Принцип работы Климат-контроля
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
климат-контроль, кондиционер, климат, охлаждение салона, датчик температуры, температура в салоне
serbus
27 October 2011
171,2K
a.stacenko
26 May 2013
Друзья, сегодня был на ТО-1. Всё прошло очень хорошо.
После замены салонного фильтра, дуть стало в 2 раза сильнее, я даже не ожидал. Проверили по термометру, в режиме обдув в ЛИЦО, температура LO с включённой циркуляцией, 3 деление скорости вентилятора = 7,5 градусов.
Я доволен результатом, теперь климат на 22 градуса работает тихо и хорошо охлаждает.
Чаще меняем салонный фильтр!!!
Фильтр поставили УГОЛЬНЫЙ!
umakc
26 May 2013
aleksei505
так я про себя говорю, что придирчивый) так как тоже, хотя и за 800к, но тоже хочу что бы все работало как надо мне.
umakc
26 May 2013
a.stacenko
так я Вам в первую очередь говорил про фильтр салона.только странно, как он мог забиться через 15 т пробега.
budaj
26 May 2013
какие могут быть нарекания на к.к. По тестам з.р. Ф.ф.3 лучший в класе по охлождению как передних так и задних пассажиров.
dimcher
26 May 2013
umakc:
a.stacenko
в пробках стоите? скорость вентилятора в авто? регулируйте скорость сами на минимально комфортную. фильтр дольше прослужит
kanzap
1 June 2013
Все таки кондей работает в фф3 хорошо. Вчера у нас была аномальная жара до 30 градусов. Попробовал определить на какую температуру выйдет климат с режимом рециркуляции. За 20 минут при установленной температуре 18 градусов климат сбавил обороты почти до минимума. При установке 17 градусов венитлятьр прибавил обороты. Реально замёрз нафиг. Так что если вам кажется что холодит мало то что то неисправно.
lotob1
6 September 2013
есть какая-то разница если на улице 15 градусов допустим а на климате выставленно 21° A/C ON и 21° A/C OFF?
Dukedoc
7 September 2013
lotob1
КК будет работать на осушение воздуха
Nick_asds
13 September 2013
Dukedoc
Тоесть- он будет охлаждать(сушить) , а потом нагревать воздух!? просто хочется конкретизировать выражение-СУШИТЬ)
В моем понимании -сушить-это должен тен стоять.
Nick_asds
13 September 2013
kanzap
Полностью поддерживаю-кондей +5 за работу...доволен полностью...в жару провери)...вот скоро зима-проверю как там будет.
Inia
14 September 2013
Nick_asds
Сушить - удалять влагу из воздуха, конденсируя ее на конденсаторе кондиционера. Далее подогревается радиатором отопителя до выставленных значений температуры в блоке климат контроля (с 15 градусов до 21)
lotob1
14 September 2013
тогда дополню вопрос
есть какая-то разница если на улице МИНУС 20 градусов допустим а на климате выставленно 21° A/C ON и 21° A/C OFF?
Inia
14 September 2013
lotob1
Муфта компрессора кондиционера не включается при температурах ниже +4 градусов. Разница будет только в индикации на дисплее климата.
Nick_asds
14 September 2013
Inia
вот это полезная инвормация..не буду заморачиваться с выключением кондея- вечный АВТО будет стоять зимой, а когда на парковки заезжать буду , как раз пару минут и кондей поработает- ему полезно!
Кстати по поводу шума вентилятора когда заводишь машину- он есть, но я просто прикручиваю тепмературу, чтоб разница была не сильная-он тутже смолкает, а потом в процессе движения меняешь потихоньку! А то зачастую и вправду некомфортно от шума)...ну а если срочно охладить или нагреть-то без вариантов- шум )))
Song
1 October 2013
У кого-нибудь с наступлением холодов стала сампопроизвольно отключаться рецеркуляция (в пределах 1-ой минуты)?
Раньше минут 20-30 режим держался включенным запросто.
Стало очень неудобно в пробках, надоело нюхать запах соляры от грузовиков.
SpiritFly
24 October 2013
Song:
вот вот у меня тоже самое ! не знаю в чём дело, можно как нибудь вернуть чтоб всегда циркуляция внутри салона независимо от температуры ?
я уж думал у меня кондей сломался...
Song
25 October 2013
SpiritFly
нет.
Скрытые возможности Ford Focus 3 (сообщение #14610874)
SpiritFly
25 October 2013
Song:
SpiritFly
нет.
примного благодарен ! сегодня кстати было +13 и циркуляция не отключалась.
видимо нужно искать умельцев, кто может прошить чтоб датчик всегда был в "нормальном" положении )
Song
25 October 2013
У меня начиная с +4 она начинает отключаться.
Nick_asds
26 October 2013
Точно- у меня тоже 1 минута- если не раньше(-теперь понятно почему- в принципе я так и думал что антизапотевание... а ниже +4- это потому что кондей не включается наверное...\
Денис__
29 November 2013
На заглушенной машине,но при включенном зажигании,должен ли работать климат контроль с обогревом,как положено?
Bassbit
29 November 2013
Денис__
Не будет, не откуда ему тепло будет брать, если движок не работает, да и кондей тоже.
Человек05
22 December 2013
Наступили холода, включаю печку, в машине тепло. Включаю рециркуляцию (если спереди камаз или еще какая дымовушка) секунд через 20-30 рециркуляция отключается. Так должно быть?
SpiritFly
22 December 2013
Человек05:
да , из-за влажности ,какой то датчик сам открывает, чтоб стекла не запотевали ...
сомелье
9 January 2014
Dukedoc:
стоит 22 градуса. Шум слышу только при прогреве. Потом скорость снижается и иногда даже наоборот хочется скорость вентилятора прибавить.
Как вариант можете попробовать включать рециркуляцию при прогреве двигателя для более быстрого прогрева салона как это рекомендуется делать в мануале.
Да только рециркуляция отключается через 20-30 секунд.
сомелье
9 January 2014
А вообще интересно а как отключить датчик влажности чтоб к примеру в мороз РР не отключался припрогреве машины.
Foxcids
27 January 2014
Помогите!!!
Самопроизвольное отключение рециркуляции воздуха через 10-15сек. после включения, что делать?
В пробках просто жесть, особенно когда какой ни будь МАЗ или ЭКАРУС с переде или сбоку коптит так, что хоть вешайся. А про кнопу рециркуляции салона, когда толкаешься в пробке, просто забываешь. Да и кто муже повторюсь она выключается самопроизвольно, когда через 10сек., когда через 5сек., когда через 15сек., когда через 3сек. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Или может кто знает в чём причина?
SpiritFly
27 January 2014
F
Foxcids:
Помогите!!!
ответ кроется 5 сообщениями выше ! что за "не умный" народ пошёл ... пишет свою проблему, а почитать вообще лень !
Foxcids
28 January 2014
В ФФ3 нет датчика влажности, это не Куга. К то муже пока температура на улице не упала ниже -10, у меня стёкла иногда запотевали, и рециркуляция воздуха не когда самопроизвольно не отключалась, пока сам её не выключишь. А зато что не прочитал не сколько сообщений выше, прошу извинения.
о561хт
29 January 2014
подскажите включаю кнопку внутри салона чтоб воздух циркулировал через 15-20 сек вырубаеться сама так и должно быть или нет,
