Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
301,8K
Лакосте
21 November 2013
Лакосте:
Народ, премиум свет был изначально с многоцветной подсветкой. Так вот заметил, что в передней пассажирской двери в кармашке диоды светят тусклее, чем в водительской. Остальные все равномерно. Что может быть такое? Может ли быть, что основание этой ленты (под обшивкой которая) я замотал антискрипом, так как скрипела она? Или менять ленту? Как она крепится и вытаскивается из штекера? Может другое что? FINIS ее какой (передняя пассажирская дверь кармашек)?
В общем отклеил антискрип и стер клей - все ок стало.
mihael87
4 January 2014
так как насчет финис кодов?будут ?
dooom
4 January 2014mobile
mihael87
О чем?
mihael87
4 January 2014
dooom
переключателя,лампочек и проводки
stevebloom
5 January 2014
mihael87 если посмотреть на фото то финис коды написаны на запчастях. ценник совсем не низкий =)
mihael87
5 January 2014
stevebloom
Глаз у меня не алмаз:(
проводку нашел где взять, а вот с диодами все грустно и сам переключатель где бы взять не подскажете? я был бы оч признателен или направьте где приобрести
stevebloom
5 January 2014
mihael87 пишите в барахолке здесь на сайте, других вариантов я не знаю. удачи в поисках.
O_zone
5 January 2014
mihael87
вот по "чесноку" тебе скажу (у меня штатный многоцвет), баловство это все, пару недель поиграешься и забудешь ))),.. у меня как поставлен один цвет (оранжевый вроде), так и стоит бессменно))) ... да и по цене, в общем, не кисло выходит - по экзисту один только плафон-многоцвет подсветки ног стоит около 1,5крубля...
если только совсем по дешману найти комплект где-нить на разборах
mihael87
6 January 2014
O_zone
у меня титаник штатная подсветка там везде есть мне только цветные диоды нужны) не ужели они стоят 1500 тыра?
все нашел кроме них:(
dooom
6 January 2014mobile
mihael87
Провода менять надо.
O_zone
6 January 2014
mihael87
ага, даже уже дороже
вот смотри финисы
Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки (сообщение #14704149)
а вот что выдает экзист
Фирма/Артикул/Описание/Инф./Нал./Ожидаемый срок, дн./Цена
Ford/1757822/Плафон багажного отделения/6/5/1 906,04р. или 2 521,35р.
почему выдает как плафон багажника, не спрашивай - не знаю )))
O_zone
6 January 2014
mihael87
на американском фокусе есть набор амбиент лайт
CL8Z-13E700-AA
стоит от 10круб
mihael87
7 January 2014mobile
O_zone
Спасибо,думаю идея была хорошая до того как я узнал ценник:(
Song
8 January 2014
Да фигня полная, я взял только ради ксенона, а эта гирлянда ну так развекуха ребёнку показать, как цвета мигают. Вот ему нравится
Romblch
17 February 2014
Как и где можно прикупить такие ... ?
O_zone
17 February 2014
Romblch:
какую именно? верхняя многоцвет - стоит больше 1500р (номера выше писал), нижняя обычная красная - цену и номер не знаю
Romblch
17 February 2014
O_zone
хочу сделать подсветку ног, мне самую простую надо, чтобы не колхозить, воткнул и всё ...
dooom
18 February 2014
Romblch
воткнул и всё ...
Все равно не будет работать!Во первых прошивка,во вторых провода соединять и все!
Arkhip
20 March 2014
Установил блок управления многоцветной фоновой подсветки, поменял потолочную проводку, прошил. Но не чего не работает - в чем может быть проблема??? (прошили правильно)
O_zone
20 March 2014
Arkhip
а сами "лампучки" у тебя какие? RGB или обычные?
zver73rus
20 March 2014
Arkhip
какой версии ГЕМ? и какой параметр на какой прошили?
работает обычно сразу после правильно прошивке + работает только вечером с включенным ближнем.
Arkhip
21 March 2014
O_zone
RGB
Arkhip
21 March 2014
zver73rus
параметр один на многоцвете(хотя пробовали все три) пробывал и вечером и днем.
а что может быть из-за ГЕМ???
V.Viktor
21 March 2014
zver73rus
Arkhip
Работает вечером, но еще не только ближний должен быть включен, еще должен сработать датчик света (которой по центру торпеды) его просто можно листом бумаги на крыть и проверьте еще параметры компьютера, красную точно можно там отключить про многоцвет не скажу, но вдруг все тоже самое
stevebloom
21 March 2014
V.Viktor датчик света на лобовом стекле, там же где и датчик дождя
V.Viktor
21 March 2014
stevebloom
он отвечает за включение ближнего, а датчик на торпеде отвечает за яркость приборной достки самого мофона и за включение подсветки.
PS может конечно и путаю чего...
stevebloom
21 March 2014
V.Viktor тот датчик что на на торпеде для климата а не для света. называется датчик солнечной активности вроде.
dooom
21 March 2014mobile
V.Viktor
Правильно.
dooom
22 March 2014
Arkhip
V.Viktor
stevebloom
На видео это без многоцветка.
Вот как работает подсветки для ног светло и темно в гараж...(вручную выкл.на дисплее)
yasha032
22 March 2014
Помогите пожалуйста кто разбирается! У меня титаник с премиум светом. Хотел поставить глазки в двери (когда открываешь дверь, на полу должна высвечивается эмблема форд), дойдя до проводки, под обшивкой двери, обнаружил, что к светодиодам в ручке и в кармане подходят 3 провода. Вопрос, как подключить глазки чтобы они работали вместе с премиум-подсветкой (при открывании двери загораются, при закрывании медленно затухают), если у глазка на диоде 2 провода + и -?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
