ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
267,9K
1,7K
дв30
29 January 2014
Ребят! Чёенто про фаркопы темку немогу найти??
sania.peter
29 January 2014
дв30
Фаркоп / Прицеп
zweri33
30 January 2014
всем добре товариши есть вопрос у меня форд с-макс выдает ошибку как узнать что это за ошибка
shade40RUS
30 January 2014
zweri33
shade40RUS  22 Января - 12:04  #  « »
zweri33
все проще, для считывания ошибок в сервис ехать и отдавать за просто так деньги не надо!!! почитай тут Коды ошибок / Тест-режим и все получится))
shade40RUS
30 January 2014
zweri33
издеваетесь??? хоть чуть та читайте!!!
zweri33
30 January 2014
shade40RUS
ничерта не понял там столько ссылок а ни одного кода не нашол
zweri33
30 January 2014
есть вопрос вылизла ошибка Антенна иммобилайзера PATS не подсоединена A103 = B2103 где можно почитать про этот иммобилайзер
zweri33
30 January 2014
просто у меня несколько ощибок связаных с ним
filin.gtn
31 January 2014
zweri33
Тебе выше дали правильную ссылку Коды ошибок / Тест-режим! Сядь и почитай! На одной из страниц в середине темы фигурирует твоя ошибка и рекомендации по ней! Я только что сам прочитал из-за тебя ту тему и все нашел!
zweri33
31 January 2014
filin.gtn
я не спрашиваю что это за ошибка я спрашиваю что такое иммобилайзер и где это де... находится в авто
Jomani23
31 January 2014
Здравствуйте, я новичок и у меня перегорели фары ближнего света. Подскажите тему или описание смены этих ламп "для чайников". В сервис сдавать не охота - ибо дорого, если всё сложнее чем просто перегоревшие лампочки то всё таки отдам в руки профессионалов. 2008г.в, двигатель 2.0, титаниум, рестайлинг.
-Евгенич-
31 January 2014
Jomani23
Оптика : Головной свет + фары
Jomani23
31 January 2014
-Евгенич-
Спасибо, оказывается всё в руководстве есть.
Не подскажете, по какой цене лучше брать лампы H7?
filin.gtn
31 January 2014
zweri33
Что такое Иммобилайзер
как проверить иммо наглядно Проверить иммобилайзер\
можно почитать здесь Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
zweri33
31 January 2014
filin.gtn
вооооо то что надо спс
zoomqwert
1 February 2014
Под сиденьем валялись вот такие штукиовины в количестве двух. Простите, но что это? И куда его применять.
filin.gtn
1 February 2014
zoomqwert
это обдув ног для задних пассажиров. Посмотри под сиденьем есть трубки, так вот эти сопла надо одеть на них тем концом, который у тебя на фотографии лежит на торпеде.
Нарисовал схематично, так что не пинайте сильно
Samsusam
3 February 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня Форд фокус С-мах 2004 года. Установлен электро-гидро усилитель руля. Стал глючить. На мороз ли реакция? При включении зажигания выдает ошибку: "неисправность усилителя руля" при заведенном двигателе, при движении очень трудно провернуть руль. Посторонних звуков никаких. Загнал в сервис. Отогрелся в тепле - заработал. Не стали смотреть. Через несколько дней повторилось снова. Загнал в другой сервис - поменяли рабочую жидкость - отогрелся, заработало. Ездил пару дней. Поставил машину на неделю на стоянке (-20 градусов мороза). Через неделю завел - чудо! Работает усилитель руля! Поездил день. На утро - не работает!!! Загнал к другу в гараж теплый - через час заработал. Поезди день. На следующий день такая же хрень - не работает. Хотя темпуратура у нас - 5. Машина у меня уже третью зиму. Купил с рук. Не было такого. Что за аномалия???
filin.gtn
3 February 2014
Samsusam
Проверить датчик угла поворота рулевого колеса (вода попадает, грязь набилась), также предохранитель в подкапотном блоке F22. Еще можно почитать здесь Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
viktor27r
4 February 2014
Всем доброго дня!!!Помогите плиз кто чем знает...второй день не могу завести свою 2х литровую симку 05 года мех...За два дня простоя в тёплом месте проверил всё что возможно поменял свечи предохранители и т.д. и т.п...перестал заводиться после лёгкой протирки влажной тряпкой на улице(активно протирал тока пятую дверь багажн.остальное влажной замшей)До помывки всё работало как часы а вечером собрался с работы домой и тут меня ждал сюрприз...Все морозы откатала меня моя ласточка ни разу не подводив ни в какой ситуации и тут на те...Зима у нас с ней первая поэтому не знаю даже что и думать...всё крутит бенз.подаётся искра мощная имобил.работает ключ видит сигналка работает как часики что произошло на работе никто понять не может...все версии отработали днжурные-ниче не помогант...Вчера на старых свечках как отогрелась-пару раз завелась и тут же заглохла...а сегодня на новых даже не схватывает ни разу...я в глубоком раздумье и печали...видимо пора тащить на диагностику раз ничё не помогает...
smpetrov
4 February 2014
Неисправность системы ESP.
Ford c max tdi 2004г.
Проблема состоит в том что при нажатии педали газа периодически выскакивает ошибка.
Ошибка неисправности системы esp. При этом авто ведет себя нормально. Так же едет. После выключения зажигания все сбрасывается и ошибки нет.
Но спустя какое то время снова появляется. И так де исчезает.
-Евгенич-
4 February 2014
viktor27r
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
smpetrov
Система курсовой устойчивости (ESP, IVD)
filin.gtn
4 February 2014
smpetrov
можно еще здесь почерпнуть информации Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
-Евгенич-
5 February 2014
viktor27r
уже ведь задан вопрос в соответствующей теме
viktor27r
5 February 2014
-Евгенич-
сори не до конца ещё разобрался где и что... плюс проблемы с машиной...мозги кипят
pumbaa2333
6 February 2014
Ford c-max 2004 г.в., Двигатель бензин 2л., 145 л.с., aodb.
Где найти гильзу и шатуны?
от какого аналага подходят?
есть номер детали?
Заранее благодарен!
Las9w
6 February 2014
pumbaa2333
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
Naikvist
8 February 2014
Господа помогите, на Ford С-max 2008 года рейстал не открывается передняя пассажирская дверь.
Замок с 2-ным запиранием, не могу разблокировать центральный замок на этой двери - совсем.
Умирал замок давно, а я все откладывал и откладывал, вот теперь локти кусаю.
Сломан замок двери, но как его заменить если дверь закрыта? Не обшивку же резать?
Или спецы смогут через стекло как то добраться?
Las9w
8 February 2014
Naikvist
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Центральный замок и замки дверей / багажника
