Поломки наших авто
14 years
здесь пишем о поломках авто, желательно своих
поломки
Nord-West
19 November 2007
Поломки наших авто
110,7K
tood
26 March 2013
Ge4ev При выжатом сцеплении шума нет - отпускаешь есть.
ib00s
26 March 2013
tood
такая же фигня была оказалось все проще заменили опорный подшипник правой полуоси
Ge4ev
26 March 2013
tood
В коленвале, с задней стороны есть подшипник для первичного вала, все признаки на него, потому как если какая проблема со стороны коробки, то потекло бы масло.
tood
26 March 2013
Ge4ev Поменять то его можно? Или есть какие то подводные камни?
Ge4ev
26 March 2013
tood
А что нет то? Только опять коробку снимать надо, там съемник спец нужен.
zzerro
15 May 2013
Подскажите, где в сыке хорошо развал-схождение делают и еще диски литые правят?
BacuLui_OrypLLoff
15 May 2013
Диски правят на Вираже, думаю VIANOR (напротив пивзавода) тоже делает, т.к. одна лавочка
tood
10 June 2013
Может кому поможет: Свою проблему решил. При первой компьютерной диагностике ниче выявлено не было, через некоторое время когда начала мигать ошибка были установлены частые перебои с зажиганием. Проверка свечных проводов показала перебои в токе на 1 и 4 цилиндр. Замена оных проводов и свечей привела все в норму.
lulu
20 June 2013
tood
высоковольтные провода поменял? далеко не у всех они теперь есть
tood
20 June 2013
Угу, купил "НЖК" в магазине на Кутузова 36.
lulu
21 June 2013
tood
у меня на последних 4 машинах нет высоковольтных проводов, есть индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу
КСМ
21 June 2013
lulu:
tood
И на восьмёрке???
lulu
22 June 2013
КСМ:
И на восьмёрке???
да, стоит Январь7.2
Ge4ev
19 August 2013
Удачно поменял сайлентблоки продольных рычагов задней подвески.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14423427)
tood
16 September 2013
Народ, а кто где делает ТО - ну не в Киров же ехать к официалам?
smir77
16 September 2013
tood
ТО 1 и 2 делал в Форд-Центре. Все там делают и отметку в сервисную книжку ставят. Тока гарантийного ремонта нет.
tood
17 September 2013
smir77 Так вроде закрылся ФЦ или нет?
HDS
17 September 2013
странно фодр-цент не имеет права ставить отметку. только проводить работы и давать заказ наряд. вот и все. а насчет то я тоже думаю куда ехать. нужно в этом месяце
mironov_a
17 September 2013
smir77
а там ребята те же остались или поменялись. через две недели тоже ТО 2 делать вот думаю куда податься.
smir77
19 September 2013
Я не знаю, как там сейчас, но весной, когда делал ТО 2 все делали. И отметку ставили в книжку сервисную. У самого на одометре 43 ккм, сам озадачен ТО 3.
HDS
20 September 2013
их отметка не имеет юридической сили у форда. но сейчас есть постановление верховного суда (вроде так) о том что владелец авто может делать то где угодно но отметки в гарантийное не делается только заказ наряд. ну и если что либо будет сделано неправильно все вопросы к той станции где делали то
BacuLui_OrypLLoff
23 September 2013
там народ остался, да плюс Петрович вернулся туда, так что у меня вопрос отпал где проходить следующий ремонт, Агат оказался очень дорогим...
Stig11
9 October 2013
BacuLui_OrypLLoff
Откуда инфа про Петровича?
BacuLui_OrypLLoff
10 October 2013mobile
Как откуда, ремонтируюсь у него около 15 лет, вот перешел он в тойоту, сделал у него 3 машины скрипя сердцем из-за ценника, а в сентябре вернулся в Давпон, сделал 3 машины там))) немного подешевле)))
HDS
12 October 2013
один совет. колодки в давпоне не ставте. точьнее приходите с своими . они ставят "сан шинг" не самого высокого качества
iscreamox
8 January 2014
Доброго вечера. Хочу рассказать про все поломки своего Феди за 103000 км пробега. Я являюсь 3 хозяином. Покупал машину с пробегом 90000. Машина Российской сборки, 2007 года выпуска, комплектация Ghia.
Итого что ломалось до меня, судя по сервисной книжке:
На 23500 была осуществлена замена опорных подшипников.
На 42000 был заменен дополнительный отопитель. (Ebershpracher).
После этого машину продал первый владелец. Купил второй. И далее купил я.
Купил я машину с пробегом 90 т. км.
На 100 т. км, были заменены: ремень грм и навесных агрегатов +ролики, замена колодок передних и задних, замена растяжек заднего стабилизатора, замена задних поперечных рычагов, передних стоек (амортов), замена передней стойки стаба, замена левого и правого ступичного подшипника, замена передних рычагов нижних, замена прокладки клапаной крышки, замена подвесного подшипника, замена шаровых, замена задних рычагов + все жидкости ( масло, тормозная, жидкость ГУРа).
Вот такие дела.
Все детали заказывались на екзисте и менялись у офф диллера в Сыктывкаре.
iscreamox
8 January 2014
Еще дополню, где -то на 93т. км заправлял кондиционер, где заодно выяснил что не исправен шланг высоко давления.
Вот теперь вроде все)
КСМ
9 January 2014
iscreamox
Это сколько ж килорублей пришлось отвалить?
iscreamox
9 January 2014
честно, отвалил около 40 тысяч не спешно меняя все)
iscreamox
9 January 2014
Если более подробно, 7361 ТО на 100 тыс. км,
3100 трубка выского давления кондиционера + 800р замена хладона+ 1350 работа
Работа по замене - ремень и ролик ГРМ, задние колодки, ступица передняя левая, сайлентблоки передних рычагов - 9700 отдал
заказ деталей - ремень ГРМ,ролик натяжной ремня грм,колодки задние, ступица, сайлентблоки все, задние рычаги, прокладка клапанной крышки - 11480
Далее по пробегу менялась, правая ступица, шаровая опора, колодки переднии+подвесной подшипбник = 7500 вместе с работой.
+ недавно заменил масло, заменил масло в коробке, купил новые дворники, + фильтра( салонный + воздушный) + новые свечи - около 5000 вышло в сумме.
итого = почти 47 тыс)
