Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
676K
3,9K
20 January 2014
cryz_tango:
Замените батарейку в метке, для начала...
Используется батарейка CR2032.
У Вас скорее всего включена функция снятия с охраны только при наличие метки.
Доброго вечера,
Функция такая не включена, т.к. Пользовался открытием с телефона и авто запуском.
cryz_tango
22 January 2014
Доброго вечера,
Батарейка в метке точно живая..?
6900974
22 January 2014
cryz_tango:
По крайней мере, при нажатии красный индикатор моргает.
RBman
22 January 2014mobile
cryz_tango
Фф3 титаниум, 5000.
Пандора перестала ставить штатную в охрану. Красная лампочка на приборке не моргает, при закрытии со штатного ключа - все ок. Подскажите какие настройки проверять? Спасибо!
Viper_Rus
22 January 2014
RBman
Может подключение к CAN отпаялось? (вернее открутилось или окислилось, официалы и недобросовестные установщики любят на срутках все фигарить).
RBman
22 January 2014
Viper_Rus
Все остальное работает(
Да и ставили мне в Румянцево
Viper_Rus
22 January 2014
RBman
А что все остальное? Например снять с охраны штатку можно? или открыть багажник с брелка пандоры?
Просто не поедставляю что может еще случиться, если конечно перед этим вы не ковыряли настройки.
RBman
22 January 2014
Viper_Rus
Да я уже не знаю , что от нее ждать... После смены чувствительности датчиков постоянные ложные срабатывания, причем не важно, в какую сторону ...
На предыдущей прошивке активная охрана включалась при первом нажатии, а не при втором, как должна... вообще то одно то другое...
Viper_Rus
22 January 2014
RBman
Странно. У меня именно такая машина и именно такая сигнализация. Все вроде как работает идеально. Не ну косячки есть конечно, например иногда почему то не проходят команды в CAN. Например ставлю под охрану, а она запирает один раз, а не двойное запирание. Или снимаю с охраны, а снимается только пандора, не снимая штатку. Бывает такое редко, да и кажется совсем пропали глюки когда приборку заменил на РП7.
Я последовательно обновляюсь с мая 2013 каждой новой версией прошивки, но глюка с активной охраной не наблюдал.
Если вы имеете опыт настройки пандоры, я бы на вашем месте сбросил бы в дефолт, ввел код автомобиля 1221 и в настройках CAN включил управление штаткой. А дальше уже по обстоятельствам...или в сервис...или дальше настраивать, т.к. этих настроек достаточно чтобы понять функционирует сигналка или нет.
А вообще начать нужно с передергивания клеммы на акку.
cryz_tango
22 January 2014
RBman:
cryz_tango
Фф3 титаниум, 5000.
Управление ЦЗ и багажником работает?
Если нет, то скорее всего пропал контакт в цепи CAN high (на днях такая ерунда была на Мондео...)
cryz_tango
22 January 2014
После зарядки АКБ все работает или нет? Вы находитесь в Москве? Где ставили систему?
cryz_tango
22 January 2014
RBman:
Viper_Rus
Залейте свежую прошиву и выставьте датчики удара/перемещения. На зиму перемещение надо грубить (пунктов до 20 на брелоке), а то в мороз будут ложняки...
RBman
22 January 2014
Я так понимаю, что это проявляется в том, что закрывает ли пандора двери при постановке под охрану?
Если так - то да, закрывает, багажник завтра проверю.
cryz_tango:
Попробуем..
Прошивку только сегодня обновил.
pusidze
24 January 2014
Добрый день,
имеется установленная сигнализация Пандора 4400, у меня нет возможности ставить авто на сигнализацию при заведенном двигателе, очень удручает.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность разрешить постановку на сигнализацию при заведенном двигателе на 4400 ? нужно ли ставить обходчики какие ?
25051972
24 January 2014
3410 тренд спорт прошивал вышивал ставил разные параметры не работает закрытие дверей при заведенном двигателе , под охрану ставит 1 и 3 кнопка одновременнно , как выход из ситуации замки подключаются не через кан-шину а напрямую к кнопке на торпедо закрытия замков в настройках выставляется управления аналогом, на форуме уже описывали данное действие
6900974
24 January 2014
cryz_tango:
Пока холода, решил не заморачиваться, пользуюсь другой машиной. Аккумулятор не заряжал, так как когда свонил по телефону система говорила, что заряд 11,3 вольта. Систему ставили официалы при покупке.
