Если по принципу 1 вход и один выход, то можно, для этого потребуется болгарка трубогиб и сварочный аппарат, если делать в сервисе то по моему мнению 5 руб. примерно попросят за работы
aprior100
27 November 2013
Да один вход,один выход.Человек есть,который займётся,он мне на Приору делал,просто меня смущает,что может по размерам не влезть и ,то что у родной банки крюки там .где на этой труба проходит. "трубогиба" у него нет,но гибы есть готовые в продаже,а в остальном опыт богатый по этому делу.
Lety4ui_Gollandec
29 November 2013
Народ,те кто уже развел выхлоп,как относится ОД к такому тюнингу? Хочу на своем фокусе развести,но чет боюсь,как бы с гарантии не слететь!
AspeeБанка болт-он на 3-ий фокус?
Цена вопроса? Возможна ли с одним выходом?
У меня дизель, хочу побасовитей выхлоп
Skarface
Не в обиду - но мотор дизеля не позволяет сделать что-то спортивное, дизель в плане выхлопа не тюнят, поскольку "отжать" практически нечего!!!
Что касется звука, то одной банкой тоже звук особо не изменишь, нужно менять для звука всё, а это финансово нерационально.
Считаю что, поменяешь банку на прямоток, выкинешь, 5-8 т.р. и ничего особого не добьёшься.
gennadiy78
скажи пожалуйста какой диаметр насадок которые стоят у тебя? Еще хотел узнать с виду дымит одинаково и с обеих труб одинаково теплый воздух дует или как у многих тут с одной теплый а другой холодный? у меня тоже 2литра и хочу сделать как у тебя выхлоп)
У меня следующий вопрос друзья! А можно ли вырезать катализатор и кинуть просто трубу без пламя гасителей и всего остального и так до самого конца или этого делать нельзя и по какой причине? Спасибо!
И будет ли достаточно просто убрать катализатор чтобы движок не много за дышал или чтобы это ощутить надо меня всю систему и выреза катализатора будет мало?
Lety4ui_Gollandec
2 December 2013
borz-
Я вырезал катализатор на своей старой VW Jetta. Вваривал пламягаситель. Стала чуть громче рычать. До динамике особых изменений не заметил. Может потому,что там изначально 180 л.с.
Lety4ui_Gollandec
Просто я думаю стоит ли все менять если разницы особой не будет! Может тогда просто для вида раздвою выхлоп и все.
Привет друзья!У меня дв 2.0 хочу сдепать разводку и добиться равномерного выхлопа.Пролопатил всью ветку но ничего внятного не нашел, там где ручкой схема нарисована не совсем оно,там кто то рисовал что труба цельная но в банке прорези(насечки). Мне думается ,что не равномерный выхлоп будет,матевирую тем что основной поток дыма будет дуть в родную трубу, а так получается что через эти прорези должно наполнится дымом весь резерв банки а после выход в самодельную трубу.Если гдето не прав поправтье пожалуйста,ну и соотвественно помогите.
Ксати ,кто то здесь умничал и зблуждал людей, что это наклатка на бампер
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Я сделал так же ,родной фартук и насадки от лексус.Пока не погода как установлю с меня фото.
emilio1989
6 December 2013
Alik001А как эти насадки к фартуку крепятся?
Я пока их не крепил,буду крепить к усилителю бампера,можно и к фартуку но мароки много и жосткость не та будет.
emilio1989
7 December 2013
Alik001
А можешь сфотать саму насадку,хочу понять можно ли её по0нормальному закрепить.И сколько вышли обе накладки?Где заказывал?
Ау!Ау!Ау. Так мне не ответили, как добиться равномерного выхлопа на фф3 дв 2.0L.
Alik001
А прочитать тему внимательно не судьба? Его ( выхлопа ) равномерного и ненужно добиваться, просто вытаскиваешь вату из банки и привариваешь
вторую трубу, и выхлоп визуально будет равномерный. Если вам нужна одинаковая температура выхлопных газов из двух труб ( непонятно для чего ) тогда покупайте нештатную банку...
Тему то читал, просто эти схемы ручкой нарисованные в заблуждение ввели.Кто то пишет что вату снимать не надо орать будет кто то говорит надо вату снимать
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Там с лева штамповка вырезаю ,а перегородку надо вырезать?Если надо то сколько сантиметров просовывать во внутрь.Кто знает напишите пожалуйста по подробнее.
Alik001
Всё на глаз. У меня например сантиметров 5 за перегородку просунута труба.
Alik001
8 December 2013
.Так какая из схем правильная.?
Если как на первой фото то по логике равномерно не будет.Еси по второй то будет .поправтье если не прав.
Alik001я перегородку не вырезал, вставили прямо в банку трубу сантиметров пять, вату надо вынимать, звук немного прибавился - этакий рык больного тигренка
в салоне практически неслышно, немного когда даешь газку.
ded.72
В холодную погоду ,равномерный выхлоп ?
Alik001
8 December 2013
Я думаю лучше перегородку прорезать,а вату оставить что б звук был в стоке.А также чтоб был равномерный выхлоб надо прорезать еще трубу которая в банке видно
что б банку больше наполняло и думаю будет ГУД.
Alik001В холодную погоду выхлоп равномерный.
Я думаю лучше перегородку прорезать,а вату оставить что б звук был в стоке.А также чтоб был равномерный выхлоб надо прорезать еще трубу которая в банке видно что б банку больше наполняло и думаю будет ГУД. |
Попробуй, потом расскажешь.
Буду делать, думаю кашу не испорчу.
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
как сделаю отпишусь.
Aspee
9 December 2013
Alik001Есть же готовый вариант
Ничего варить и придумывать не надо
Alik001
9 December 2013
Цена вопроса! Какая? И где можно заказать?
