Установка демпферов
Под "катами" дополнительная информация.
Принцип действия демпферов
Демпфер на стойки передней подвески для комплектаций Ambient, Trend и Trend Sport, Titanium (до октября 2011 г. устанавливался на заводе в комплектации Titanium).
Процесс установки демпферов с иллюстрациями:
Вариант установки со снятием колеса
Вариант установки без снятия колеса
В теме уже достаточно отзывов (больше положительных )
Демпфер на стойки задней подвески от Volvo S40.
Где заказывать и как
Дополнительная информация в теме: Шум от резины, избавление
демпферы, передняя подвеска, установка, стойки, амортизаторы, комплектация, подвеска
Гоншчик
15 October 2011
Установка демпферов
267,4K
slanick
3 December 2013
Поставил на СТ. Сравнивая с ФФ3(у супруги уже год стоят), скажу, что акустический комфорт при проезде стыков и лежачих полицейских выражен чуть более четче. Субъектвиное ощущение при движении по дороге с выраженной колейностью- меньше стало кидать из стороны в сторону, рулем работать приходиться меньше
filatov7
20 December 2013
Был куплен демпфер от Volvo S40 Vibration damper 30714071 за 2000 руб.
и сегодня благополучно установлен
(фото не делал , а позаимствовал) Все встало на родные места, как на Volvo S40. Ничего не сверлил. Результат удивил сзади тишина полная. Ощущение что машина заканчивается за спинками передних кресел.
Гоншчик
20 December 2013
Краткое пособие по демпферированию Шум от резины, избавление (сообщение #12854529)
Гоншчик
20 December 2013
filatov7
В итоге - как стоит: вертикально или горизонтально? Какие болты нужны? Длина?
filatov7
20 December 2013
Гоншчик
Стоит вертикально над балкой
Длинна болта (точно не скажу) 40-50 мм. где то так. Повторюсь дырки сверлить не надо они есть.
ff2STwagon
21 December 2013
filatov7
На универсал подойдет ? +
filatov7
22 December 2013
ff2STwagon
Не могу знать, у меня фокус 3 седан.
федя3
22 December 2013
ff2STwagon
Разницы НЕТ!
федя3
22 December 2013
Ребят,а правильно что при заказе заднего демпфера от Volvo S40 бьется Опора двигателя?
filatov7
22 December 2013
федя3
у меня было так
Гоншчик
22 December 2013
Ф
федя3:
30714071
Exist скажет - опора двигателя, Autodoc - демпфер.
MotoToK
23 December 2013mobile
filatov7
Немного не догоняю. Вроде как на последней заимствованной фото демпфер установлен в горизонтальной плоскости, а на фото где Вы заводите болт, демпфер висит вертикально. Это штатный вариант установки для фокуса без сверления отверстий в задней балке?
filatov7
23 December 2013
MotoToK
Это фото внешнего вида
На фокус 3 ставиться сверху балки
sergeyPP
24 December 2013
Подскажите!!фокус3 ТрендСпорт 1.6 эти коды Демпферов актуальны - для правого аммортизатора - 1692924,
для левого аммортизатора - 1692923. на exist пишет кронштейн крепления стабилизатора--это оно?
заранее спс!
leff180177
24 December 2013
sergeyPP
Заказывал в апреле в Exist.ru.
29.04.2013 Ford 1 692 923 Кронштейн крепления стабилизатора 1 шт. 1194,62
29.04.2013 Ford 1 692 924 Кронштейн крепления стабилизатора 1 шт. 1194,62
Это именно демпферы.
filatov7
9 January 2014
sergeyPP
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1692924?ana...ccess=2
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1692923?ana...ccess=2
Expert_pro
6 March 2014
Собрался установить на задний подрамник демпфер от Volvo. Подскажите знающие люди - гайка сверху должна ставится или снизу?
MotoToK
6 March 2014mobile
Expert_pro
Зависит от доступа к ней, по логике всегда сверху.
Andrei100
6 March 2014
Достаточно одного сообщения в профильной теме.
SerjQwerty
16 March 2014
Поставил себе спереди демпферы от Мазды сх-5(знакомый с автосалона подогнал), назад демпфер от Мазды-3(поставил вертикально, пришлось сверлить доп отверстия).
Первое что заметил, пропал(намного тише) звуковой резонан от шипованых колес, который раньше был в диапазоне 60-80 км/ч. До 40 км/ч звук от колес тоже стал менее заметен.
На скоростях выше 80км/ч разницы не почувствовал, и до этого было более менее хорошо
Резина мишлен х-айс 3
Скоро буду переобуваться на лето, надеюсь на улучшение ситуации, ибо летняя резина у меня в разы шумнее зимней(парадокс),хотя тоже стоковый мишлен, по трассе по шершавому асфальту едешь словно в шумовой камере, невероятно шумно, на зимней резине раза в 2 тише.
Гоншчик
18 March 2014
SerjQwerty:
SerjQwerty:
Фоты можно?
SerjQwerty
19 March 2014
Гоншчик
Передние сегодня сфоткаю, задний... В такой грязи не смогу под машину залезть... Как на подьемнике буду - сфоткаю
SerjQwerty
19 March 2014mobile
lom420
19 March 2014
SerjQwerty
думаю стоит добавить KD35-34-970A (WHEEL SIZE-17X7J)
Алексей_Александрович
19 March 2014
SerjQwerty, те вы просверлили подрамник? Зачем, демпфер и так можно поставить!
SerjQwerty
19 March 2014
По отверстиям которые находятся вверху подрамника - не совпадало, пришлось еще одно просверлить
19 March 2014
SerjQwerty, а у меня все совпало;)
Отчет будет завтра.
20 March 2014
SerjQwerty, вот так сделать, не пришло в голову?
Тогда ничего сверлить не нужно)
Но есть загвоздка!
Если поставить без проставок, то работать не будет. Подвес упирается в крепеж абсорбера и теряет подвижность. Я поставил через 4,5 мм гайки.
Вот тут задевает без проставок.
Подробнее
ПС Модераторы, просьба не удалять ссылку, тк это достаточно важная информация, а писать на каждом форуме нет временной возможности.
SerjQwerty
20 March 2014
На счет абсорбера - проверю, вроде при установке такой проблемы не выявил...
pilot636@rambler.ru
21 March 2014
Хороший отчет, только ссылка не работает. Вот работающая:
Чтобы не ставить проставки, нельзя было доработать отверстия, раз уж все равно правил, чтобы сместить демфер на пару мм от абсорбера?
