Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
303,3K
winner10
14 October 2013
Лучше в ПМ. А то будет выглядеть как реклама. Заказывал в UK, для товарищей делаю похожие, но универсальные на много моделей авто, не только на C-Max. А работает и на выпресс и на впресс, и со стойки снимать не надо.
igla
14 October 2013
[QUOTE=, и со стойки снимать не надо.[/QUOTE]
Приспособление замечательное, но до снятия кулака осталось отдать один болт (судя по фото).
На верстаке работать значительно удобнее, не правда ли?
winner10
15 October 2013
Ну почему же, можно и на подъемнике поднять, удобно очень и кулак снимать не надо, сохраняем настройки развал-схождение. Главное быстро и качественно!
-Евгенич-
15 October 2013
W
winner10:
Лучше в ПМ
нет, не лучше. у нас тут открытый форум, для общей пользы
igla:
и это самый неудобный болт. а резьбу евойную потом чистить... при смене аммо натыкался с ними
хотя, лишний раз прочистить резьбу не вредно будет
igla
15 October 2013
-Евгенич-
Болт как болт, да и резьбовая часть его вся спрятана в теле кулака.
Отдать рулевую тягу, выпрессовать шаровую и полениться отдать ещё один болт... Странно!
-Евгенич-
15 October 2013
igla
тебе самому приходилось этот "болт как болт" крутить?
гораздо проще его вообще не трогать
igla
15 October 2013
-Евгенич-
Да что Вы прицепились к этому болту - самый что ни на есть обыкновенный!
И крутить его приходилось. И не раз. Менялись стойки, потом подшипники. Может наоборот. Не суть.
Разговор зашёл о чУдном приспособлении. Когда то,жалкое подобие такого пришлось изготавливать
из подручных материалов.
FC-Max
15 October 2013
winner10
Чертежи чудо приспособы в студию!
winner10
15 October 2013
Я дал приспособу мастеру, он написал прогу под свой ЧПУ и наделает, сколько угодно. Все в процессе и думаю в течении недели выдаст на гора. Чертежей у меня нет и делать их не очень умею... Вопросы коммерческого характера в личку и, и появятся приспособы, а здесь тоже не все так просто, определенная сталь, закалка, после договоренности с модераторами, думаю выложить на сайте рекламный баннер.
winner10
15 October 2013
Кстати, как меняют, почти везде... Очень прискорбно это видеть...
http://ford.nivus-m.ru/photogallery/220/
-Евгенич-
15 October 2013
W
winner10:
прискорбно
ничего прискорбного там не заметил
не хочешь ссылку на
W
winner10:
Заказывал в UK
и не надо. так обойдемся, с лишним болтом и поездкой в мастерню на пресс
winner10
17 October 2013
"ничего прискорбного там не заметил", как не заметил? А запрессовка подшипника, давят на внутреннюю часть, а упор то по внешней, и это при 180 атмосферах на прессе, убитый запрессованный новый подшипник клиенту обеспечен. Особенно понравилась фраза "Не пытайтесь переустанавливать подшипник самостоятельно, для этого необходим специальный инструмент, в том числе пресс."...- http://ford.nivus-m.ru/photogallery/220/4380/
Да, вот производитель этого набора - http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilder.asp?goton...ults=16
Модераторов прошу не удалять, т. к. моей заинтересованности в этой ссылке нет, скорее наоборот. Но, ну хоть как то, мастера, не убивайте подшипники Вашим клиентам!!! Пользуйтесь специнструментом!
-Евгенич-
17 October 2013
W
winner10:
а твоя приспособа куда давит? через фланец на ту же внутреннюю часть
при конструкции, подобной нашей (в сборое) подшипник через наружную обойму и не задавишь
возможно вот такой набор позволит задавить подшипник за наружную обойму:
winner10
17 October 2013
Давит на внешнюю. Вот в фотках - http://www.youtube.com/watch?v=YEHRcL06fhA
А тот набор я знаю, но по диаметру навряд ли подойдет.
