Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
7 February 2014
makos1982
Смотря как умер. Если забились фильтры - то не будет, максимум косвенные ошибки, связанные с пропусками зажигания или составом смеси.
Sasha_fyutk
7 February 2014
Подскажите пожалуйста можно ли завести с толкача FF 1,8 (Цепь)?
7 February 2014
Sasha_fyutk
Можно в принципе, хотя не рекомендуется.
FF2 "запуск с толкача"
Sasha_fyutk
7 February 2014
А что может произойти ?
7 February 2014
Sasha_fyutk
Sasha_fyutk
7 February 2014
До сервиса нужно доехать(стартер не крутит и горит предохранитель стартера) вот я думаю тащить или попробовать завести.
7 February 2014
Sasha_fyutk
Чтобы запуститься с толкача стартер не нужен, поэтому можно попробовать. Только если у вас холода, то предварительно покрутите двигатель без пуска (без зажигания) несколько сек, чтобы масло разогнать по системе.
Alexx-32
8 February 2014
sanyadmy
Это нормально, что бы плавно и правильно показывало нужно перепрошивать приборную панель.
AVP8
8 February 2014
Доброго времени суток!
FF2 1.6/100 2007 138+
Пару недель назад получил диагноз "люфт правой рулевой тяги". Затем, при повороте руля вправо, появился звук, напоминающий скрип новых кожаных штанов... или старой деревянной двери) Пока стоят морозы, сам на замену тяги Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. в холодном гараже не соберусь, а время обратиться на замену в сервис появится через неделю-две. Кто сталкивался, как думаете, является ли этот скрип результатом люфта или может быть новой отдельной проблемой?
nvs0077
8 February 2014
Всем привет. Парни подскажите, куда то пропал штырь (как на картинке выделено красным) который с ЦЗ закрывает лючок топливного бака, можно ли его купить отдельно, если да то где??? Ума не приложу куда подевался, может брат по незнанке выломал((( не признается гад...Если он слетает с моторчика то куда вываалиться может?
nvs0077
8 February 2014
Можно ли добраться к замку фиксауции крышки из багажника, сняв обшивку?
русик
8 February 2014
nvs0077
как ты там доберешся только где колесо нужно снять подкрылок
nvs0077
8 February 2014
А куда он вывалиться мог не знаешь?
русик
8 February 2014
nvs0077
нужно подкрылок снять и смотреть там между замком и подкрылком ни чего нету может тупо лежит там если конечно никуда не ездил
дружище
8 February 2014
nvs0077
Вывалится он мог тока на дорогу,ни как не в бак.
У меня эта пластиковая штука развалилась, я ее заменил из каких то подручных средств (подбирал по форме).
Удачи.
Str.Oleg
8 February 2014
Привет всем ребят у меня сзади нет электроподъемников я не могу разобрать заднюю дверь может кто подскажет за ранее спасибо
Ice Storm
8 February 2014
Str.Oleg
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-9...ri.html
Str.Oleg
8 February 2014
[QUOTE=Ice Storm]а стеклоподъемники на электро поменять много гемора и финансов
Ice Storm
8 February 2014
Str.Oleg
Задние стеклоподъемники
Str.Oleg
8 February 2014
что такое комплект рп-7
Ice Storm
8 February 2014
Str.Oleg
РадиоПакет №7 (Sony)
KOS939
9 February 2014
есть ли тема про покраску фф 2? возникает скол краски на заднем круле возле бампера. фф2, хетч, 2010 год
Snezhnii
9 February 2014
KOS939
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Цвета окраски ФФ2
KOS939
9 February 2014
Snezhnii
спасибо, но чуть не то, меня интересует как лучше поступить с этим сколом. нет такой темы? набор для подкраски уже купил давно, чисто это подкраш место опять оголилось
mit47
9 February 2014
KOS939
Антигравийные наклейки
KOS939
9 February 2014
mit47
не, там надо сначала его устранить, а потом что то наклеить. Место такое что вряд ли наклеишь туда что то
magetra
9 February 2014
Всем привет. АМ FF2 рестайл GHIA 115л.с. MT.(VIN:WF0PXXWPDP8G04357)
Подскажите куда он должен идти? Просто висит в воздухе с обломанным концом ((. (Так мне АМ достался)
Nikis_23_rus
9 February 2014
magetra
В корпус воздушного фильтра внизу .
10 February 2014
magetra
В корпус воздушного фильтра.
P.S. Nikis_23_rus, упс, опередил. Но я с фоткой.
Джованни
9 February 2014mobile
Кто подскажет ищ за чего расход 13л/100 у меня при пенсионерском стиле вождения?Заправлял на Киришах
