Ремонт своими силами
13 years
Сегодня заменил сальник привода коробки , подвесной подшипник правого привода и масло в коробке. вот несколько фото,позже выложу полный отчет,если надо будет .
Решил залить такое масло в коробку
Shell Getriebeoel EP 75W-90
полезная информация, советы бывалых
RuslanLS
20 October 2009
64,3K
Adamus
5 May 2013
Ну сам и отвечу. Сняли на СТО весь узел целиком, потом с трудом на полу выбили. Мазали колодки чтобы не скрипели, взяли 1.2руб.
x3m
5 May 2013
Adamus:
svsab
5 May 2013
Дырки с резьбой сразу не сделали, чтоб снова не мучится?
Adamus
5 May 2013
x3m
Да я и сам офигел от цены, но скрип надоел ужасно.
svsab
Там такая железка что у меня денег не хватит на дырки.
yjeen
2 August 2013
добрый день друзья! проблема, купил двигатель zetec se а родной стоит донс тоже 1.6 тоже 100 лс
там немного есть различия , заменяемы они или нет. помогите плиз
yjeen
2 August 2013
боюсь что разные они, может обратно отдать?
lexys72
4 August 2013mobile
Кто может ошибки считать? На днях глох в жару несколько раз но чек так и не загорелся
Archie
4 August 2013
Я могу, Андрей Сусанин может, Саша Сорогин может...
lexys72
4 August 2013mobile
Archie
Так... где как и почем?
Archie
4 August 2013
см.личку
lees70
31 August 2013
в один прекрасный вечер, находясь за рулем своего любимого "федора" почувствовал что то не так с машиной. стекла стали запотевать, появился какой то запах. остановившись и включив свет в салоне, увидел лужицу на коврике пассажира. вообщем потек антифриз в салон. по какой то причине прохудился замок, стык или как там его еще называют, на трубке подводящую антифриз в радиатор печки. утром съездив на СТО, узнал, что ждать запчасть (резиновое кольцо и пластиковый хомут) около недели, и стоимость ремонта от 4тр. т.к. надо снимать торпедо. решил заняться этим ремонтом самостоятельно. полазив по форуму не нашел ни чего похожего, но выяснил одно, добраться можно и не снимая торпеды. вообщем добрался, открутил, вытащил кольцо резиновое. пошел искать похожее по диаметру. НЕ НАШЕЛ. вернулся к машине, решил вытащить часть трубки идущую к движку. вытащил, обрезал часть небольшую, одел шланг и вставил на место. соединил с патрубком идущим от радиатора печки хомутами. думаю такое соединение подержится немного.
CycaHuH
22 September 2013
не совсем ремонт, но своими силами:
первая замена за 99980 км.
RuslanLS
23 September 2013
Тебя можно записать в рекордсмены по тому сколько родные колодки прошли
Пётр Иваныч
23 September 2013
20 км. не дотянул до круглой цыфири...
CycaHuH
23 September 2013
RuslanLS
я думаю не я первый по пробегу, у кого то и больше есть
Пётр Иваныч
была мысль мотнуть круг еще на 20 км., но решил, что 20 км не столь принципиально
так то можно было еще пару тыщ намотать, просто в мерзкую погоду не хотел возиться и менять
VItAll
14 December 2013mobile
Недавно после очередной мойки, поклацав клавишами стеклоподъемника, обнаружил что отказал один из них, а конкретно - в правой задней дверке. Затем при движении начали раздаваться дребезго-лязги, а затем вообще после некоторых передвижений по городу стал замечать, что стекло самопроизвольноприоткрывает доступ в салон.
Сегодня разобрал дверь. Снял обшивку, затем металлический блок-кронштейн электростеклоподъемника и акустики, трос дверного замка оставил на месте, т.к. доступу к стеклу он не мешал. Обнаружил интересный факт. Стекло в двери устанавливается на два зажима-кронштейна с резиновыми вставками, и стекло в них зажимается. У меня же стекло вышло из них и находилось в полной свободе. Когда ослаблял болты этих кронштейнов, понял что левый просто недотянули, когда мне собирали дверку обратно (в кузовном). При попытке открыть примерзшее после мойки стекло, кронштейны послушно поехали вниз, а стекло осталось на месте...
В общем, все закрепил как надо, замонтировал все назад.
Все работает.
Фоток нет, т.к. делал под открытым небом, холодно блин..
VFOCUSE
12 January 2014
здравствуте, ребят! подскажите пожалуйста - являюсь обладателем фокуса совсем недавно( не ориентируюсь еще) возможна ли замена переднего бампера с 2(дорестайлинг) на рестайлинговый??? заранее спасибо!
RuslanLS
12 January 2014
VFOCUSE
Нет, не получится
Archie
12 January 2014
Ну почему же не получится. Было бы желание
У Лехи же (aka lex112) получилось. А вот какими силами - это уже другой вопрос
CycaHuH
12 January 2014
Archie
ты еще скажи что этому предшествовало, чтоб до конца быть честным
VFOCUSE
16 January 2014
парни - парни! а противотуманки со второго ( trend) проблемно снимать??? хочу туда ксенон поставить, а залезть туда негде - холодно, грязно!!!
VFOCUSE
16 January 2014
Archie
как связаться с "лехой"aka lex112 не подскажешь??
Archie
16 January 2014
VFOCUSE, можно в личку ему написать: lex112
Fedorrr
13 March 2014
Всем привет. У меня такой вопрос. Кто нить приобретал себе разъем для активации функций? Сколько он примерно стоит и какой брать. Думаю в бедующем поставить круиз контроль, ПТФ и возможно сбросить проверку ксенона. Авто фф3. Официалы просят не мало за все. Вот и посетила мысль, а не дешевле ли приобрести самому. Китайские например до 500 р стоят но они только для чтения и сброса и то не всё видят.
kiks79
13 March 2014
Fedorrr
а разве есть такие, которые могут в конфигурацию залезть?
Fedorrr
14 March 2014
Конечно есть только цены какие на них. Мне вот и стало интересно есть ли знающие? Мож кто подскажет?
CycaHuH
16 March 2014
Fedorrr
если ты про ЕЛМ327 то на алиэкспрессе/ебее цена ему 300-400 руб.
Fedorrr
17 March 2014
Да но он же не активирует функции на сколько я понимаю. а сколько стоят и какие модельки есть которые способны на данные операции.
kiks79
17 March 2014
В конфигурацию только IDS может зайти, я бы не стал что попало в диагностический разъем пихать, а то ведь это дело такое...
CycaHuH
17 March 2014
Fedorrr
точно, просмотрел что фф3, под него вроде нет пока в свободном доступе софта
