Ford Tourneo Custom 2013
12 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
242,8K
kyosho
14 December 2013
Всем привет !!! Поставил форсунки омывателя лобового стекла от ff2. Очень рад результату. На 140 км/ч все стекло вымывается. Всем рекомендую :-)
Alskator
21 December 2013
веерные или обычные струйные? сколько струй на форсунке?
у меня кстати на машине веерные форсунки бьют по разному, скорее всего из за потерь на первой вторая бьет в самый низ на скорости 0км\ч.
Время и дату установи в магнитоле.
когда ставишь одиночное срабатывание компьютер автоматически ставит текущую дату...
пробовал ставил на постоянное срабатывание по времени (время стоит) галочки везде ставил, результат 0.
lesha1852
21 December 2013
Для срабатывания подогрева двигателя, должно совпасть минимум два показателя: Температура ниже +4 и топлива в баке не ниже Эн-ного количества. У меня на Галактике, еще в прошлую зиму заглохла автономка. Ни включался ни подогрев с пульта, ни подогрев двигателя после запуска двигателя. В итоге на этой неделе делал 3-е ТО, сказал об этом. Они включили (запустили) его принудительно и все азаработало..))). Причиной может быть такое. Если мало топлива или замерзло, авто делает десять попыток запустить подогрев и блокируется. Мне так объяснили. Далее только через дилера, подключаться и запускать. Что мне и сделали. После этого дым пер ))), как из паровоза (видать просиралось старое топливо). Дым валил из под капота справа. Пассажир в машине даже запаниковал, мол горим..)))
CD
21 December 2013
lesha1852:
RCP Can кстати сбрасывает ошибки автономки и принудительно запускает его.
kyosho
24 December 2013
Alskator
Форсунки обычные, на две струи.
У меня очередной косяк - скрипят сдвижные двери ;-( И похоже, что скрип от резиновых уплотнителей. Что делать ? Задвинуть петлю замка внутрь ?
Alskator
24 December 2013
lesha1852  21 Декабря - 12:21  #  « »
у меня она срабатывает в режиме догревателя и все нормально работает. Температура была ниже +4, топлива полный бак. Если еберхейбер то он может накопить 3 ошибки и сдохнуть, дальше только к дилеру. Эти ошибки общие и не зависит когда они были получены, они не исчезают и когда заполняется память (т.е. 3 ошибки) то все. У вебасто намного все лучше, память на 5 ошибок и если он запустился и все ок то он их стирает.
Проблема века, в моем городе хрен найдешь водительский дворник (любой, кроме заказа оригинала). Для инфы: водительский ~750мм, пассажира ~710мм.
lesha1852
24 December 2013
Может ни там искал, дворник 750 мм. это норма почти у всех фордов. Ну не редкость - точно!
kyosho
25 December 2013
Ура !!! Я победил скрип в дверях !!! Их создавали резиновые стопоры. Снимаем пыльник, выкручиваем стопор (запоминаем кол-во витков на которые он вкручен), моем это все в теплой воде с мылом. Собираем в обратной последовательности. Скрип возникает в месте контакта стопора с кузовом (на резьбе). Я для надежности еще и силиконом протер резинки.
CD
25 December 2013
kyosho
Замечательная инфа. Попрошу добавить в мини-фак. У меня пока поскрипывают сдвижки на холодную немного, но боюсь, что в морозы заскрипят сильнее.
Транзитовод
26 December 2013
van_taran:
kyosho
Ппроизводство белорусское, мы закзаывали специально под эту модель, ездиили и снимали лекала. В понедельник-вторник будет ставить на первы кастом
Очень хотелось бы приобрести подкрылки. Подскажите где?
koleso1954
7 January 2014
Нужны подкрылки на кастом !!.Для kyosho-как поставили подкрылки?Выложи,пожалуйста, фото.Посоветуй,если тебе понравилось,как их приобрести.Сердце кровью обливается,когда грязь вижу в колёсных нишах.Во все авто,которые были до кастома,сразу монтировал подкрылки,а тут заковыка??Спасибо.
kyosho
8 January 2014
koleso1954
Я не знаю, где их можно купить. И я их не установил. В начале ветки была инфа якобы изготовленных в Минске ... Сам ищу !!!
koleso1954
9 January 2014
Если что -либо по этому вопросу прояснится,просигналь.Спасибо.
kyosho
28 January 2014
CD
Доброго времени суток !!! Есть новости о переделке в 155 сил ? Уж очень любопытно :-)
CD
28 January 2014
kyosho
Пока никаких новостей. Была еще одна неудачная попытка. Не могу решить проблему с датчиками педального узла.
5rovich
1 February 2014
Сегодня встал на учет, получил номера - и отогнал в антикор. В колесные ниши попросил жидкий локер - скока еще пластмассу ждать, а так защита неплохая. Белый кораблег...
CD
1 February 2014
5rovich
Поздравляю! Вливайся!
5rovich
22 February 2014
CD
Про дефлекторы я думал, но грязью на трассе сильнее закидывает именно переднее стеклышко, а на него, как я понимаю, дефлектор не поставишь...