Juve
27 January 2014
cryz_tango
Добрый день! Поставил у официалов Pandora 5910 на Форд Фокус 2 2008г/в рестайл комплектация гиа. Скажите, пожалуйста, какие оптимальные настройки нужно выбрать?
п.с. не слишком доверяю этим официалам, т.к. на ФФ2 они не ставили вообще Пандору и здесь мое авто у них в качестве эксперимента вышло...вот и хотелось бы проверить
п.п.с.:
-датчик температуры наружного воздуха и уровень бензина не показывает, это норм? Читав эту тему видел, что кто-то сталкивался с подобным, но ответа не нашел
-с приложения на айфоне не открывает и не закрывает авто
Juve
27 January 2014
shnv:
Установлена pandora 3910, на фф2 рестайл гия, обнаружил такой глюк, завожу машину автозапуском через телефон, открываю машину кнопкой на метке (в настройках отключено глушение двигателя), вставляю ключ отпускаю ручник машина продолжает работать, но отсутствуют звуки при мигании поворотами, и на приборке не горят символы габаритов, снежинки и т.д. Но если придя заглушить а потом снова завести то все нормально.
Тоже самое и у меня, но, повторяюсь, стоит 5910...
cryz_tango
27 January 2014
Juve:
cryz_tango
п.п.с.:
Датчик температуры наружного воздуха на DXL5910 можно подключить аналогом, здесь сложности нет. По CAN эта информация на данном авто не читается. То же самое и с уровнем топлива - по CAN не читается, и аналогом не подключить.
Закрывать с приложения точно должна, снятие с охраны по-умолчанию запрещено настройками системы. Все можно разрешить и будет работать.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-5000ne...gprs-2/
MrDSlack
27 January 2014
Кто-то давно спрашивал про чехол для 3410.
Нашел чехол Pandora DXL 3900/3950. Полагаю он и на 3410 подойдет.
по запросу в гугле "Чехол Pandora DXL 3900/3950" 1ая ссылка.
Myk_26
28 January 2014
cryz_tango
еще раз доброго здравия!! вопрос опять про пандору 5000 - к какому CAN должна она подключаться L или H для отображения температур салона и двигателя (стоит климат контроль)
заранее примного благодарен
Viper_Rus
28 January 2014
Myk_26
Вообще по идее ее надо к обоим шинам подключать.
Но учтите, правильные показания температуры в салоне получет только когда включен климат. А температура двигателя вообще берется с отдельного датчика, подключенного к сигнализации.
Myk_26
28 January 2014
Viper_Rus
с температурой двигателя проблем нет все показывает и работает, а вот с температурой салона - всегда 0 и температурой на улице - разные цифры от 50 до 90 по цельсию
скриншоты прилагаю
RBman
28 January 2014
cryz_tango:
В общем и прошивка новая и проверил все пункты - орет по ночам, от холода и чувствительности датчиков не зависит.
Штатную охрану пандора не включает.
Если в настройках ЦЗ запретить двойной импульс запирания - пандора ставит штатку в охрану, но нет двойного запирания, как раньше.
Если разрешить двойной импульс запирания - Не ставит штатку в охрану
Viper_Rus
28 January 2014
Myk_26
Когда машина под охраной, это норма. А вот когда включен климат, то по идее должны правдивые показания показывать.
Myk_26
28 January 2014
Viper_Rus
вот это и напрягает! на моем первом скрине машина работает! температура как на солнце!!
и еще в настройках можно выставить запуск двигателя по температуре за бортом (или я ошибаюсь) а если я не ошибаюсь, то как она будез заводится если там неправильные данные и еще обогрев стекол сам включается если на улице минус так? НЕРАБОТАЕТ!! отсюда и вопросы - может ненету СAN посадили???
Myk_26
28 January 2014
Viper_Rus
как то так
Viper_Rus
28 January 2014
Myk_26
У меня вот так: Датчик на моторе работает, внутри салона тоже (когда пришел было -16, потом прогрел) а вот с наружи бред.(на приборке -16) Не помню, работало или так и было на прошлых прошивках.
Что касается ваших вопросов. Автозапуск работает с датчика двигател, так что у вас все ок.
А что касается обогрева стекол...сигналка то тут причем? Гляньте на приборку, там внешняя температура реальная...
cryz_tango
28 January 2014
Myk_26:
cryz_tango
CAN правильно подключен, иначе не отображалось бы ничего.
У Вас 5000 или 5000New?
Если первая, то докупите термодатчик - напишу как подключить.
Если вторая - что-то не так в настройках.
