработают?Ну и конечно,не сдать ли навигация,или микро SD,вставляется в разъём GPS? Спасибо!
sviridov
18 February 2014
shev-013
Врядли, кнопки нужно правильно подключить
Чё???
JADEX
18 February 2014
Кто нибудь ставил на на ГУ и winCE прогу для сканировая и стирания ошибок двигателя ?
Думаю покупать скан блок или нет
Panok
18 February 2014
Добрый день. Ребят может кто подскажет как выпаять USB хвост из под WIN CE, тот что из под андроида дает моно звук.
shev-013
18 February 2014
sviridov
Извините,не слитит ли новигация?и карту памяти вставлять в разъём GPS?
sviridov
18 February 2014
shev-013
Ничего не слетит, все настройки останутся, если прошивку обновлять через карту памяти, если шить через комп- все обнулится.
Да карта памяти живет в разъеме GPS, другой разъем "Учебный" и не работает
Ahramov
18 February 2014
Всем привет. Подскажите. У меня кнопки на руле ок-ок. Магнитола Phantom DVM 8530i6
Я так понимаю там управление кнопками к магнитоле подходит по can-шине.
Может кто знает как на правой кнопки поменять ок на (enter). А то она играет роль как выбор меню (тунер-dvd-tv-usb-av)
Очень не удобно тыкать пальцем в магнитолу при выборе песни.
Seryoga73
18 February 2014
Ahramov
А на этой магнитоле разве нельзя кнопки переобучить, в настройках полазь.
Ahramov
19 February 2014
Seryoga73
вроде можно, но как я понял если они подключены через особый разъем, а не через can шину.
harier12
19 February 2014
что посоветуете на фф3 на базе вин СЕ чтоб поддерживала кнопки на руле, задние парктроники. и где лучше брать. заранее благодарен
Ahramov
19 February 2014
harier12
Бери phantom DVM-8530G iS только не phantom DVM-8530G i6
Это разные магнитолы. У меня стоит phantom DVM-8530G i6 магнитолу супер.
phantom DVM-8530G iS более новая модель. Поддерживается все в штатном режиме.
Ну или РП7
Renaldo
19 February 2014
Люди скиньте ктонибудь инструкцию по мотажу головы S100.
vas321
19 February 2014
Друзья подскажите при переходе с рп7 на аппарат на адроиде, меня интересует будет ли работать центральный канал? тоесть все 9 каналов?
sadik_5
19 February 2014
harier12
Winca C150 на платформе S100. Народ очень доволен!
sergeyflash
19 February 2014
vas321
Будет. Всё работает.
stevebloom
19 February 2014
sergeyflash тогда расскажи мне секрет как центральный динамик подключить? а то я думал никак
vas321
19 February 2014
stevebloom:
Да да. хотелось бы уверренности, что при переходе с рп 7 все 9 динамиков будут пахать. Конешно все зависит и от агрегата но он будет самый продвинутый
sergeyflash
19 February 2014
stevebloom
vas321
Ребят, чё-то я погоречился. Прям приставил ухо и послушал, и правда не пашет. А всё это время, сколько езжу с Андроидовской головой, думал, что работает)))
Сейчас заказал себе вот такую голову и приму участие в тесте.
Там даже обещают поддержку SYNC.
Gadget Plaza
Посмотрим, как будет там.