5rovich
22 February 2014
Добежал в начале февраля из Питера в Белокаменную. (Трасса - вопрос отдельный ) Сколько по Москве катался - Custom видел два раза всего. Ну, а сам, вылезая из Customa, побегал и вокруг Хуюндаев, и вокруг Каравеллов. Мысль одна - и надоумил же Господь меня купить Custom. НУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!! Купил рулонной резины и застелил салон, прорезая дырки под крепеж сидений. Не разобрался только, что за дефлекторы в полу, нужно ли под них тоже дырдочки прорезать?
CD
22 February 2014
5rovich
Дефлекторы под ногами задних пассажиров- приточка горячего воздуха.
Тоже за все время видел только один раз собрата. Остановились, поговорили даже.
Alskator
25 February 2014
А у меня в небольшом городе их было штук 5-6 (население 60-80т.человек). Было? а потому что 2 шт. были коммерческими и владелец предполагал их использовать для перевозки людей на очень конкурентном маршруте. И однажды ночью был бандитский налет и сожгли эти 2 машинки.
На днях пришло гарантийное письмо об необходимости перепрошить мозги в связи с неправильной работы отопителя автономного (уже говорили об этом), естественно бесплатно.
Я нашел способ заработать автономнку. Оказывается она ни в какую не запускалась по таймеру пока стоит галочка дополнительный обогреватель (режим догревателя) хотя об этом в инструкции ни слова.
CD
25 February 2014
Alskator
В мануалах и буклетах в принципе много неточностей и ошибок.
Например, утверждается, что ППП поставляется с пультом д/у и боковые зеркала со световой индикацией мертвых зон.
Незнакомец
5 March 2014
Мне автомобиль очень понравился, за рулем провел 6000 км (Ездил по маршруту Питер-Псков-Смоленск-Брянск-Гомель-Брест-Минск-Могилев-Витебск-Псков и всякая округа)
Понравились штатные рейлинги
Кожаный салон тоже ничего
Личные впечатления
Боооольшая легковуха
Море места
Опции которые позабавили:
Контроль движения полосы
Опции которые понравились:
Подсветка обочины при повороте
CD
5 March 2014
Незнакомец
Когда смотрю на кожу, вспоминаю 25 градусов мороза и более Жаль нет алькантары, уж очень холодно на коже с дизелем и т.б. пассажирам.
Незнакомец
5 March 2014
Автономка в салон-выход!
Именно по этому сам на тряпке катаюсь.Я имел ввиду,что качество кожи хорошее.
CD
5 March 2014
Незнакомец
Да, согласен, качество хорошее и выглядит это очень солидно.
CD
23 March 2014
Приглашаю всех владельцев кастом посетить Драйв2, зарегистрироваться и вести журналы.
Пока нашего раздела там нет, поэтому приходится теряться в разделе "другие авто".
Для примера, моя страница-
http://www.drive2.ru/cars/other/dmitrycd/
Sasha005
28 March 2014
Приветствую всех! 25 сентября стал владельцем Кастома, длинный Limited темно-серый (midnight sky), точно как у CD, только длинный. Пробег на сегодня 15600 км. До него был 5 лет длинный транстортер Т-4 2002 года выпуска. Выбирал новый аналогичного размера и что-бы влезал в гараж-пенал, в котором ночует.
Нареканий на машину нет, кроме невключающегося автоматом догревателя (приглашали в Авилон на обновление прошивки- отложил до ТО1). На машину сразу установил защиту двигателя, дефлекторы окон и ворсовые коврики (на которых при пробеге 8000 км. образовалась дырка под левой пяткой).
В каталоге elcats.ru обновился каталог по Кастому. Есть детали спортивного обвеса с ценниками в Экзисте. Также, наконец, появилась переходная рамка для двухдиновой музыки (1 841 293), 2-DIN мультимедиа Pioneer AVIC F-950 BT с навигацией (1 838 186), и жгут проводов (1 789 584) для подключения кнопок на руле, только ценник в Экзисте фантастический). Нашел в интернете рамку неоригинал за 4400 руб.
Выкидной ключ в Экзисте стоит 7 килорублей, а обшивка хлопушки 27 тыщ.
CD
28 March 2014
Sasha005
Вливайтесь!
Про коврики я пишу на драйве. Для примера, ковер на средний ряд-
http://www.drive2.ru/cars/other/dmitrycd/journal/3282149/
Скоро сделаю отчет по ковру на третий ряд сидений.
Ворсовые я тоже изначально взял. Водительский протирается даже при том, что на нем лежит резиновый ковер.
Передние ковры брал на е-бее.
http://www.drive2.ru/cars/other/dmitrycd/journal/2935327/
Так же, как и ковер в багажник от динной базы-
http://www.drive2.ru/cars/other/dmitrycd/journal/2727009/
Рамка для магнитлы была в е-кате изначально. Я пока не трогал вопрос смены магнитолы, т.к. возникнет проблема с парктроником, но варианты решений уже есть!
Sasha005
28 March 2014
В элкате теперь есть и резиновые ковры на все ряды по 1400-1700 руб за каждый ряд.
А замена музыки не затрагивает штатный дисплей, проблем с подключением звука парктроника по идее не должно быть.
