Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
523,3K
2,6K
kiks79
20 December 2013
B
batcula:
я сказал: "открывается то понятно, а закрывается ли он?!".. на что он сделал паузу, и сказал что термостат отработал нормально...поднадоело это всё
не мешай машине работать и не мучай дилеров, так и должно быть.
dimones
23 December 2013
Может кто помочь? Вот такая проблема. Периодически, при включенном кондиционере, резко запотевают стёкла. Помогает только максимальный обдув. Что это, и как бороться?
kiks79
24 December 2013
Летом или зимой? какая температура на улице? Дождь, снег или сухо? В каком режиме отопитель? Климат или простая печка? Циркуляция выключена? На ковриках есть снег? В течении которого времени затягивает? При каких условиях? Когда затягивает салон холодный? При прогретом салоне такое бывает? Салонный фильтр давно менялся?
F174
24 December 2013
batcula
на половину это значит на 1 градус)) читай тестовый режим бк
dimones
24 December 2013
kiks79
Зимой, пока сильных морозов не было, так что от +2 до -7. Скорее всего влажность, но точно не скажу, надо понаблюдать. Работает климат, циркуляция отключена. В салоне снега нет, бывает немного воды с обуви (коврики резиновые). Затягивает быстро, буквально за несколько секунд. Машина в движении, салон прогрет. Фильтр не менял, машина куплена в июне 2013.
kiks79
25 December 2013
dimones:
kiks79
Климат всегда на автомате? ниже +4 кондиционер не включается. Не совсем понятно в какой момент затягивает окна. Можно поэтапно? Может это похмелье? Бывает от людей крупной комплекции стекла затягивает.
dimones
25 December 2013
kiks79
Да, на автомате. Лобовое затягивает буквально за несколько секунд, самое быстрое было почти мгновенно, сек 2-3. Ехал, ехал и бац ни черта не видно. Не, не похмелье точно)
kiks79
25 December 2013
Если моментально, то это только вода или снег попадают на радиатор отопителя и сразу же испаряется, конденсируясь на стеклах.
dimones
27 December 2013
kiks79
Когда дождя и снега нет, тоже запотевает(
А больше такого ни у кого не было?
kiks79
27 December 2013
dimones:
kiks79
антифриз не уходит?
dimones
27 December 2013
kiks79
с 1 июня уровень ниже мин на миллиметров 8 сейчас
dimones
30 December 2013
Отключил кондей. Работает только печка. Запотевать перестало. Остался вопрос, почему все таки при включенном кондее затягивало стёкла?
Алмазик
22 January 2014
РЕБЯТА!!! Никто не сталкивался??? Рециркуляция воздуха отключается через минуты после включения на климате. Во всех режимах. Так должно быть?
kiks79
23 January 2014
Влажность в салоне высокая, вот и отключается
Халирахман
24 January 2014
Алмазик
Такая же фигня может так как на улице минусовая темп.
Алмазик
27 January 2014
[b]Халирахман
Обратился к ОД, говорят ждем ответ и Москвы... Говорят может датчик влажности...
Алмазик
27 January 2014
kiks79
Пробовал во всех режимах... Все равно отключается... С кондеем же влажность ниже становиться?
kiks79
27 January 2014
А
Алмазик:
kiks79
Кондей ниже +4 не включается
DERANGED
29 January 2014
И уменя также Отключается циркуляция через двадцать секунд В любом режиме Чего то он?
Халирахман
29 January 2014
DERANGED
На сколько я выяснил это так и должно быть . Сделанно это спецом вставили датчик влажности . Режим рециркуляции будет работать с вкл кондеем . Как известно он сушит воздух за счет этого он не будет отключатся.
DERANGED
30 January 2014
Тоесть летом?
Халирахман
30 January 2014
DERANGED
По сути да . Хотя когда салон хорошо прогрет и вкл рециркуляцию.она работает горазда дольше . Хотя все равно потом откл .
dzhigurda12
1 February 2014
Всем привет. Шелестит подшипник кондиционера. Хочу заказать но не знаю какой размер у него. Помогите кто знает. И сколько можно ездить на таком подшипнике?
asolovjov
7 February 2014
У меня рециркуляция не отключается вообще(как я заметил) Даже уже стекла запотели в салоне и не выключается... (Климат 2 зоны)
ianzzz
7 February 2014
ребят проблемка с климатом или я себя накручиваю, вчера забрал машину с ТО-1 до этого ездил все было отлично стояла неделю погода -30 климат справлялся с холодом играючи на 24 градусах в машине было тепло. Забрал машину с ТО-1 все было отлично. Утром поехал и чувствую что в машине прохладно при тех же 24 градусах (на улице -28). Выкрутил температуру до HI но это ничего не дало воздух шел чуть теплинький. Но это я стоял в пробке, хотя двигатель был прогрет до 90 градусов. Когда едешь воздух идет горячий. Грешу на антифриз может слишком большая концентрация. Потому что на ТО сказали что доливали атнифриз и замер атифриза написана температура -40.
kiks79
7 February 2014
Проверь реальную температуру двигателя по БК, 90 при -28 очень редко бывает, тем более если печка еще на максимум включена. Явные признаки недогрева двигателя. Это норма, забей.
ianzzz
7 February 2014
Как по БК ее проверить? У меня маленький дисплейчик. Стрелка тепературы показывает 90 градусов температуры (причем стрелка поднимается даже в -30 и включеном климате), климат работал на авто на скорости почти максимальной. (т.е. 2 деления до максимума не хватает), если делаешь. Я чего запаниковал то, было уже и -33 на улце и все было норм, температура -24 на климате и в салоне жара, а счас -26 и прохалдно когда стоишь, когда едешь то идет горячий воздух. А до ТО и на холостых шел горячий воздух.
kiks79
7 February 2014
Смотри здесь Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Будешь удивлен реальной температурой
ianzzz
7 February 2014
У меня нет кнопки POWER у меня ключ. Я так понимаю надо включить зажигание и зажать кнопку OK? Если недогрев двигателя то почему он не догревается? Как его разогреть? Это неисправность значит? Т.к. я думаю что двигатель и в -40 должен выходить на свои рабочие +90 градусов, если машина едет.
kiks79
7 February 2014
Только наоборот, нажимаешь кнопку и включаешь зажигание
Как его разогреть?
Поставь автономку
Нет, это у всех так
Не факт, у современных двигателей очень высокий КПД. Такое возможно только с выключенной печкой и то до температуры открытия термостата.
