Глючит электронику
Всем привет недавно стал обладателем FF3. Последнее время стала происходить такая проблема без причинно загорается датчик АБС, АПС и ручного тормоза после чего начинается все хуже гаснит магнитола отключается климат и загораются остальные датчики на панели приборов и показывает что не исправен двигатель или перегрелась коробка. Конечно грешу, что данные проблемы возникают после мойки авто правда на следующий день. Народ подскажите пожалуйста.
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
Глючит электронику
Doml
7 January 2014
Глючит электронику
698
Олег444
7 January 2014
Такое происходит во время движения?
Doml
7 January 2014
Олег444
Что делать? Как с данной проблемой бороться?
Doml
7 January 2014
Олег444
Сегодня остановился заглушил а при повторном запуске появилось. 1 раз было во время движения. Пытался дозвонится в помощь на дороге бесполезно видно все отдыхают
Олег444
7 January 2014
На первый взгляд отходит разъем либо на щитке приборов либо на модуле BCMi, что под бардачком (пропадает сигнал между модулями по CAN). Ответь, а постоянно после ABS тухнет магнитола и климат?
Doml
7 January 2014
Олег444
Да загорается датчик АВС и вместе с ним датчик АПС потом выключается магнитола и через некоторое время климат а потом панель приборов загорается как новогодняя елка
new5378
7 January 2014
Пасажиров возил перед этим как появился косяк?
Олег444
7 January 2014
Doml
А автомобиль глохнет после этого? Или опиши как он себя ведет после того, как елка зажигается...
Doml
7 January 2014
Олег444
Загорается датчик АБС, АПС и ручного тормоза после чего начинается все хуже гаснит магнитола отключается климат и загораются остальные датчики на панели приборов и показывает что не исправен двигатель или перегрелась коробка. также на БК пишется недостаточно тормозной жидкости и двигатель не исправен( хотя с тормозухой все в норме). Недавно прошел ТО проехал только 500 км может больше. Глохнет двигатель или нет не ждал сразу заглушил.
Doml
7 January 2014
Олег444
Когда загораются все датчики перестает работать панель приборов горят только контрольные лампочки и идет какой то треск под приборкой.
Олег444
7 January 2014
Думаю, проблемы с генератором...Попробуйте проверить зарядку АКБ или сам АКБ...Все симптомы сводятся к тому, чтобы как можно больше уменьшить нагрузку для работы ДВС...
oFF1cer
7 January 2014
проверьте разьемы в ногах пассажира..
Олег444
7 January 2014
Обратите внимание...мозги автомобиля постепенно начинают отрубать постепенно системы, которые выполняют именно функции помощи при вождении, но не отрубают двигатель. Такое на мой взгляд происходит только при недостаточном энергообеспечении автомобиля.
Олег444
7 January 2014
А если честно, я бы просто подкинул для проверки новый щиток приборов, хотя ФФ3 это не свойственно. Не забудьте его инсталлировать только..
Julien
7 January 2014
Олег444 у него зарядки нет.
xglooom
7 January 2014
Я бы предположил что от BCM отваливается MS-CAN шина, или на проводах этой шины возникают какие-то проблемы, которые приводят к сбою.
У приборки именно такое поведение, как только она перестает получать данные от модулей она зажигает их контрольные лампы и выводит все сообщения какие есть. Т.к. приборка является шлюзом из MS-CAN в MM-CAN то и до аудио система не долетают данные о включенном зажигании и отключается. Ну и аналогично отключается климат, который тоже на MS-CAN.
Может вообще сам BCM дурит, не знаю на сколько это вероятно, но вполне возможно что проблема и в проводке, если где-то что-то колхозили то посмотреть стоит в те места. Доп сигналку ставили?
Олег444
7 January 2014
xglooom
Согласен с тобой полностью, но пусть проверит и зарядку..
