Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
913,3K
3,2K
tank_190
4 December 2013
Andrey_ff3:
Алексей 935
купил вчера зимние дворники (850 за шт), проблему как рукой сняло...рекомендую.
Модельку можно озвучить? Поискал ничего не нашел)
Andrey_ff3
4 December 2013
tank_190
я в магазине брал, прям там сразу распаковал и поставил, упаковку даже не стал брать и название не запомнил (только made in mexico ) )) они цепляются через переходник универсальный и он, кстати, лучше даже чем родные крепления т.к. имеет больше зазоры и лед их не так сковывает как родные дворники (ходят свободно и хорошо соответственно прижимают даже при наледи)... состав резины другой, сегодня при -10 как завел машину даже снег не стал счищать щеткой, сразу дворниками смахнул, все тихо как летом ))) родные теперь только на лето, зимой дубеют очень сильно и скрежет аж страшно ))
Алексей 935
4 December 2013
а примерный адресок магаза не скинешь?
Andrey_ff3
5 December 2013
Алексей 935
я не из москвы но дворников этих в любом автомагазине полным полно )
sp-elysium
5 December 2013
а я раньше всегда использовал бош аэро твин щетки)) нравились)) смотрю в экзисте появились))) пожалуй такие и возьму на следующей неделе)
их номерок 3 397 007 640 )) или может есть у кого уже опыт использования таких?)))
wertyytrew
7 December 2013mobile
вечер добрый подскажите пожалусто- вчера купил селиконовый спрей бплончик что бы пробрызгать уплотнители дверей ,а когда брызгал часть селиконовой аэрозоли попала на торпеду и все в мелких пятнах (как рыбий глаз) и он впитался т.к пласмас мягкий .чем можно удалить или стереть???
Petr
7 December 2013
У меня фф3 седан, действительно сверчки сзади в стыках металла, где точечная сварка, накладываются листы металла друг на друга и из этих мест рождаются сверчки. В одном месте нашел справа за сиденьем. Между листами металла натолкал отверткой поролон, сверчок сдох. Но недолго я радовался, где то, в районе задней полки, но в другом месте завелся аналогичный, не могу найти. Бесит сил нет. Может кто находил?
andrey251978
7 December 2013
Petr
Я уже писал выше, проклеил задние стойки и полку вибро и шумо изоляцией. Сверчки ушли
Petr
7 December 2013
Я тоже полку проклеил вибропластом, но сверчок остался. А как задние стойки клеить?
Petr
7 December 2013
andrey251978
romualdo_f
7 December 2013
еще вопрос. у кого дребезжат пластиковые рейки - "лыжи" на крыше. как боретесь и как победили?
Titaniumff3
8 December 2013
Petr
Я вибропласт не клеил, но проложил 2 слоя паралона, если бы звук был оттуда то он бы ослаб, но нет. Не помогло
Petr
8 December 2013
Titaniumff3
Я уже не знаю где искать, просто тупик.
Titaniumff3
8 December 2013
В том то и дело, осталось только обшивку потолка снисать и все там клеить, но сейчас зима...
YYYYY
12 December 2013
http://www.youtube.com/watch?v=B2_Ep-kzkEo
nightik
12 December 2013mobile
512
Странный он чел, многое из того что показал мог увидеть до покупки машины
YYYYY
12 December 2013
nightik:
512
Да дело не в нем конкретно и не в машине, просто есть категория людей, которые в любой машине будут искать мелкие недостатки... а скрипят все машины...
san2004
12 December 2013
IvanYar
нашел сверчка в стойке возле лобового стекла!???
Kost1k
16 December 2013
Pumaboy:
Kost1k
А у меня при включении режима авто такая ерунда. Проходит после того как покатаешься? Обращался уже к дилеру?
На ТО сказали, что это нормальное явление - при включении циркуляции в районе бардачка воздушный поток меняет направление, из-за этого шум. Как то так)
Titaniumff3
16 December 2013
Kost1k
Вот все верно. И диллер правду говорит и по жизни так оно и есть, но один вопрос. Какого, простите, художника это явление появляется именно после ТО? Почему на новом авто такого нет?
Значит ставят не тот фильтр...
Pumaboy
16 December 2013
Titaniumff3
Я свой фильтр оригинальный привез на ТО, они его поставили.. Такая же бодяга началась
Titaniumff3
16 December 2013
Pumaboy
Ну тоды ой
nightik
22 December 2013mobile
Проехался по ямам и ещё плохо отбалансировали колеса, появился скрип руля при торможении, тот же звук появляется когда дергаешь руль вверх вниз. Что может быть? ) к чему готовиться? ) то есть какой инструмент понадобится?
Petr
22 December 2013
пасатижи
Titaniumff3
22 December 2013
Топор
Titaniumff3
22 December 2013
Напоминает мне все это игру в ассоциации
Форд - инструмент!
nightik
22 December 2013
Titaniumff3
Petr
прошу серьезнее отнестись к проблеме)))
меня аж трясет от скрипа) ну и от куска дороги мск-питер) и от криворукого шиномонтажника)
armtek
22 December 2013
у меня рейлинги счелкают на морозе,ЗАБИЛ!!!
Titaniumff3
22 December 2013
nightik
Ну колеса то можно и от балансировать, а вот что скрипит в руле при торможении... Не совсем понятна связь меж рулем и тормозом. Может ты просто на него налегаешь при торможении вот те и связь. Скрипит наверно обшивка, попробуй его немного отрегулировать по другому, мож уйдет
nightik
22 December 2013
Titaniumff3
при торможении скрип как мне кажется по такой причине:
у руля появился люфт (не тот что обычно понимается под этим словом, а другой: рейка как будто не закреплена теперь прочно, то есть если двумя руками беру руль и слегка поднимаю вверх, он поднимается на чуть и издается скрип), при торможении рейка двигается, а должна прочно сидеть.
Я думаю это или болт раскрутился, который под подушкой или часть обшивы, но в этом случае непонятно почему двигается руль
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