-Евгенич-
17 October 2013
вот теперь согласен, а то нипанятнаже было
принцип тот же, что и у того набора. но на вилео - узкоспециальная приспособа
Paleniu
21 October 2013
Друзья, кто может точно сказать у всех ступиц есть кольцо АБС на ФФ 2? И как проверить стоит кольцо магнитно, или нет.Я заменил ступицу и у меня с переменным успехом стало работать ESP. Я плавно набираю скорость, а на панели светится машинка с заносом, как будто я буксую и обороты снижаются.Подскажите в чем проблема.
winner10
22 October 2013
Подшипник должен магнититься, вернее его защитная часть (кожух). На видео видно - http://www.youtube.com/watch?v=YtU4koy-iUc
Но есть подшипники и не магнитные, какой у тебя? Или, скорей всего датчик не стал на место, вот и не видит магнитного поля.
Paleniu
22 October 2013
winner10
Поставили и не проверяли магнитит или нет((( теперь не пойму работает абс или нет(((. Завтра поеду в магазин где ступицу покупал там еще оставались на остатке ступицы вот там и проверю магнит.
zonnic
22 October 2013
Paleniu
Магнитные кольца у подшипников с АВS и ESP разные !!! для тебя как вариант снимать со старой ступицы магнитное кольцо и ставить на новый (разница в следующим ,для ABS изменение магнитного поля(для датчиков) может изменятся без привязки к частоте вращения колеса тк для системы требуется только факт вращения колеса,тогда как для ESP магнитное кольцо выполнено с частыми и равными переменными магнитными секторами) данный вопрос обсуждался и делалcя у соседей FF2 .Второй вариант: как правило неадекватно работает из за того что ступичный посадили не до конца.(пс .оба случая наблюдал лично ,правда не у себя)
-Евгенич-
2 November 2013
народ, при первократной замене правого ступичного, не смог вывести из него привод
немаленький двулапый съемник не помог
ктонить с таким сталкивался и как победил?
посадка шлицевого на герметик, для устранения щелчков, не производилась. ввиду отсутвия щелчков
3 November 2013
-Евгенич-
видимо прирос. я делал так. побрызгал вэдэшкой с обеих сторон, постучал молотком по внешнему шрусу, затем один держал за стойку, а я наставил трубу на торец привода и молотком по ней. фокус удался. внутри было ржавое. главное, когда будете выбивать, чтобы трипод не стукался о дно чашки.
-Евгенич-
3 November 2013
т/е с шаровой и рулевой тяги всеж придется снимать?
самое что отвратное - центральный болт чистенький, будто всего день простоял
4 November 2013
-Евгенич-
я когда менял ступичный, сняли кулак и на пресс, а это и с шаровой, рулевой и со стойки снимать. а когда менял привода, то только с шаровой снять и вынуть из ступицы.
jankoy73
16 January 2014
при замене пыльника внутренней гранаты (справа) был вынесен вердикт о люфте ступичного подшипника. заехал в магаз купил дубликат подшипник со ступицей в сборе, отвез на сто. при замене не смогли выдавить привод. что только не делали и грели и стучали и прессом 10-тонным давили. пришлось покупать привод в с боре + кулак и менять все целиком. мастер на сто сказал что не встречал еще такого.
-Евгенич-
16 January 2014
-Евгенич-:
блин, чо, умудрился в другой теме продолжить?...
в итоге привод был-таки мною выбит. кувалдочкой, кил на 5-6
вся подвеска, при этом, должна быть собрана
с перепугу, при сборке перемазал шлицы графиткой
P.M.C.
16 January 2014
Ни чего себе. Я у себя привод двумя пальчиками вытаскивал.
-Евгенич-
17 January 2014
P.M.C.
тож правый?
P.M.C.
17 January 2014
-Евгенич-:
P.M.C.
тож правый?
Да правый.
Игорь_96
27 January 2014
Почитал тему и понял что можно купи ступицу в сборе, её цена 100-150 ($)баксов, а существуют ли более дешёвые методы замены? предстоит замена 2х передних подшипников, не охото отдавать 300 баксов на это. Жду предложений, советов)
P.M.C.
27 January 2014
300 баксов на это
Круть.
Свои руки в помощь.
