Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
264,9K
balzak70
24 October 2013
metel
Спасибо! Посмотрел! На первый взгляд - подобное. Вопрос только, как будет звучать, показывать, да и вообще работать??
Хотя, и по повода Веласа - ничего не скажу. Может и абсолютно не лучше. Не знаю.
А ообще хотел жене подарок сделать. Чтоб и навигация и камеру заднего вида воткнуть, а то паркуется хр...во. )))
metel
25 October 2013
balzak70
Весь китай звучит и показывает почти одинаково, что велас что ноунейм. Хочешь хороший звук - бери бренд.
toxableech
30 October 2013
Ну вот и я поплнил ваши ряды))
Анатолий8856
13 November 2013mobile
toxableech
А почему она у тебя до конца не вошла?
Анатолий8856
Я в окее увидел supra scd b502u 2din. Подумал купить. Просто не уверен,что долго проезду на этой машине. Хочется новую. Но с касетником надоело ездить. Трансмистер 2месяца проработал и перестал раздавать радиосигнал. Но насмотревшись на ваши чудо магнитолы оч захотелось что нибудь по лучше)
toxableech
13 November 2013
Анатолий8856
Приглядись и увидишь сбоку вставляется флешка и экран моторизированый тоесть меняет угол наклона. Я если машину до лета не продам то займусь по уму, там просто надо пилить по уму, крепления делать нормальные и шпаклевать а после красить, щас холодно этим заниматся да и так выглядит хорошо. Лучше чем старая.
toxableech
13 November 2013
Анатолий8856
Вообщем если до конца засунуть то экран не будет подниматся (стенки мешать будут) вследствии чего не поменять флешку будет.
toxableech
13 November 2013
Анатолий8856
Да насчет магнитолы. Звучит намного лучше родной и темболее лучше вартовской которая у меня до этого стояла. Магнитола дешевая потому что фирма фуфло китай и нету сд привода, тоесть не касет не сд не двд. Есть флешка и карта памяти)))
Анатолий8856
14 November 2013mobile
toxableech
А скинь модель. Гляну. То это usb ресивер это самый большой +! Во первых цена ниже,а во вторых никто думаю не захочет захламлять машину дисками имея юсб порт. Просто думаю что лучше. Дешевую или дороже как тут у типов с видеокамерами. У родной звук на радио вроде ничего)
Анатолий8856
14 November 2013
toxableech
Кстати как я вижу вроде хендай магнитола. Не знаю как они делают автомагнитолы,но система 5.1 домашняя у меня прожила лишь гарантийный срок с небольшим хвостиком и что то в ней сгорело.
FalconFocus
13 December 2013
есть такой вопрос - устанавливая другую магнитолу мы лишаемся подрулевого переключателя - кто нить знает как и какую магнитолу можно под его адаптировать или как переделать переключатель, если в магнитоле есть функция подобного переключения (и модели таких магнитол)
FrodoGTR
19 December 2013
Сам делать не решился, были проблемы с проводкой. За все(с проводкой) 2500р(в Москве)
ЖЕк
19 December 2013
FrodoGTR
что за модель?
А так нормально вообще смотрится
FrodoGTR
19 December 2013
ЖЕк
Pioneer FH-X700BT
X019CM
19 December 2013
а панель снимается?
если нет, то очень хорошая приманка для нариков...
AVS.bel
4 February 2014
Добрый день. Помогите, по возможности, разобраться с проблемой. Установил новую магнитолу SONY XAV-601 BT (ff 1 2004 года). Проблема в том, что во время работы магнитола "зависает" или произвольно перегружается. Это присходит бессистемно - может час работать без сбоев, а может за 5 минут повиснуть три раза. Причем это не зависит от того запущен двигатель или нет. Подключалась магнитола без штатной фордовской колодки (срезали еще при установке старой магнитолы) и установлена без монтажной корзины в следствии чего корпус магнитолы не соединен с "массой". Да еще, при запуске двигателя происходит кратковременное отключение магнитолы (если до этого она была включена).
шурец
4 February 2014
AVS.bel
У мея кратковременное отключение при заводке ( и сразу включение после запусуа) было когда аккумулятор подсевший.
А у тебя, наверное, глюк магнитолы если безсистемно виснет
AVS.bel
4 February 2014
Аккумулятор новый, проблем с ним нет даже при сильном морозе. А если питание на магнитолу подать прямо с плюса аккума косяка не будет?
AVS.bel
4 February 2014
А в принципе отсутствие штатной фордовской колодки и то что нет контакта корпуса магнитолы с "массой" давать такие проблемы? Или может еще что. Подскажите пожалуста у кого была такая ситуация. А то как-то не катит на морозе пустую работу делать.
m444ax
5 February 2014
FrodoGTR
красиво было бы если еще вот эту рамку поставить
шурец
6 February 2014
AVS.bel:
проблема, думаю, была бы постояной, а у тебя периодически
я не электрик. ты забей в поисковике в инете порядок подключения магнитолы - много нового узнаешь, а то что-то ветка эта мертвя совсем
Sk1lleR
7 April 2014
ребят тут такое дело , решился ставить 2 din магнитолу с подпилом снизу и сверху , подскажите влезет ли ?http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9326226&hid=90404 (kenwood ddx35) и посоветуйте какие колонки можно в двери (овальные но какого размера и какие подойдут)
jyk2
10 April 2014
Запилил себе
Alpine cde w233r
m444ax
Где такие замутить можно? Когда себе ставил искал что-то подобное нифига не нашел!!
Пришлось наращивать с помощью поксипола))
шурец
11 April 2014
jyk2
привет!
ручки-крутилки от чего и где брал?
jyk2
11 April 2014
Привет, ручки типо от фф2 , брал на алиаэкспрессе
шурец
12 April 2014
jyk2:
с переделкой или нормально стали?
jyk2
12 April 2014
С переделкой небольшой))
Самих посадочных штырьков и отверстий в панели
jyk2
13 April 2014
шурец
Изменение подсветки кнопок и приборов
шурец
13 April 2014
jyk2
ясн - спасибо!
я продаю комп бортовой - надо?
m444ax
13 April 2014
jyk2 www.ramka-perehodnik.ru/ford
вот тут покупал
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
